Не работает зарядка шуруповерта
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер.При включении горит зеленый светодиод красный не загорается на плате отсутствует элемент, может кто в курсе что тут было .
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3196124#p3196124"]Добрый вечер.При включении горит зеленый светодиод красный не загорается на плате отсутствует элемент, может кто в курсе что тут было .[/uquote]
(имхо) а тут ничего и не было.. Китайцы- они такие..
Элемент не может "испариться" бесследно, какие- то ошмётки от него всё равно должны были бы остаться.
Какого типа у вашего шуруповёрта аккумулятор?
Возможно, в аккумуляторе должен быть контакт между минусом аккумулятора и боковым выводом батареи. (туда приходят два резистора с маркировкой 242)
зы.. У Макиты это вывод термопрерывателя, если там нет контакта, то ЗУ считает, что аккумулятора нет, если котакт есть, то ЗУ заряжает аккумулятор до тех пор, пока термопрерыватель не "сработает", после чего зарядка прекращается.
зызы.. "простыню", либо спрячьте под спойлер, либо вообще уберите.. "Информационную ценность" имеет всего лишь 10% от всей "простыни"-
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 01, 2017 20:44:09, всего редактировалось 2 раза.
Акб проверял. Центральный вывод просто закорочен с минусом.Я все таки думаю там был элемент но может пайка хреновая и он отвалился .
Сообщение Martin76 »
нпн транзистор там по логике должен быть, поставить любой подходящий, например китайский народный ММВТ3904(1АМ) или 2222(1Р), 9014(L6, J6) коих на любой ненужной материнке, видяхе или плате ДВД и тп найдется кучка.
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3196150#p3196150"]Я все таки думаю там был элемент но может пайка хреновая и он отвалился .[/uquote]Тогда он должен где- то болтаться- может, внутри корпуса ЗУ. Там следы от выводов есть, или просто ПАЙКА и всё?
Сообщение mikes357 »
А по названию микры NB8041 ничего не гуглится?
По следам на плате видно что элемент стоял.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Нашел дадошит на микры NB8041 но мне это не чего не говорит.
http://www.go-gddq.com/html/s225/2013-12/1208010p2.htm
Подставь сюда свой виртуальный транзистор, или где оно там стоит?
В paint дорисуй
ЗЫ: а стекляшка с синеватой маркировкой живая?
Так какие акки эта штука заряжать должна? Литий?
ЗЗЫ: в одном случае был плохой контакт акка с зарядкой, владелец второй акк купил, - а всего лишь неконтачило
АКБ NI-CD
Сообщение musor »
микра судя повсему просто таймер
на расчетное время заряда ...оно должно быть указано на корпусе зарядки
аналогичное встречал на 4060
акб на скока в 7,2 или 12
акб 12 в
АлександрЛ писал(а):(имхо) а тут ничего и не было..
Без этого транзистора зарядка не заработает, тк пнп ключ В772 будет всегда закрыт. По плате же все видно, и то, что резисторы 2,4К гасящие у параметрического стабилизатора, на них подается минус через контакт в аккумуляторе.
Серега 84 писал(а):Центральный вывод просто закорочен с минусом.
буду подбирать транзистр по вашему совету ММВТ3904(1АМ) или 2222(1Р), 9014(L6, J6) спасибо. отпишусь если что
Добавлено after 34 minutes 4 seconds:
Все заработало но греется транзистр и диот палец держать можно но очень горече градусов под 60
Сообщение войтов »
на какое напряжение стоит стабилитрон по питанию микросхемы
(60.88 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Asaba »
На напряжение несколько меньше максимально допустимого напряжения питания, которое определяется по даташиту микросхемы
Сообщение Kuzmin »
Транзистор припаян бессвинцовым припоем, при падении зарядного отрывается и исчезает. Тип транзистора- ВС846, маркировка на корпусе-1А. Залудить место пайки и припаять припоем ПОС.
