Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Под ИВ-18 платы будут дорабатываться: Добавлю возможность подключения ДД. Будут оптимизации для удобства сборки. Так же будет версия с CP2102 и возможностью прошивки по USB. Все это под 168/328 меги.
voyna, я сделал ЛУТом, фото выкладывал
- BenTech
- Встал на лапы
Возникла проблема. Не могу найти кондёр C16 15uF 35В. Можно ли его на что-то близкое заменить? Спасибо!
Можно,
на 22мкФ. х 35В.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
10mF 50V довольно распространен, тоже будет отлично работать в этой схеме.
У меня с 4.7mF работает.
Можно его вообще не ставить.
Не. Лампа мерцать будет... Или вообще все сегменты засветятся из-за пульсаций (нарывался уже)...
Grey1975
Только не mF (миллифарад), а μF или uF или мкФ. (микрофарад).Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Учту. Думаю, в контексте, меня поняли правильно.
Grey1975
Конечно будет с удвоенной частотой преобразователя. При наличии C17 0,1uF прикидка подсказывает наличие пульсаций 0,5V при токе нагрузки 50мА и времени восстановления диодов выпрямителя 1us...
Добрый день. Спасибо *Trigger* за первоначальные часы и Grey1975 за адаптацию их к ИВ-18. ИВ-18 у меня были, так что сразу захотелось тоже сделать
Часть деталей включая sn6501 уже приобрел, часть - заказал, пока начал делать сами платы. Комплект плат взял с 17 страницы темы, преобразователь на sn6501, mcu с ds3231. Сами платы успешно были сделаны лутом при помощи ламинатора, правда свёрла в 0.8(минимальные, которые у меня были) слишком большие для отверстий на плате, часть пятачков получились почти срезаны, но это не проблема, куда припаять есть
. Проблема возникла в расчёте трансформатора, т.к. я сам ни разу до этого не рассчитывал. На 20 странице Grey1975 привел расчеты для КФ1211, я пытаюсь подредактировать их для SN6501, но у меня не очень получается. По даташиту сопротивление канала транзисторов 0.6-2 Ом, ExcellentIt для 0.6 расчет выдает(приложен к сообщению), а для 2 выдает "Неправильно подобраны транзисторы". Хватит ли расчёта для 0.6 Ом для работы? Или же как правильно считать? Спасибо за ответ
- (141.05 КБ) 649 скачиваний
Для SN6501:
Кольцо N87 R10x6x4
Первичка - 2х4 проводом 0.3
Вторичка - 2х40 проводом 0.1
Накальная - 2х1 проводом 0.3
Резисторы в цепи накала 5-10 Ом. Зависит от конкретной лампы.
Кольцо N87 R10x6x4
Спасибо! Намотал, вроде. Правильно ли я понимаю, что плату до подключения лампы проверить толком не выйдет из-за отсутствия стабилизации? После включения напряжение после диодной сборки подпрыгнуло до почти -50в, после чего я плату выключил. Фазировка обмоток, я так понимаю, не важна? Между концами накальной обмотки мультиметр напряжения не видит. До осциллографа я доберусь только завтра-послезавтра. Потребление вхолостую составило около 20мА
Да, без нагрузки напряжение будет около -48 Вольт.
На накале надо смотреть осциллографом под нагрузкой. И соответственно подбирать резисторы.
Для лампы с прозрачной подложкой (ТИП-2), резисторы - 10 Ом. Для лампы с черной подложкой (ТИП-1) - 5 Ом. Для лампы с черной подложкой (ТИП-2) - пока не проверял.
Фазировка важна, но если у Вас все запустилось - то намотали Вы правильно.
У меня как раз два индикатора с черной подложкой и тип 2. Один был новый, второй выпаял из ни разу не работавшего советского калькулятора.
Посмотрим, сколько Ом им нужно
Будет интересно. Скоро у меня будут такие лампы.
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="jmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3197669#p3197669"]После включения напряжение после диодной сборки подпрыгнуло до почти -50в, после чего я плату выключил.[/uquote]Я так спалил танталовый кондер 15мкФх35В на выходе. И полчаса соображал почему не работает преобразователь
Когда разобрался в чем проблема, поставил в качестве нагрузки резистор, и напряжение упало до расчетных =30В.
2 Grey
Накальная - 2х1 проводом 0.3 - а это не мало для ИВ-18, в котором накал 5В ?
2 Grey
Даже много. Еще и резисторы пришлось ставить.
- RoboC
- Мудрый кот
Ламерский конечно , вопрос автору
Почему , когда я пытаюсь скомпилировать исходник в СV 3.12 , компилятор не находит библиотеку my18b20, разлагаясь на отсутствие функций описанных в ней?
