Зарядка Li-Po малым током от солнечной панели на LTC3105
Сообщение Ser60 »
У Вас неправильный подход для компенсации заряда батарей при долгом отсутствии солнца. В таких условиях конвертер при работе на батарею сильно шунтирует солнечную панель в момент старта. Нужен не просто DC конвертер, а система для сбора энергии (energy harvesting). Посмотрите, например, на bq25570 и подобные. В них происходит сначала медленный заряд небольшого накопительного конденсатора с периодической отдачей его заряда на основную батарею.
Сообщение SergAG »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3196601#p3196601"]У Вас неправильный подход для компенсации заряда батарей при долгом отсутствии солнца. В таких условиях конвертер при работе на батарею сильно шунтирует солнечную панель в момент старта.[/uquote]
Да, похоже. Но даташиты и на 3105, и на 1040 обещают в таких условиях мягкий старт. Этого не происходит, и пока не понимаю, лечится ли это.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3196601#p3196601"]Посмотрите, например, на bq25570 и подобные.[/uquote]
Уф... как я утомился выискивать по крупинкам хоть какую инфу про эти микрухи. Кучу времени потратил сначала на одно, потом на другое. Теперь еще один загадочный зверек...
Практически никаких данных нет
Сообщение Ser60 »
Все данные по bq на вебсайте фирмы.
http://www.ti.com/product/BQ25570
As
Сообщение As »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3196601#p3196601"]...Нужен не просто DC конвертер, а система для сбора энергии (energy harvesting). Посмотрите, например, на bq25570 и подобные. В них происходит сначала медленный заряд небольшого накопительного конденсатора с периодической отдачей его заряда на основную батарею.[/uquote]Это нужно ещё и по той причине, что "литий" не очень-то "любит" зарядку микротоками - увеличивается вероятность короткого замыкания элемента с воспламенением и разгерметизацией... Лучше, если импульс тока будет иметь близкую к номинальной величину, а регулировать его длительность или частоту... :dont_know:
