Помогите собрать усилитель
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Везде облазил нормальных схем нет имеется TDA7294v из неё бы сделать усилок
Света
Сообщение Света »
А "нормальная", это какая, по Вашему мнению?
Самая "нормальная", это из datasheet.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Андрей456456456
а для какой акустики вы хотите смастерить УСИЛОК?
Что такое шаговое напряжение?
leshiy
Сообщение leshiy »
Тут самое главное(как мне кажется) эт конденсаторы(которые по питанию по 10000мкФ х 50 В) найти,и САМОЕ ДОРОГОЕ-трансформатор.... У нас на 150 вт тор(круглый) тыщу с копейками стоит... А схема в даташите на tda7294
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
myurrey
Сообщение myurrey »
Тема рваный боян.
Вот Вам ссылка на проверенные печатки и такое описание, какого мало где найдете больше.
Все проверено все рабочее.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Андрей_Р
спасибо посмотрю :))
Андрей_Р
теперь блок питания надо хороший
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если есть ТС-180 от телеков старых. самый раз.
glacier
Сообщение glacier »
или поехал на радиорынок, купил норм трансформтор за 100 гривень, припаял конденсаторы и будет тепе счастье
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
кт3102
Сообщение кт3102 »
Норамальный это транс. Делал на нём лабораторный БП.
НЕ ГУДИТ. 100%
А для усилка перемотать нужно.
Последний раз редактировалось кт3102 Вс ноя 08, 2009 19:24:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Андрей_Р
вот фото того чего есть
(68.36 КБ) 425 скачиваний
(56.94 КБ) 404 скачивания
(72.69 КБ) 435 скачиваний
Андрей_Р
вот этот транс будет и надо сделать стабилизатор на кренке хороший и уложить все в корпус видика
транс
(53.75 КБ) 305 скачиваний
вид платы стабилизатора на кренке
(47.23 КБ) 402 скачивания
вид корпуса из видика
(49.67 КБ) 389 скачиваний
Scatt
Сообщение Scatt »
! Sydja po foto dinamiki prostie ... togda y Lincora shemy ispolzyj ...
A na trance skolko volt na vihode?
Люблю Музыку слушать
Андрей_Р
30вольт надо стабилизатор делать на КРЕНке
wracky
Сообщение wracky »
Андрей456456456 писал(а):30вольт надо стабилизатор делать на КРЕНке
На чисто КРЕНке не выйдет. Току маловато будет. Да и не обязательно стабилизировать питание. Лишние мороки, а реальной пользы... Уж лучше отмотать витки у транса, вольт до 25 переменки..
Андрей_Р
вы что отматать такой ненадо у него вывода припаяны ток выбрать вольтаж кренка надо всёравно на 12ампер нашёл
wracky
Сообщение wracky »
вотеслибыячеготопонялещё :)))
Андрей_Р
короч с питанием разберёмся я создам новую тему кстате радиоуправление
Scatt
Сообщение Scatt »
C твоего трансформатора должны быть две 30вольтовые обмотки, что бы питание было двух полярным .
Если всего одна обмотка и 30 вольт. то это надо искать вариант однополярного усилителя
myurrey
Сообщение myurrey »
Транс как я погляжу не более 50Вт. А значит не годится.
На счет отмотать витки это правильный совет. И боятся не надо этого, это гораздо проще чем намотать с нуля.
