Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Другой знает, что говорит. Повторяю: ключ реализует функцию умножения на ноль или на единицу (а два или четыре ключа - ещё и на минус единицу) в зависимости от его состояния, что вполне позволяет использовать его как модулятор. То, что это так, подтверждается результатами моделирования, которое выполнил El-Eng, а также моим опытом с осциллографом, который очень легко повторить и убедиться лично. Не вижу причин этого не делать. Ну разве что одну: есть риск, что мир перевернётся. Не бойтесь, не перевернётся. Он ещё и не от такого не переворачивался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
умножение на ноль=0 , сигнала вообще нет. Умножение на 1= исходному сигналу
Всё правильно. Что дальше?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
А дальше, получается (по вашей логике) любая И-НЕ (155ла3 к примеру) =готовый перемножитель.
Не соблаговолите ли предъявить логическое построение? У меня создаётся впечатление, что вы даже не даёте себе труда внимательно прочитать то, что я тут написал, не говоря уже о том, чтобы попытаться это осмыслить. Впрочем, ваше дело. У меня тут уже поздно, пора баиньки. Может быть, к вам за ночь придёт понимание того, что негоже приписывать другим свои мысли. Это я про ЛА3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
Ла3 имеет 2 входа. работает как ключ. Подаем на каждый вход по сигналу.На выходе получаем всю комбинацию частот. и не надо заморачиватся всякими специальными микросхемами Вот и вся логика .
Сообщение oleg63m »
вы еще подеритесь тут, горячие финские парни(с) Булдаков :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
сэм53, вот, изучай и не морочь голову:
Ссылка на статью под спойлером, а то неправильно она тут оформляется
Спойлерhttps://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1981_г._№10.djvu&page=21
Правда Олег журнал Радио Мурзилкой обзывал, но я не согласен с ним... :)))
(53.05 КБ) 485 скачиваний
Последний раз редактировалось Anonymous Чт авг 03, 2017 21:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
я только повторил. а несогласен можешь быть,конечно, на здоровье :beer:
Сообщение rl55 »
Ну сам видишь, Олег, почитал бы он эту Мурзилку, глядишь, и спора бы такого не было... :beer:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3156133#p3156133"]вы еще подеритесь тут, горячие финские парни(с) Булдаков :))) :))) :)))[/uquote]За торжество истины можно и подраться. Сейчас, правда, не март...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3156147#p3156147"]Ну сам видишь, Олег, почитал бы он эту Мурзилку, глядишь, и спора бы такого не было... :beer:[/uquote]Без споров скучно как-то. Потом, и это важнее скуки, в споре должна рождаться истина.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3156132#p3156132"]Ла3 имеет 2 входа. работает как ключ. Подаем на каждый вход по сигналу.На выходе получаем всю комбинацию частот. и не надо заморачиватся всякими специальными микросхемами Вот и вся логика .[/uquote]Ну-ну.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3155945#p3155945"]Как вы лихо перескочили с ключа на перемножитель ПС1 (Жириновский рядом не стоял) , можно просто диод взять в нелинейной области.[/uquote]Как вы лихо перескочили с аналогового ключа на ЛА3... далее по тексту, с Жириком, не к ночи будь помянут...
Но вопрос, тем не менее, оостаётся открытым: так будут боковые полосы в спектре 50-герцовой синусоиды, ключуемой с частотой 2 Гц, или же нет? А? Я таки жду осмысленного ответа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Slabovik »
Любой ключ = перемножитель. Это как бы легко даже чисто логически... Так что "полосы", а точнее, частоты, очень даже будут.
Ну вот кое-кто упорствует, не хочет никак это признать. Галилей, блин. Да и ладно, не хочет - не надо, чего я буду его уговаривать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
а приведенный пример лашки, так ваще как вопиющий пример некомпетентности :)))
Буль в гробу перевернется(Булев)
Сообщение FeCat »
Купил за копейки у китацев вот этот сегментный ЖКИ без контроллера. На поиграться. Но не обратил внимания на «Driving Way:1/4 Duty,1/3 Bias». Это как я понял что-бы сегментами рулить, надо не просто ½ напряжения питания подавать с разной полярностью, а несколько сложнее. Если коротко на обычных AVR такие экранчики запускать можно без особого шаманского бубна? И может кто нибудь кинуть ссылку на статью как с ним работать? По экранчикам требубщим ½ напряжения пару статей в рунете нашёл, а по более сложным экранам не могу найти. Давно меня в гугле не банили )).
Сообщение kaetzchen »
Что такое driverless audiocard? Почему без драйвера? Это только этакие дшевые юсб- аудиосвистки?
Сообщение oleg63m »
это не совсем правильное название, это точнее было бы plug&play. дело в том, что без дров совсем нельзя. так уж устроена жизнь. просто эти дрова уже имеются в винде по умолчанию для определенных идов. как мышь, например, или клавиатура.
для наглядности, попробуй подключить такой свисток в виндовз 95 или в досе, ничего не полуишь без дров
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Можно ли так подключать стабилизаторы напряжения ? Понятно что сам блютуз шуметь будет но не возникнет дополнительных проблем ? Спасибо.
(106.04 КБ) 356 скачиваний
Сообщение musor »
как хотите так и соединяйте разницы никакой ...
Добавлено after 58 seconds:
пс яб оставил какму китайца было и не искал проблем на жопу...
Сообщение Maykill »
либо лыжи не едут, либо картинка ниочём
Вернуться в «Теория»
