Внешняя индикация включенного микрофона
Сообщение Hertz »
Добрый день!
По роду своей деятельности приходится активно участвовать в различных аудиоконференциях через Скайп и Вебекс.
В связи с этим есть необходимость в индикации включенного/выключенного микрофона подключенной к ПК гарнитуры. Понятно, что индикация присутствует в самом приложении, однако не всегда удобно смотреть на статус микрофона в Скайпе, учитывая, что на ПК открыто множество программ. Гораздо удобней мониторить статус, например, по прикрепленным к монитору светодиодам (тот же RGB), к примеру, "красный" - выключен, "зеленый" - включен (как в студиях на радио).
Вот я и загорелся идеей это реализовать со своим ПК, однако не нашел в интернете ни схем, ни вариантов реализации.
У меня, к сожалению, нет знаний и умений, чтоб написать какую-то программку, которая будет следить за состоянием микрофона. Полагаю, что также должно быть какое-то общение через USB-интерфейс с внешним модулем, который уже будет выводить индикацию на светодиоды.
Всю аппаратную часть с удовольствием готов собрать, но очень нужна Ваша помощь.
Буду очень благодарен за идеи и варианты технических решений.
Сообщение Мурик »
Готовая конструкция позволяющая включать и выключать светодиод по USB http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=592
Сообщение Hertz »
У меня почему-то ссылка не открывается...
Сообщение Мурик »
Это что-то у http://mybb.ru Обычно быстро устраняют и скоро ссылка должна работать.
Сообщение Hertz »
Хорошо. Завтра снова попробую
Сообщение Аlex »
Неного не понятно, что означает "включенный/выключенный" микрофон ? На сколько мне известно, микрофон включен всегда. И для его использования, приложение просто его захватывает.
Сообщение musor »
пррооблема в том что некоторые проги умеют незаметно юзать камеру и микрофон-шпионят-с появлением скайпоф это целая проблема изза этого ставт специалный диот в нотах
Сообщение Jack_A »
Эка проблема - вытащить джек микрофона из гнезда. Разве что встроенный - тогда залепить скотчем с вебкой заодно.
Сообщение Hertz »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3200367#p3200367"]Эка проблема - вытащить джек микрофона из гнезда. Разве что встроенный - тогда залепить скотчем с вебкой заодно.[/uquote]
Ну так себе вариант) Понятно, что проще продолжать в скайпе на микрофон смотреть, но когда ты в отделе не один и вы все одновременно на одной и той же аудиоконференции. Каждый раз надо друг у друга шепотом спрашивать, выключил ли твой коллега микрофон. А тут если б визуально можно было видеть статус микрофона у каждого - это другое дело.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Само собой состояние микрофонов коллег видно в скайпе, но повторюсь, что параллельно открыто множество других программ...
Сообщение vlasovzloy »
А питание пропадает на самом джеке? Я чот не помню чтобы щелчки были при включении-выключении через микшер. Кто измерить может, измерьте
Сообщение Hertz »
Скорее всего питание никуда не пропадает, т.к. при отключении в скайпе, ни что не мешает использовать микрофон в других приложениях
abc
Сообщение abc »
Да, именно так. Каждая программа по мере необходимости использует микрофон, потом "отпускает".
Вот отследить этот захват и надо (как-то программно, на уровне API).
А уж организовать через USB управление светодиодом - это задача стопятая и реализовать ее можно тыщщей разных способов.
Сообщение Hertz »
Да, в том-то и вопрос как этот захват сделать
механическая кнопка
Сообщение Мурик »
Нужно глобально (во всех процессах) перехватывать WinAPI, работающие со звуком и определять приложения использующие микрофон.
Сообщение Hertz »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3203252#p3203252"]Нужно глобально (во всех процессах) перехватывать WinAPI, работающие со звуком и определять приложения использующие микрофон.[/uquote]
Собственно, как это сделать я не нашел (
Сообщение pasha_zv »
ну даже если и найдешь, толку то?
вот скайп запущенный, а вот скайп в режиме разговора.
и как ты их друг от друга отличишь? снаружи приложения.
LIVE - EVIL
Вернуться в «Интеграция с ПК»
