Программа SCOPE сваливается
При поддержке компании ПРИСТ
VPK-2204
Сообщение VPK-2204 »
Здравствуйте уважаемые.
Есть USB-осцилл 6074 BD, стоит на ноуте с Вин 8.1. Всё работало нормально. Но вдруг запускаю программу а она закрывается и всё.
Чтобы это могло быть ? Может кто сталкивался. Заранее спасибо
Oleg10011001
Re: Программа SCOPE сваливается
Сообщение Oleg10011001 »
VPK-2204, в этой винде ведь наверняка есть журнал событий и ошибок доступный через администрирование. Гляньте, думаю там есть записи о возникшей проблеме.
Oleg10011001
Кстати говоря, я сразу не сказал, посчитав это очевидным, но все же добавлю, что в первую очередь проблему нужно попытаться решить перезагрузкой компа, а если это не поможет - удалением и переустановкой программы. Вот если эти простые пути не помогут и нет альтернативной программы с теми же функциями, тогда можно зарываться в дебри.
VPK-2204
Всё попробовал. Снёс программу с драйверами. Потом скачал с сайта Hanteka свежую версию, поставил один хрен. "Виндовс закрывает программу, если мы найдем решения проблемы вам сообщим" и программа закрывается. Это происходит сразу после того как программа пытается соединится с осцилом. Может осцил сгорел?
Oleg10011001
VPK-2204, а в журнале событий какие есть записи по этому поводу? Выход из строя осциллографа тоже исключить нельзя - попробуйте, если есть возможность, поюзать осчциллограф на другом компе и тогда будет ясно в компе проблема или в осциллографе...
Вернуться в «Измерения»
