Что сделать с 83в ?
Сообщение bobb.nadd »
Попался мне такой зверь. Напряжения на обмотках без нагрузки 13в и 83в.
12в понятно. А что сделать с 83в.
Сообщение gsmart »
bobb.nadd писал(а): А что сделать с 83в.
Не использовать. Непоонятно, в чём собственно проблемма?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3196111#p3196111"]
Не использовать. Непоонятно, в чём собственно проблемма?[/uquote]
Проблемы нет, интересно мнение. Куда можно деть 83в.
[uquote="bobb.nadd",url="/forum/viewtopic.php?p=3196123#p3196123"]Куда можно деть 83в.[/uquote]А НУЖНО? :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
чото я анекдот вспомнил про ару, врача и член.
"э, ты посмотри какой красавчик"
Сообщение mikes357 »
Накал 12в и анодное?
[uquote="bobb.nadd",url="/forum/viewtopic.php?p=3196098#p3196098"]Попался мне такой зверь. Напряжения на обмотках без нагрузки 13в и 83в.
12в понятно. А что сделать с 83в.[/uquote] Штука хорошая.
... что сделать? Питание для гибридного лампового-транзисторного усилителя класса "А" для наушников, например...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3196165#p3196165"]чото я анекдот вспомнил про ару, врача и член.
"э, ты посмотри какой красавчик"[/uquote]
Прошу пардону, а кто из этих двоих красавчик?! Врач или член? :)))
Сообщение FAKIR »
mikes357 писал(а):Накал 12в и анодное?
Переменное 83В превратить в 166В ... собрать выпрямитель с удвоением напряжения.
Сообщение Upgrader »
Собрать понижающий импульсник и получить столько сколько нужно. :solder:
Питать группы светодиодов последовательно, как раз высокое напряжение наберется.
Заряжать конденсаторы для контактной сварки. Напряжение подойдет вроде.
А можно просто вывести два оголенных провода и хвататься за них руками когда будет нехватать заряда бодрости :)))
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="bobb.nadd",url="/forum/viewtopic.php?p=3196098#p3196098"]Попался мне такой зверь. А что сделать с 83в.[/uquote] разобрать и перемотать под какое нибудь заведомо нужное напряжение :idea:
Залитые, весь провод срезать шабером, только портить.
Сообщение musor »
зачем ломать хороший ВЭЩ???? :dont_know: это ТАН какойтотам40втный
удвоитель латура даст(если захочет) 234в как раз для лапотеха а 13в это наверно 2 накалки впослед но длжен быть отвод от6,5
Старая военка. Всё залито эпоксидными составами, надёжно и не рассчитано на разборку.
Сообщение Чумак »
12в понятно.[/uquote]
Например?
но,никто ведь не заставляет мотать этим же проводом,можно и новым перемотать,было бы на чем. такая проблема у тестя моего,тот на досуге клепает зарядки,полуавтоматы сварочные,и есть чем мотать,но не на чем,запасы свои видать исчерпал,спрашивал нет ли у меня или у знакомых,хотя бы одних сердечников (после раздербанки на медь например)
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Старая военка. Всё залито эпоксидными составами, надёжно и не рассчитано на разборку.
..влегкую - полчаса, и только сердечник останетцо... :)
Ради одного железа?
ssc
Сообщение ssc »
..а транс один хрен беспонтовый...и посчитан плохо..
..можно постараться, и обмотки целые останутся, но время день-два уйдет..
