Спидола ПМП 60
Сообщение Талгат7174 »
Появилась Спидола 1963 год, та самая "первая" - с медной фольгой и с антенным входом сверху. Начитался комментариев у других о замене электролитов, плохих окислившихся контактах и т.д. Так вот, эта Спидола заработала как миленькая, без всяких замен. Детали все 1963 года . Прием отличный. Ничего не шуршит и не замыкает. Тогда в чем дело? Если технология была одна, завод один, то почему у других владельцев такие экземпляры?
(59.27 КБ) 718 скачиваний
(51.66 КБ) 955 скачиваний
(80.88 КБ) 802 скачивания
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198331#p3198331"]Спидола заработала как миленькая, без всяких замен. Детали все 1963 года . Прием отличный. Ничего не шуршит и не замыкает. Тогда в чем дело? Если технология была одна, завод один, то почему у других владельцев такие экземпляры?[/uquote]
СпойлерБыло у нас на автостоянке два 41-х "Москвича", куплены почти одновременно, с одинаковыми ВАЗ- овскими моторами и даже одинакового цвета..
Я на своём без особых проблем проехал 139 тыс. км, а вот сосед почему- то постоянно ползал под своим... :dont_know:
Наверное, у него просто карма такая... :))) :))) :)))
Просто- "поголовная замена" конденсаторов- это самая простая работа, научить делать которую можно даже обезьяну... Параллельно пропаиваются возможные "холодные пайки", а качество СТАРЫХ СОВЕТСКИХ конденсаторов (имхо) намного выше качества современных китайских, во всяком случае- для них 30 лет- это не предел возраста, а "китайцы" ещё неизвестно сколько проживут.
Потом ещё работоспособность приёмника зависит от условий его хранения/эксплуатации, и кто какими руками его "мацал".. :))) :)))
зы.. Был у меня один знакомый- так про него говорили, что, если ему дать в руки стальной шар, то он и его сломать сможет.. :facepalm:
Сообщение Jemchug »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3198399#p3198399"]качество СТАРЫХ СОВЕТСКИХ конденсаторов (имхо) намного выше качества современных китайских[/uquote]Нет.
Вот такие и раньше приходилось менять.
Высыхали гады, т.к. были не герметичны.
По моему это были самые первые советские малогабаритные электролиты.
(167.01 КБ) 2199 скачиваний
Вытащил ради эксперимента транзистор Т1 63 года из панельки и замерил hfe. оказалось 39. Маловато... А конденсаторы здесь похоже такие же как на предыдущем фото, но вполне нормальные.
(59.21 КБ) 935 скачиваний
(68.65 КБ) 833 скачивания
Сообщение бабай »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198331#p3198331"]Если технология была одна, завод один, то почему у других владельцев такие экземпляры?[/uquote]
почему одни люди живут до ста лет, а другие и до 30 не доживают ? Проблема долголетия до сих пор не решена. возможно вам повезло именно с конкретным экземпляром , который выпал из статистики.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198452#p3198452"]Вытащил ради эксперимента транзистор Т1 63 года из панельки и замерил hfe. оказалось 39. Маловато...[/uquote]Вполне нормальный показатель для транзисторов серии П/МП.. А схемы у советских приёмников были построены с учётом того, что коэффициент усиления у транзисторов, попадавших в "бытовуху" как- то "не очень"..
Благодарю за консультации. А для чего там медная фольга сверху и по бокам?. На ВЭФ-Спидолах такого не заметил.
Сообщение Плюсик »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198583#p3198583"]А для чего там медная фольга сверху и по бокам?. На ВЭФ-Спидолах такого не заметил.[/uquote]Там еще никто не успел написать рацпредложения и приемник выпускали по всем правилам.
Почему со временем карандаши стали делать на 2 см короче.
СпойлерПриходит рационализатор к главному технологу фабрики, в руках карандаш:
- Смотрите, когда пишешь карандашом, последние 2 см никогда не используются, т.к. за эту часть карандаш надо держать.
- Ну, и что ...
- Так если в эти 2 см не закладывать грифель, такУю экономию грифеля получим!
- Действительно!
Выплачена премия, перенастроено производство ...
Через год (тот же или другой рационализатор) к технологу. В руках карандаш:
- Смотрите, в наших карандашах, в последних 2 см отсутствует грифель.
- Ну, и что ...
- Так если в этих 2 см грифеля нет, значит, эта часть не используется и её можно отрезать - такУю экономию древесины получим!
Итог внедрения рацпредложений: карандаш стал на 2 см короче.
Подпись пока не придумал.
Ясно.... Сегодня при наличии массы помех это наверное актуально. Вот нашел материал по уменьшению внутренних шумов. Неужели помогает такая замена?
(234.13 КБ) 952 скачивания
Уязвимое место у Спидол - футляр, в котором "выдвигается-задвигается " телескопическая антенна. В большинстве случаев эта хрупкая вещь обычно сломана. Есть мысль взяв круглую пластмассовую заготовку подходящего диаметра рассверлить ее по диаметру звена антенны, подклеить "ушки" крепления, а затем "располовинить" вдоль. Получим то что требовалось. Длина, как выясняется, этого футляра 165 мм. Нашел на форуме http://kxk.ru/dustyattic/v1_574073__.php "Длина тубуса - 165мм. Количество колен антенны - 8. Диаметр первого колена - 9мм, верхнего - 2 мм. Длина колен (открытой части): 1 - 90мм (до верхней части тубуса), 2 - 98мм, 3 - 96мм, 4 - 93мм, 5 - 92мм, 6 - 91мм, 7 - 88мм, 8 - 87мм (до кончика резьбы)".
(151.62 КБ) 749 скачиваний
Кто из знатоков знает: из какого материала сделаны диапазонные пластины Спидола ПМП 60, которые как крышка пенала вставляются в пенал.
Досталась на восстановление первая Спидола (с фольгой), которую, по истории владельца, вручал его отцу Косыгин А.Н. На печатной плате номер 12000 (последние три цифры не помню, но могу сфотографировать). Интересно - это на самом деле могли закупаться Спидолы для этих целей?
Сообщение Николай_С »
А что, есть сомнения?
Спидола - живая легенда 60-х:
Сообщение Zyklon-B »
Талгат7174
Ничего удивительного, приёмники часто дарили, такой транзистор был выпущен в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
http://wasp.kz/articles.php?article_id=965
Сравнительно небольшую партию этих радиоприемников для вручения ветеранам ВОВ заказало правительство России и Казахстана.
Сообщение musor »
дауж раритет но не более...не думал что их еще ктото чинит ...валяетсяна окне личный 202вэф в краном корпуске с эмблемой
когдто мне он нравился погоду слушать на 373 батареях но сейчас такие 6шт стоят дорже того приемника...
страно что вэф не озабачивался сетевым питанием своих поделок...наверно прибалты были совсем тупые...не умели приспаять п213 4 диода зенер и банку к выходу тс10-2 или тс5-4
Сообщение AL.EX »
Да не, это не прибалты "тупые", это кто-то просто не в курсе.... :wink:
=> http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/bp9_60.html
:tea:
Семь бед, один Reset.
Zyklon-B Честно говоря ни разу не видел Спидол ПМП 60, выпущенных к 50- летию Победы, как вы пишете. Фото можете дать ? . А вот различных ВЭФ к этой дате навидался.
AL.EX Вы тоже не совсем правы. Для первых Спидол не было предусмотрено штатных блоков питания. Там можно было использовать только круглые батарейки или "квадратные". На первых Спидолах на задней фишке даже не было гнезд для запитки от внешних источников питания. Только потом появились.
Оказывается мысль материальна ))). Только недавно задавал вопрос про материал из которого сделаны таблички и вот "космос"ответил. Пришел барабан от Спидолы. Материал - пластик, очень хрупкий, может быть от времени...Примечательно, что на более поздних Спидолах под винтами крепления появились алюминиевые "ушки", загибая которые, можно было спасти эти шкалы от выпадания из "пенала" и соответственно их "ломки" при кручении барабана.
(154.82 КБ) 916 скачиваний
(168.82 КБ) 627 скачиваний
Вернуться в «Практика»
