Доброго всем времени суток.
Давеча меня озадачили интересной задачей: Нужно установить относительно небольшую камеру наблюдения на расстоянии в километр.
Небольшую, в смысле что всё, записывающее и передающее оборудование должно уместиться на столбе. Это не скрытое наблюдение, это большие охраняемые поля с электричеством по периметру.
Wi-Fi направленные антенны, не подходят в связи со своей громоздкостью.
Я соорудил такую штуку:
1- комплект из Аналоговой камеры 600 PAL + Радиопередатчик 5.4g на 2 вата.
2- 5.4g приёмник + АЦП конвертором в Wi-Fi-LAN, далее по LAN клиенту.
В результате, оказалось, что не удовлетворяет качество картинки и (неожиданно появившийся датчик движения) реагирует на аналоговые помехи.
Подскажите, как можно передать хорошие кадры, к примеру, 1 кадр 720p за 3 секунды. На такое расстояние?
Возможно передавать цифровые снимки с камеры по радио каналу без обратной связи и дорогостоящего оборудования (карт-бланш, до 15к.р.)?
Буду очень признателен за мудрые идеи и уместную критику.
Дальнобойное видеонаблюдение.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Дальнобойное видеонаблюдение.
AHD-H камера и преобразователи видео сигнала в витую пару и обратно. Витуха 5категории экранированная. 700-800 метров стабильно тянет
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
На полпути можно усилитель добавить
- Nuklid
- Первый раз сказал Мяу!
Загвоздка в том, это это по прямой видимости 1 км, и кабель не проложишь, так как ездит техника. Капать канаву длинной в километр, проще 2 зайцев в поле лопатой убить.
Вести витую пару по периметру, это на меди можно разориться.
Задачка не простая -))
Оборудование от Ubiquiti смотрели ? Там есть очень компактные и дальнобойные девайсы.
Напр., http://www.ubnt.su/ubiquiti/nanostation.htm влегкую пробивает 1км по прямой.
- Nuklid
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3157752#p3157752"]Оборудование от Ubiquiti смотрели ? Там есть очень компактные и дальнобойные девайсы.
Напр., http://www.ubnt.su/ubiquiti/nanostation.htm влегкую пробивает 1км по прямой.[/uquote]
ВО, класс, то что нужно. Огромное спасибо!!!
Удачи
чем вам Wi-Fi не угодил ? Я 4 года сидел на линке с обычными самодельными панельками с двух сторон 20х20х2 см ! на расстоянии 1,8 км в прямой видимости и горя не знал . С обычными длинками и 54мбпс .Nuklid писал(а):Wi-Fi направленные антенны, не подходят в связи со своей громоздкостью
И не мешают никому и в стандарте и безо всяких накруток по мощности и пропускной на любые фантазии хватит . И никакого колхоза )))
Экспериментировал с офсетами и самодельными панельками 40х40 . Спокойно пробивали больше 5км с обычными точками доступа .
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=3166401#p3166401"]чем вам Wi-Fi не угодил ? Я 4 года сидел на линке с обычными самодельными панельками с двух сторон 20х20х2 см ! на расстоянии 1,8 км в прямой видимости и горя не знал . С обычными длинками и 54мбпс .
Экспериментировал с офсетами и самодельными панельками 40х40 . Спокойно пробивали больше 5км с обычными точками доступа .[/uquote]
А можно подробнее? Не думаю что на 2,4 ГГц соседям не мешал (особенно в МКД), но прежде всего реализация пока непонятна самодельными панельками или офсетами.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
