лбп на zxy6020
кольцо маленькое. хорошо, если R36. в один слой двумя проводами ф1,0мм приблизительно. индуктивность 60...70мкГн. они переехали в мои чёпперы. пока не доделал до конца. для 15А явно меди пожелели. отсюда и нагрев. не думаю, что сердечник. размах индукции небольшой.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
ну и вот... кольца такая же дрянь оказалось, как и все это хлипчайшее китайское фуфло под названием DPS1560. вошло в насыщение под током 30А. вйебало ключ fgh60n60 и диод hfa25tb60. выкинул найху это дерьмо. намотал дроссель на kool Mu 125 R40*22*15 24Т моножилой ф2.0mm. индухтивность без подмагничивания 82uH. под током падаййет раза в три. собрал советский мегаколхоз. работаййет. регулирует входное от нулсена до +60В. и ток с нуля до 30А ограничивает плавно. правда, когда два канала пороги регулирования рядом (ток и напряжение), то пулсации возникают. лечится поворотом крутилки тока или напряжения. разгонял до 40А. ну там без принудилова охлаждения все быстро нагревается, включаая бронзовые шунты. вентилятор обязателен на таких токах. ща второй канал дособеру. нада головки вольтметроамперметров в китае глянуть
от коз там врожденая защита (ТТ и оос по току с выходного шунта) а по температуре остановка шима при нагреве транзисторного диссипатора до 65гр С
Дык то колечко 28х13.8х8.1 проницаемостью 75, двумя проводами Ф1.0мм (суммарно = 1.57мм2), 24 витка, индуктивностью 49.00 мкГн,
его для 15-ти то Ампер очень мало (до 10А на 1мм2), а ты про 30А ...
Да и новое колечко у тебя не лучше получилось, до 20А всего ...
при большем токе программка уже матькается
При токе 30А температура дросселя ожидается под +95С, плотность тока 9,6 А/мм2
Для токов 30 и более А, уже нужно пакет из 2-х колец делать, да и сечение провода брать из расчета 5А на 1мм2 (для 30А надо 6мм2 или Ф2.77мм) ...
я сделал на 15А с 46.7х24.1х18.0мм проницаемостью 26, Ф2.0мм (3.14мм2), 28 витков, 49.56мкГн, вообще не греется, расчетно терпит до 24А
я для таких токов, 50А, дублирую дорожки медной проволокой, сечением тоже из расчета 5А на 1мм2,
т.е. около 10мм2 (два провода Ф2.5мм или один Ф3.55мм).
Дорожки на плате ещё не светятся, как лампочки ?разгонял до 40А. ну там без принудилова охлаждения все быстро нагревается, включаая бронзовые шунты.
не ну как. дублирую я
видишь, платы проштопаны медью как использованный кондомий
20а держать ему нетрудно. программа несколько отдалилася от реальной жизни. ф2.0 мм может и 17а/мм2 держать. все зависит от ветродуя.
ну и вот. собираем чоппер на шасси
это предрегулятор, предназначенный для питания для zxy6020. однотактный двухтранзисторный мост с реактивным снаббером. работает от 176vac и до 270vac. выходное +63vdc держит с точностью до сотых. максимальный выходной ток - 27adc. выходная вах жесткая.
мощность моста придушена хиловатным трансиком Е55. его проветривает первый вент ruichi
каркас сварен из шилезных трубочек 10*10*2мм
входные сборки 5010 на радиаторах, ключи моста fgh40n60sfd и, соответствующие, диоды mur1560 на радиаторах. каждый на своем. без прокладок. выходной выпрямитель собран на трёх ультрафастах hfa25tb60. один прямой и два байпасных.
контролируется температура трансформатора, ключей и диодофф. где-то 60...85гр останов шима 2845.
так же предусмотрена вторая скорость вента по перегреву транса да +50гр где-то... два выхода: нерегулируемый +63в/27...35а и регулируемый чоппером 0...60в; 0...27а
грубая и точная настройка обыкновенными сп4-1. если применять многооборотники, то в резисторе точной настройки нету необходимости... выходной ток на балласт 0,1Ом. выходное проседает до 3в... пульсации на в3-38 в пределах 15мВ выходы чоппера и форварда защищены от переполюсовок акумов релейной защитой и предохранителями... выходные параметры контролируются сдвоенными цифровыми головками с внешними 50-ти амперными шунтами. очень точно. на платах по два резистора подстройки значений тока и напряжения. пару суток уже отшарашил на балласт 0,1Ом. не сгорело ничего. уходил в защиту по перегреву транса и автоматом продолжал шарашить после остывания... продолжу сказочку, если кому интересно
