Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Попробуй на 1/16 и смотри по камере.
Не вопрос, попробовал. Все также, если уменьшить число шагов/с в поле Y своб. - пропуска шагов нет.
Если же оставить число в этом поле таким же как и для 1/4,- то будет характерное тарахтение и пропущенные шаги. :)
Правда для 1/16 пришлось поставить 400... Но при микрошаге - момент не валу уменьшается.
Сообщение Ruzik »
У меня Y своб = 10000. Если сделать 5000, то стол медленно передвигается. А какой шаг оптимальный в моем случае?
Не знал, что скорость свободного перемещения стола как то влияет. :dont_know:
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):А какой шаг оптимальный в моем случае?
Оптимальным будет все-таки сменить драйвер на TMC2100, или использовать делитель шага на A4988 не меньше 1/4. :)
Если меньше - то они вроде как врать начинают. А оно надо: бороться с непонятными глюками? :)))
Сообщение Ruzik »
1/4 при 8 миллиметровой за оборот шпильке, как то не то. Да надо было сразу TMC2100 купить, а у нас же как, надо попробовать на том, что подешевле. :))
Сообщение Forward »
Да шпилька М6, только не из хозмага, а что-то типа DIN975 8.8 или А2 решает все проблемы с драйвером ШД, кроме звука, конечно...
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3196890#p3196890"]1/4 при 8 миллиметровой за оборот шпильке, как то не то.[/uquote]
У меня с ремнём на один оборот 32 мм получается и 16 микрошаг. И живу как-то. :)
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3196867#p3196867"]У меня Y своб = 10000. Если сделать 5000, то стол медленно передвигается.[/uquote]
А зачем столу перемещаться с такой (25 мм/сек) скоростью? Только чтобы побыстрей вернуться из конечного положения в начало?
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):чтобы побыстрей
Ну да, руками же не подвинешь его как каретку. :))
Сообщение Forward »
Честно говоря, меня и на порядок меньшая скорость (2,5 мм/сек) при работе не напрягает совершенно. Переезд по реперам по Y делаю довольно редко, так как довольно долго не замечаю существенного расхождения по данной оси, в отличии от оси Х. :)
Сообщение Ruzik »
Forward
Поставил 5000, пусть так остается пока.
Seriyvolk писал(а):И живу как-то
По моему мотор у тебя 0,9 гр?
Твой мотор 0,9 градусов, 400 шагов на оборот. Делитель 16, итого 6400 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 32 мм.
6400/32 = 200 шагов на 1 мм или 5 мкм шаг.
Мой мотор 1,8 градусов, 200 шагов на оборот. Делитель 4, итого 800 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм.
800/8 = 100 шагов на 1 мм или 10 мкм шаг.
У меня похуже выходит. :))
До этого 1.8 стоял с 16 микрошагом. И могу откровенно заявить - разницы практически никакой. Т.е., если мне вдруг придётся делать ещё одну установку, с мотором 0.9 заморачиваться точно не буду. :wink:
Сообщение Ruzik »
Стоит ли брать такую TMC2100 , дешевле в 2 раза от обычной цены.. http://www.ebay.com/itm/TMC2100-3D-Prin ... 2596471122 :dont_know:
Сообщение Scald »
Что характерно - фоток со стороны драйвера нету. Я бы не брал. Хотя деньги отжать можно, если намахают... Н
Сообщение mial »
Ruzik это по ходу поделка какая то. Плата и маркировка не соответствуют плате на ТМС2100, да и цена слишком низкая...
Сообщение smacorp »
Ruzik, да не факт, что подделка - мало ли причин низкой цены. Тем более, 100 проданных штук + не такой уж и низкий общий рейтинг продавца (с учётом огромного количества его продаж вообще) - в общем, я бы рискнул. Если будет кака - легко можно наказать продавца, выиграв спор и вернув деньги. Да и время тебя вроде как не ограничивает - работает же пока на A4988.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Стоит ли брать такую TMC2100
В этом лоте название расходится с описанием, так что вернуть деньги будет не просто...
В описании: "Core chip A4988 Introduction" и далее по тексту... :)
И, да, на tao такого добра нет.
Сообщение Ruzik »
Купил, посмотрим что приедет. Еще и скидку 5% получил, вообще красота. :))
Сообщение Sailanser »
Дык вроде тоже норм лот https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-3D- ... 79cf44a985 хотя если надо 1 шт :))
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3197535#p3197535"]Купил, посмотрим что приедет.[/uquote]
А4988 приедет. Только вот нахрена тебе это говно - непонятно.
Сообщение Ruzik »
Это я еще дорого купил. :( :))
Seriyvolk
По следующим ссылкам, нет в описании про A4988, посмотрим.
http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Moto ... 2524032658
http://www.ebay.com/itm/TMC2100-3D-Prin ... 2673742619
http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Moto ... 2471756216
Последний раз редактировалось Ruzik Вт окт 03, 2017 20:06:51, всего редактировалось 1 раз.
