Вопрос по схеме фотореле на attiny13
Re: Вопрос по схеме фотореле на attiny13
Ну а тем временем прибор работает уже почти 12 часов. Ни одного перехода в неправильный режим не было, так что можно говорить о решении проблемы, описанной в первом посте. Великий Непропай - куда уж без него...
Спасибо, коллеги!
Кстати, я не могу плюсануть сообщения. Может ещё сообщений мало набил?
Спасибо, коллеги!
- musor
- Друг Кота
когда я ЕЩО ТОКА увидел заголовок....чесно говоря был в рздумии а четам делает тинка13
взглянув на схему и почитав тему понял...походу нынешнее цифровое поколение мыслить схемотехнически грмотно разучилось в конец Хоровей с Хилом узнав повесилисьь бы на шнуре...
там где просто просится аналный компаратор 311 с заданым нужным гистерезисом
и никаких сбоев и настроитьб порог можно резистором выведеным под шлиц по вкусу в зависимости от засветки... но там надо исключить засветку датчика своей лампой
здесь У ВАС ТОЖЕ +ЦИФРОГРАБЛИ с кривым от рождения кодом компилятора ИДЕардо
ну ладно я понимаю если зделать умный замер освещености тинкой при ВЫКЛЮЧЕНОЙ подсветке
тоесть алгоритм такой
2делаем замер
3 ЕСЛИ темно(ниже порога+гистерезис)=> дале снова включаем свет
ИНАЧЕ (выше порога+гистерезис)=>НЕ ВКЛЮЧАЕМ
цикл повторям раз в 5-30мин ну или чаще если надо
никакой неопределености не надо прятать датчик в тунель(от засвета своей лампой) -все на плате
код коечно сложне но в тинку на асм влезть должен
что про питание если вы юзаете аналные режимы МК то питание надо стабилизировать тоесть 7805 как минимум надо иметь
чем ваш вариан лучше аналного на 311 +простой зенер на 9-12в?
в цикле :1выключаем раз 5-30мин на время замера ваш свет2делаем замер
Последний раз редактировалось musor Чт окт 05, 2017 17:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Да ничем не лучше. Вроде как и не хуже. Если бы знал, то попробовал бы. Теперь знаю - попробую!
Спасибо за подсказу. Жаль, что раньше не решился здесь задать вопрос!
Я думал о описанном алгоритме замера освещённости, но необходимости в замере с отключенной подсветкой нет, поскольку конструкция таблички исключает засветку фоторезистора. Притом таблички бывают разные - со стеклом, как на фотографии, без стекла, окошечки с цифрами могут быть такими, как на фото или же наоборот - стекло заклеено плёнкой, в которой сделаны отверстия в форме цифр и т.п. Да и форма табличек может быть другой.
Также мы делаем буквы, логотипы и прочее. При этом применяются разные материалы - оргстекло, как на фото или ПЭТ, заклееный разноцветной плёнкой. Короче замерять надо именно освещение на улице, а не внутри изделия.
musor
ну можно и такую версию (из старого хлама):
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG
только вместо термистора фоторезистор и немного может пересчитать.
Или на 555 - там практически "усё внутрях".
- musor
- Друг Кота
а зачем 2 оу ?
одной lm311 (или нашей 521са3) вполне хватает задай тока гистерезис нужный кстати ее выход тянет без труда реле на 12-24 в до 50ма тока
есть и выводы для баланса если очень надо я подобное собирал по заказу включать свет на територи автоматическт еше в 84годе реле ставил мошные МКУ 48 на 24в оно включало 3ф пускатель с обмоткой 380 который врубал всю улицу, все работало и зенер 2с524 компаратор 521са3(золото) фоторезистор в герметичном корпусе детали ВП приемки транс зеленый залитый
кстати до середи90 точно проработало а потом все разворовали...включая фонри ДРЛ400 с дроселями и кабеля сдали в металолом
Добавлено after 42 minutes 33 seconds:
эту схемку можно доработать напилником заменив делитель с термистором на делитель с фоторезистором вместо тиристора можно прикошатить мосфет или реле по вкусу
здес безтрансовое питание нелюбимое мною
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
кстатити эта микра тож АНАЛ lm311 но в дип14 корпусе
musor, Схема не отвечает ТЗ по основным пунктам - 220 по-прежнему заходит в табличку (ещё и на конденсаторный БП), а уж про размер и говорить нечего - размер С2 больше, чем вся моя плата. Вы её видели в ролике? Это ещё и с выводами для программирования МК, которых в серийном изделии уже не будет, т.е. плата уменьшится ещё на сантиметр в длину.
Приведенные схемы - пример для последующго понимания и ессно переработки под конкретную задачу.
Ежли ужшшш автономнокормящееся - то приоритет за ПИКами.
Кстати... проблем с фоторезистором в "простейшем виде" будет весьма много...
BOB51
А какие проблемы ожидаются? Не хотелось бы, чтобы у клиентов они начали вылазить
Ещё морду бить придут.
В целом схема работает уже несколько дней, вроде сбоев не было. Только что хочу добавить сброс по вачдогу, чтобы уже точно обезопаситься от зависания. Светозвукореле из первой партии без вачдога бывало, что зависали раз в недельку-другую. Хорошо, что хоть контроллеры в панельки ставил, а не впаивал.
Обязательно придут...
Погрей /заморозь фоторезистор (хотя-бы +/-15 градусей) - увидиш результат.
BOB51 у него будет меняться сопротивление, полагаю?
Что же мне делать?
Что же мне делать?
Учитывать данный фактор при разработка схемотехники.
Вариантов есть великое множество.
- musor
- Друг Кота
я не совсем понял задачу у вас автономное плаванье...? тпа на батарейке? тогда проблем вообще огребешь...зимой
кстати МК надо выбирать индусри или милитари приемки обычные зимой ИМЕЮТ право ВАС ПОИМЕТЬ- не работать в мороз что обычно и делают
буржуй он не дурак не станет делать широкий климатический коридор в ширпртребе
приходится греть плату мощными 5вт резисторами
...кстати на них заодно и баласт на питание таймера-фотреле сделать питание просто параметрическое мощный баласт дале мощный зенер 12(24в) -смотря какое реле ставите я срекомендую реле на 24в-они менший ток берут
Я как-то для рекламошитов управлялку "вслепую" городил... и в холодильник пихал, и на улице при -10 тестил...
Однако хватило ума заложить резервные каналы и запас по параметрам с учетом +60\-30, "точки росы" и "биологических факторов").
Когда на верхатуре поставили (а дело у декабру было) - "один из" таки отказался работать. Пришлось оперативно прожку редактировать с переключением на соседний резерв.
Это позже приходит и опыт и навыки.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3202979#p3202979"]я не совсем понял задачу у вас автономное плаванье...? тпа на батарейке?[/uquote]
Странный вывод, откуда он взялся? Я лишь говорил о том, что в табличку не должно заходить 220 вольт.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3202979#p3202979"]смотря какое реле ставите я срекомендую реле на 24в-они менший ток берут
[/uquote]
А что за реле, откуда оно? Схема фонарика приведена в первом сообщении, печатка приложена в четвёртом сообщении этой темы, а видео работы - в одиннадцатом.
Видимо, вы не очень внимательно читаете, предпочитая писать.
Вообще, коллеги, мне сдаётся, что вы придираетесь на ровном месте, высасывая проблемы из пальца. Я нашёл картинку:
это зависимость сопротивления фоторезистора от температуры. Если вы посмотрите на график, то увидите, что влияние температуры заметно лишь при освещённости уровня "хоть глаз коли", а в интересующих нас условиях это влияние, мягко сказать, мало.
Ни по одному из фотозвукореле (где установлен точно такой же фоторезистор таким же образом, как и здесь) отзывов не было. Да, до смены программы они зависали, но случаев, чтобы они ломались или вели себя ненормально, не было.
ПРАКТИКА ПОДСКАЖЕТ.
- musor
- Друг Кота
эт точно ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО как иногда кажется
иногда вродеб все просчитал учел отмоделировал
с учетом пределных режимов
а оно не -хочет
работать КАК ЗАДУМАЛ
masy
- Нашел транзистор. Понюхал.
дайте на статью архив с платлй схемой скачивается архив а открыть не возможно(((
