Ищу данные по электрошпинделю ЭВ 18/4
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
bazarov
Сообщение bazarov »
Стал счастливым временным владельцем электрошпинделя ЭВ 18/4. Имеется и частотный преобразователь к нему. Вот фото самого шпинделя, самый верхний.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... t&id=15663
А вот тут его характеристики.
http://www.pimek.ru/kataloges/katalog%201.pdf
Напряжение 220В, Мощность 4,5 кВт, Частота 300 Гц, Обороты 18000 об/мин, Масса 21 кг. Частотник около 11 кг весит. Никак не могу найти ни схему частотника ни схему самого шпинделя. Кто с таким чудом сталкивался? Наименование блока управления РН-16Д3. Схем не нашёл.
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
kentgaryk
Re: Ищу данные по электрошпинделю ЭВ 18/4
Сообщение kentgaryk »
Шпиндели эти обычно используются в фрейзерно-копировальных деревообрабатывающих станках. К ним шли электромашинные преобразователи 3Х380В, 50Гц/3Х220В, 300Гц. В преобразователе этом и без схемы разобраться можно. У меня есть такие станки, но те преобразователи давно выкинули и заменили на современные частотники, с возможностью регулировки оборотов.
Там дубовое все и схема то не нужна. В штатном исполнении все трехфазное, если применить современный частотник то можно и однофазный по входу, если есть на 4,5кВт.
bazarov
Сообщение bazarov »
Благодарю за информацию. Интересует возможность применения частотника на 2.5 кВт с возможностью стабилизации по току. Если не ошибаюсь там всего 10А на фазу. Другого частотника пока нет. Будет использован для раскроя на ЧПУ.
kentgaryk
Надо пробовать, современные частотники имеют массу функций, настроек, регулировок и защит. Надо аккуратно разбираться и тщательно курить манул. :)))
Вернуться в «Ищу...»
