Монитор погоды на ESP8266
Выпаял ESP8266, прозвонил GPIO12 и GPIO14 замыкания нет. Промыл плату и запаял снова. И всё заработало, возможно замыкало под ESP8266.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Вопрос по поводу прогноза погоды. Текущие показания присутствуют. А показания на завтра-послезавтра - по нулям. Такое бывает?
Может, если Вы не ввели APPID или неправильно вписали свой город. Тогда текущие показания будут отображаться только с Вашего уличного датчика.
ЗЫ Хотелось бы увидеть фото.
[uquote="yucan",url="/forum/viewtopic.php?p=3189226#p3189226"]Вопрос по поводу прогноза погоды. Текущие показания присутствуют. А показания на завтра-послезавтра - по нулям. Такое бывает?[/uquote]
Тоже самое. Погда из Интернета, только на сегодня. Прогноза нет. Пробовал разные прошивки. И города менял
http://img.radiokot.ru/files/126144/med ... 4v63k3.jpg
Да уж, такого глюка я не встречал. Напишите пожалуйста название Вашего города, так, как Вы его пишете в настройках.
Испытал много вариантов - Москва, Moscow,москва,moscow,London, Лондон,london,лондон. Наверное это всё санкции ЕС.
Перепробовал я несколько вариантов: Moscow, London, Berlin, Kiev, Samara, Vologda. Указанного глюка не обнаружил, все работает. В проделки санкций ЕС слабо верится.
Если проблема имеется - нужно ее решить, но вот причины проблемы пока не ясны.
Из 60-и собранных погодных мониторов только 2 человека отписались об этой проблеме, у остальных либо все работает, либо они об этом молчат. Интересно бы узнать, не работает прогноз в определенных городах, или это не зависит от географии.
У кого не работает прогноз - вот эта страница открывается?
http://esp8266.atwebpages.com/api/
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3196764#p3196764"]Интересно бы узнать, не работает прогноз в определенных городах, или это не зависит от географии.[/uquote]
Сейчас проверил у себя - прогноз погоды показывает и всё остальное. Город прописан - Tula.
http://esp8266.atwebpages.com/api/ не открывается - HTTP 404 - File Not Found.
http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... be53c4d580 - открывается.
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.phpp=3196865#p3196865"]У кого не работает прогноз - вот эта страница открывается?
http://esp8266.atwebpages.com/api/[/uquote]
Вчера открывались графики. Сегодня "страница не найдена".
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3196885#p3196885"]А эта?
http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... be53c4d580[/uquote]
Открывается.
Открывается.
Эта если открывается, значит никто Вам доступ к прогнозу погоды не закрыл. Значит что-то я в прошивке намудрил, но вот почему у большинства все работает...
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3197078#p3197078"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3196885#p3196885"]А эта?
Эта если открывается, значит никто Вам доступ к прогнозу погоды не закрыл. Значит что-то я в прошивке намудрил, но вот почему у большинства все работает...[/uquote]
Нет, не Вы. Что-то с моим api.Вставил appid из Вашей ссылки(а он чей?). Прогноз заработал. Давление в Москве, почему-то 773мм. Фактическое 759мм.
appid мой, так что, если все массово будут им пользоваться - перестанет работать.
Давление, как и все остальные параметры приходящие из интернета, не отличается большой точностью. Поэтому и был придуман уличный датчик http://esp8266.atwebpages.com/?p=outside
Да, давление конктретно завышает. В нашей местности такого давления никогда не было.
- (208.66 КБ) 735 скачиваний
Испробовал 5 appid с трёх разных акаунтов openweathermap.org .Прогноза нет. Работает только с appid himikat123... Бред какой-то.
Напишите мне в личку Ваш appid, проверю как это не работает.
Вопрос по DS18B20 (комнатный датчик) на станции с прошивкой v2.6. Показания меняются только при нажатии на сброс. То есть к примеру нагреваешь датчик, а показания не меняются. Пробовал откатиться на v2.5 - там все нормально. Прошил снова v2.6 - опять не меняются.
В версии 2.6 обновление температуры в доме происходит примерно раз в 5 минут. Соответственно, если включен режим "сон через..." меньше 5-и минут, обновления не произойдет.
[uquote="ler-60",url="/forum/viewtopic.php?p=3198809#p3198809"]Вопрос по DS18B20 (комнатный датчик) на станции с прошивкой v2.6. Показания меняются только при нажатии на сброс. То есть к примеру нагреваешь датчик, а показания не меняются. Пробовал откатиться на v2.5 - там все нормально. Прошил снова v2.6 - опять не меняются.[/uquote]
Тоже самое в версии 2.6 жди хоть полчаса показания домашнего датчика обновляются тока при сбросе. Может это из-за того что внешнего пока нет и на странице настроек поле адрес датчика пустое?
