Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Vingrad »
Да, Леонид Иванович сделал великолепный подарок всем радиолюбителем и я тоже очень доволен и параметрами, и конструкцией и эргономикой. Собрал уже второй и думаю о третьем. Хорошо бы придумать синхронное включение/выключение двух ЛБП.
Сообщение Goblin »
Согласен, блок питания просто замечательный, до сих пор доволен, что собрал.
В своём варианте добавил кнопку с двумя группами контактов - по одной на каждую штатную «On/Off», но делать также не рекомендую - не удобно получается. На мой взгляд, нужно учитывать состояние включен или выключен каждый отдельный блок при изменении состояния. Пример, если включить один канал «родной» кнопкой, а второй нет, а потом нажать «общую» кнопку - изменится состояние обоих каналов т.е. включенный выключится, а выключенный наоборот включится :( Фигня получается :(
Может можно как-то использовать разъём для программирования на плате передней панели для подачи раздельных сигналов включения-выключения? Но прошивку править нужно будет...
То, что не авторский вариант корпуса - это каждый решает сам и по своим возможностям или необходимости. Мне удобнее было в плоском корпусе, да ещё я ёмкостей добавил на выход синхронного выпрямителя, причём каждого, поскольку собрал «стерео» вариант :))
Сообщение Sergio »
Несколько страниц назад было про пайку. Может кто видел, а может нет... Интересные картинки. Полезные. https://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2 ... meset.html
Простите за оффтоп...
Сообщение Серёга »
в общем я устал с ним бороться
Появляется возбуд при напряжении от 1го до 4.8 вольт , при любом выставленном токе ограничения нагрузки, и при любом эквиваленте нагрузки, будь то лампочка или резисторы или электронная регулируемая нагрузка - только в этом диапазоне!!!!
TLки менял , обвязку менял, смотрел , я уже просто в тупике,не знаю куда копать. без нагрузки все работает как надо, калибруется регулируется ток и напряжение, но как только выставляю, скажем 3.3 вольта, от 0.3 до 4 ампер - начинается возбуд на нагрузке , и показания измеренного напряжения на выходе начинают прыгать +- 0.5- 0.7 вольт. Как только поднимаю напряжение выше 5-ти , все работает изумительно.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение Vingrad »
Можно попробовать поменять IRF540, нижний, если смотреть по схеме VT14 и проверить окружающие его элементы. В моём ЛБП был странный возбуд и оказалось, что виноваты регулирующие полевики - поставил IRF540Z вместо IRF540N. Не мог на них и подумать, и долго не хотел менять, но зато обнаружил причину возбуда. Наконец, через год. :dont_know:
Сообщение al54 »
Доброго Всем дня.Собрал этот прекрасный БП ,работает прекрасно, но возник вопрос по powerview. Как с ним работать? Прибором он управляет, а вот запускаю start и всё... идёт прямая линия и больше ни чего. Может кто подскажет в чём здесь дело?
Сообщение Серёга »
у меян выходной каскад собран на IRFP260N, но ради эксперимента подкину 540Z, если чесно немного скептически отношусь к этому......
пока ехал с дачи , думаю, моджет попробовать нагрузиить синхроныый выпрямитель по канально , и посмотреть может это он генерит возбуд......
отключить плату с синхронными выпрямителями от остальных плат и посмотреть форму сигнала под нагрузкой в каждом плече, но помнится мне я смотрел ив се было ок...... Хмм. чем чёрт не шутит
Сообщение Vingrad »
У меня возбуждался с IRF540Z, а по схеме нужны IRF540N, с ними ЛБП моделировался автором и второй я собрал на них. Обнаружил, что этого возбуда в нём нет. Тогда заменил полевики в первом ЛБП и он перестал возбуждаться тоже. Для сравнения измерил параметры полевиков на китайском приборчике и увидел, что входная ёмкость вдвое выше, а пороговое напряжение вдвое ниже. IRF540N не нашёл и поставил IRF3205 с близкими параметрами и они подошли.
Последний раз редактировалось Vingrad Вс окт 01, 2017 20:02:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3196045#p3196045"]Доброго Всем дня.Собрал этот прекрасный БП ,работает прекрасно, но возник вопрос по powerview. Как с ним работать? Прибором он управляет, а вот запускаю start и всё... идёт прямая линия и больше ни чего. Может кто подскажет в чём здесь дело?[/uquote]
Если напряжение или ток постоянные, то и линия будет прямая, или вы про что? :dont_know:
Сообщение al54 »
Я считал что эта программа будет строить график в виде зависимости выходного напряжения от входного(автоматически, как примерно происходит калибровка осциллографа NtilSkope). Примерно так, как выкладывал ЛИ, а если нет, то какой от неё прок? Или я во что-то не въезжаю? Просветите пожалуйста.
Сообщение vlad465 »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3196205#p3196205"]Я считал что эта программа будет строить график в виде зависимости выходного напряжения от входного[/uquote]
Не знаю зачем это нужно... :dont_know:
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3196205#p3196205"]а если нет, то какой от неё прок?[/uquote]
... но, когда замерял изменение потребления собранного преобразователя в зависимости от входного напряжения, долго записывал показания на бумажке, пока не вспомнил что можно подключить БП к компу и он нарисует отличные графики. :beer:
Сообщение al54 »
Вот и я хотел-бы посмотреть на сколько линейна характеристика в зависимости от нагрузки и т д. В общем посмотреть его динамику.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Как настроить программу что-бы она смогла выдать такой график, или ей это не под силу?
Сообщение Серёга »
Вроде бы победил.
1 не исправен U3.1 ( не было правильного сигнала на выводах XT12 XT13 точнее его не было вообще)
2 С31 заменён на 4700pF подозреваю, из-за переделанного оконечного каскада и использования других полевиков с более всокой входной ёмкостью.
Все работает стабильно вов сём диапазоне НО.... Как победить помехи от работающего вентилятора Увеличением С 49 с шунтирjванием керамикой и увеличением индуктивности L1, Возможно придётся подобрать С50\ R95
помеха работающего карлсона около 150 mv можно, в принципе забить и забыть....
3 в режиме стабилизации тока , на выходе не ноль а 0.22 Вольта, это норма ?
Сообщение amv2000 »
[uquote="Серёга",url="/forum/viewtopic.php?p=3196902#p3196902"]в режиме стабилизации тока , на выходе не ноль а 0.22 Вольта.[/uquote]Что то тут я не понял. При стабилизации тока какой задаете ток, такой и поддерживается не зависимо от напряжения.
Сообщение Серёга »
немного не верно выразился. В режиме КЗ выхода.
скажем, ставлю ограничение тока на уровне 100мА и Uвых например 10 вольт, замыкаю щупы, на индикаторе напряжения 0.22 на индикаторе тока 100мА
почему на индикаторе напряжения 0.22 а не таки ноль ? То есть это те потери на токоведущих проводах\ элементах монтажа ? Ни в одном из своих проектов блоках такого не встречал. Зы, зачем мне видеть на индикаторе эти потери? или это снова какой - то мой косяк.? что то я перечитал инструкцию, и на нашёл можно ли их откорректировать программно
Сообщение vlad465 »
[uquote="Серёга",url="/forum/viewtopic.php?p=3197077#p3197077"]Зы, зачем мне видеть на индикаторе эти потери?[/uquote]
Чтобы не видеть потери, нужно чтобы их не было, например используя более толстые и/или короткие провода.
Но при бОльшем токе они могут снова появиться. :)
А как иначе? :dont_know:
У меня потери на аудиофильских проводах (кстати, очень удобные, мягкие, гибкие) длинной 1м. при токе 1А 0,06в., и то частично падение на стальных крокодилах. При бОльших токах еще прибавляется падение на клеммах и внутреннем монтаже.
Последний раз редактировалось vlad465 Вт окт 03, 2017 09:48:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Тогда короти выход прямо внутри блока питания.
Сообщение Серёга »
Именно так и делал ,прямо на плате точнее на клемах......
Сообщение vlad465 »
Клеммы разные бывают, на тонких стальных может много падать, плюс провода.
Нужно коротить прямо на плате.
Сообщение Серёга »
всё ок , это я что - то " перекурил вчера " при КЗ выходных клем на плате на индикаторе нули , Аж стыдно за предыйдущие сообщения что такие пустяки спросил....
Последний раз редактировалось Серёга Вт окт 03, 2017 17:49:14, всего редактировалось 1 раз.
