Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
forfrends писал(а):Я не знаю как их подключить
Подобные датчики - стандартно. :wink: По диагонали подаёте питание, с другой диагонали снимаете сигнал. Выбор диагоналей и полярности питания для подобных датчиков значения не имеют (ну разве что от полярности питания будет зависеть полярность сигнала на противоположной диагонали).
Сообщение elf32 »
Помогите определить транзистор. Маркировка BAG, корпус SOT-23-3 (3 вывода). Проблема в поиске так как слово английское и означает сумку. Поиск по маркировкам тоже такого нету.
Сообщение korob »
Может 8AC? :roll: Если 8AC, то 8AC = BC846CM.
Сообщение elf32 »
Нет, четко видно именно BAG
Сообщение shinji2009 »
помогите)
Сообщение korob »
MP2359.
Сообщение forfrends »
korob, спасибо!
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Max Dudin »
Помогите распознать транзистор на материнке
Сюда перенес.
Сообщение DronSPB90 »
Помогите пожалуйста, совсем в тупике :cry:
Находится в X-main плазмы самсунг
Производитель не пожалел лака, это всё, что я смог отскоблить и, вроде, похоже на цифру 46, а может и 40
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=3199124#p3199124"]Помогите распознать транзистор на материнке[/uquote]Обычно в таком корпусе 4в стабилизаторы на материнках и больше ничего не бывает, как не бывает и других стабилизаторов.
По буковкам и on semiconductor находится какойто другой , так что они значат непонятно, скорее всего тип корпуса.
Это точно транзистор?
Сообщение musor »
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=3199124#p3199124"]Помогите распознать транзистор на материнке[/uquote]знайя где он стоит(цепь ) или зарисовав фрагмент... тогда можно не гадать а ЗНАЧЬ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ на счет того что в таком корпусе делают многие //\\ стбы 78lXX но делают и транзюки думаю это 3в3 стабилизат или подобный на 5в
Сообщение vlasovzloy »
ищу наименование мелкосхемы
драйвер подсветки телефона Sony Xperia XA Dual F3112
(187.91 КБ) 668 скачиваний
(16.62 КБ) 642 скачивания
Сообщение Булат Ибраһим »
Всем здравствуйте! Друзья, у меня такой вот обширный вопрос на счет "новых" резисторов, конденсаторов и т.п. ...
На современных платах "малого тока" сейчас и не встретишь резисторов с линиями, а стоят прямоугольные резисторы разного цвета. И так же конденсаторы. Объясните пожалуйста, как узнать, какой именно нужен резистор/конденсатор для замены?
Предполагаю, что все желтые (разной яркости) прямоугольники - это конденсаторы, а другого цвета - резисторы. Это так? И как вот их узнать, какого они сопротивления? Ищу в интернете - выводятся только резисторы с цветными линиями.
Дайте пожалуйста или ссылку на такую информацию, или, если можно коротко объяснить, объясните пожалуйста, как распознавать, какие конденсаторы и резисторы нужны?
И второй вопрос (напрямую относится к первой, только срочно - завтра уже нужно сдать материнку): подскажите пожалуйста, что это за резистор на фото (думаю, это резистор)? На этом месте на жестком диске остались следы перегрева (он почти вплотную прилегался к плате) на этом месте, и я при осмотре заметил немножко обугленную деталь. На месте (не отпаивая) прозвонил - звонится на ноль (т.е. без сопротивлений). После прочистки спиртом следы горелого пропали. Мне его заменить с резистором, похожим по цвету и размеру?
Сюда перенес.
Сообщение tiGeR_vik »
предыстория.
Имеется магнитола, заказанная с китая. Перестало работать радио. при вскрытии обнаружилось, что отошла пайка некоторых контактов платы (с процом и памятью) от основной платы.
в ходе неудачных действий (тычка пальцем на эту плату дабы возобновить контакт) :cry: вылетел смд элемент, который хотелось бы опознать, и найти замену..
фото:
Сюда перенес.
Сообщение korob »
SOT-23-5 с маркировкой "DE=" это RT9193-33GB. :)
Изображение[/uquote]Если ещё актуально, то это транзистор BCP69T. :roll:
(179.58 КБ) 975 скачиваний
Сообщение Dick »
Может подскажет кто..
sot23, маркировка NU.
Стоит в блоке питания МФУ.
Что то не найти никак. :(
Сообщение korob »
Сообщение Dick »
Спасибо, похоже.
Правда вызванивается "Б-Э" 45кОм, в обоих направлениях, вместо 11. :dont_know:
Сообщение Andrulik »
Помогите опознать две деталюшки, пробил по маркировкам диодов, что-то не сходится. Похоже больше на танталовый конденсатор, но если это 330 мкФ, то на какое напряжение?
Это материнка ноутбука HP Pavilion P7
(179.41 КБ) 642 скачивания
настоящие герои всегда идут в обход:)
да это конденсаторы на питание ядра. напряжение сложно сказать рабочее, но не меньше 2,5 вольт. там обычно 1,2-1,7
Вернуться в «Практика»
