[РЕШЕНО]stm32f030 + eeprom
Сообщение gruffi »
Добрый день, форумчане.
Не получается стабильно читать из eeprom по i2c.
void I2C_EE_ReadBytes(uint8_t addr, uint8_t* data, uint8_t size)
    _data = data;
    bytes = 0;
    I2C1->CR2 &= ~(I2C_CR2_ADD10 | I2C_CR2_RD_WRN);
    I2C1->CR2 |= (1 << I2C_CR2_NBYTES_Pos) | addr | I2C_CR2_START;
    while((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) != I2C_ISR_TXIS);
    I2C1->TXDR = 0x00;
    while((I2C1->ISR & I2C_ISR_TC) != I2C_ISR_TC);
    I2C1->CR2 |= I2C_CR2_AUTOEND | (size << I2C_CR2_NBYTES_Pos) | I2C_CR2_RD_WRN
               | I2C_CR2_START | addr;
    for(bytes = 0; bytes < size; ++bytes)
        while((I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) != I2C_ISR_RXNE);
        _data[bytes] = I2C1->RXDR;
Не выставляется флаг I2C_ISR_TXIS и программа зависает...
Если закомментировать кусок кода
I2C1->TXDR = 0x00;
то тогда все читается, но так нельзя выставить позицию с которой надо читать.
Где может быть затык?
Спасибо.
Последний раз редактировалось gruffi Чт окт 05, 2017 09:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
В своих конструкциях я использовал код сделанный на основе этого: http://cxem.net/mc/mc362.php
Сообщение gruffi »
Спасибо.
Сделал, как написано, но все равно прочитать не могу - один плюс, что не зависает. Проходит только START и получение на него ACK, и больше ничего. Есть еще предположения где у меня траблы?
Сообщение uldemir »
А что за eeprom? с 24c32 надо выдавать 16-ти битный адрес.
#define EEPROM_ADDR        0xA0
#ifdef EE24C32
    if (i2c_rd_reg16(EEPROM_ADDR, EEREG_ADDR, pData, sizeof(data)) == I2C_SUCCESS) {
#else
    if (i2c_rd_reg(EEPROM_ADDR, EEREG_ADDR, pData, sizeof(data)) == I2C_SUCCESS) {
#endif
СпойлерСейчас все нюансы уже не помню, но вот этот код у меня сейчас как раз трудится в чтении ЕЕПРОМ
t_i2c_status i2c_rd_reg16(unsigned char address, uint16_t reg_addr, char * data, unsigned char length){
    unsigned char Count = 0, reg_hi_lo[2], *reg_ptr;
    reg_hi_lo[0] = reg_addr>>8;
    reg_hi_lo[1] = reg_addr & 0xFF;
    reg_ptr = reg_hi_lo;
    I2C_BUS->CR2 = I2C_CR2_START | 2<<16 | (address & 0xFE); /* Go */
    while ((I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_BUSY) == 0);    // Ожидать выдачу старта
    // Сейчас либо I2C запросит первый байт для отправки,
    // Либо взлетит NACK-флаг, говорящий о том, что микросхема не отвечает.
    // Если взлетит NACK-флаг, отправку прекращаем.
    while ((((I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_TC)==0) && ((I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_NACKF)==0)) && (I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_BUSY)) {
        if (I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C_BUS->TXDR = *reg_ptr++;    // Отправляю адрес регистра
    I2C_BUS->CR2 = I2C_CR2_START | ((uint32_t)length<<16) | I2C_CR2_RD_WRN | (address & 0xFE); /* Restart */
    while ((I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_BUSY)==0);    // Ожидать выдачу старта
    // Принимаем байты до тех пор, пока не взлетит TC-флаг.
    // Если взлетит NACK-флаг, приём прекращаем.
        if (I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_RXNE) {
            *data++ = I2C_BUS->RXDR;    // Принимаю данные
            Count++;
    I2C_BUS->CR2 |= I2C_CR2_STOP;                // Выдать стоп на шину
    while (I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_BUSY);        // Ожидать выдачу стопа
    // Очищаю флаги - необходимо для дальнейшей работы шины
    I2C_BUS->ICR |= I2C_ICR_STOPCF;        // STOP флаг
    I2C_BUS->ICR |= I2C_ICR_NACKCF;        // NACK флаг
    // Если есть ошибки на шине - очищаю флаги
    if (I2C_BUS->ISR & (I2C_ISR_ARLO | I2C_ISR_BERR)) {
        I2C_BUS->ICR |= I2C_ICR_ARLOCF;
        I2C_BUS->ICR |= I2C_ICR_BERRCF;
  if (Count == length) return I2C_SUCCESS;
    else return I2C_ERROR;
Сообщение gruffi »
Память AT24C08D 8Kbit...В даташит написано, что надо выдавать 8-битный адрес после СТАРТ:
Accessing the device requires an 8-bit Device Address word following a Start condition to enable the device for
a Read or Write operation. Since multiple slave devices can reside on the serial bus, each slave device must
have its own unique address so the Master can access each device indepen dently.
Сообщение uldemir »
Эта... а вам компилятор варнинги не выдаёт?
например на это: size << I2C_CR2_NBYTES_Pos. Справа у вас должно быть 16, а size описана как 8-бит. получается 0. Хотя если int у вашего компилятора 32 бита, то проблемы быть не должно...
Ладно, вот еще мой код для 8-битной адресации (но не проверенный. Не было у меня такой маленькой еепромки):
// Чтение регистра slave-устройства
// Start -> Slave Addr -> Reg. addr -> Restart -> Slave Addr <- data ... -> Stop
t_i2c_status i2c_rd_reg(unsigned char address, unsigned char reg_addr, char * data, unsigned char length){
    unsigned char Count = 0;
    I2C_BUS->CR2 = I2C_CR2_START | 1<<16 | (address & 0xFE); /* Go */
        if (I2C_BUS->ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C_BUS->TXDR = reg_addr;    // Отправляю адрес регистра
            Count++;
    return I2C_ERROR;
Сообщение gruffi »
Нет варнингов не было, но подправил. Спасибо.
Ваш код работает, т.е. идет чтение, но только не понятно я задаю чтение с адреса 0х00, а он каждый раз при чтении выдает разный адрес регистра. Если устройство перезапустить, то при каждом чтении опять по тем же адресам идет...
Добавлено after 14 minutes 54 seconds:
Чтение идет в такой последовательности, при перезагрузке устройства (reg_addr = 0x00):
0x90, 0x08, 0x00, 0x20, 0xC5, 0x00, 0x00, 0x08, 0x4D...
Сообщение uldemir »
Похоже на проблему с передачей адреса регистра... Надо бы попробовать вставить флажок рядом с кодом
и посмотреть выполняется ли он. А то может сразу происходит рестарт и выполняется current read, а не рандом.
Сообщение gruffi »
да, так и есть TXIS не взлетает
Сообщение uldemir »
хм.. тогда надо сравнить с 16-битной функцией. Только что попробовал в своём коде сделать, чтобы читало начальные установки с 1-го адреса - вижу все данные сместились. Так что rd_reg16 - вроде работает как следует. Хотя всё различие, что передаётся один или два байта адреса...
Последний раз редактировалось uldemir Ср окт 04, 2017 14:49:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gruffi »
а можно посмотреть функцию rd_reg16?
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3197984 под спойлером. Имелось в виду i2c_rd_reg16
Попробуйте у себя сделать чтение не с 0 адреса, а с другого и посмотрите, какая тогда последовательность прочитанных байтов будет.
Сообщение gruffi »
Получается, что и здесь TXIS не взлетает...но в обоих вариантах взлетает при отладке, если пройти пошагово...
Сообщение uldemir »
но он там не сразу устанавливается, вроде. Ну, смеха для, перед передачей рестарта можно попробовать сформировать полный стоп. Для еепромки это должно быть без разницы - главное сделать фиктивную попытку записи по адресу, а потом оно с этого адреса и будет читать.
p.s. я в своей функции сделал счетчик переданных байт адреса и если он не равен 2 перед рестартом - выхожу с ошибкой. Но ошибка не появляется.
Сообщение gruffi »
сделал STOP теперь читает 0xFF постоянно. Буду дальше смотреть. Спасибо большое.
Добавлено after 40 minutes 33 seconds:
uldemir, покажите пожалуйста настройку таймингов, т.к. я тайминги генерил через куб и при разных вариантах поведение одно и тоже. Может здесь собака порылась?!
Сообщение uldemir »
ммм. я тайминги каким-то экселем считал, что с сайта производителя скачивал. У меня такая строчка:
I2C_BUS->TIMINGR = (uint32_t)0x00100D14; /* (1) */
Тактируется от HSI.
Собственно, у меня самого сейчас с этим кодом возникли проблемы. Раз уж залез в этот девайс, решил добавить в меню еще одну настройку, в результате чего число параметров увеличилось и число записываемых байт перевалило размер страницы. Вот теперь что-то не получается сделать запись по-частям. Первую порцию записывает, а потом где-то виснет.
Сообщение gruffi »
уже склоняюсь к ногодрыгу :)...читал что у stm32 i2c глючный :)
Сообщение dosikus »
Глючный на F1 , на F0 все работает прекрасно.
Просто вы оба так и не въехали в сабж, хоть в RM все расписано от и до, и даже секвенции выложены.
Учитесь читать...
Сообщение gruffi »
Учимся :), но флаг TXIS так и не взлетает...
Сообщение dosikus »
Завтра подробней, весь материал на работе.
Вернуться в «ARM»
