Питать я решил его от адаптера, благо разброс подходящих адаптеров от 5 до 12в. И тут то и вылезла проблема, тестер работает, но при подключении 5в показывает 17в, а при подключении 12 показывает 20в. А это значит где-то что-то не так, и опираться на показания такого прибора при измерениях не стоит, до исправления данной проблемы. Будьте добры кто может подскажите что копать в первую очередь, и от чего вообще такая котовасия.
P.S. Чуть не забыл, конденсаторы поддельный chong 10uf 25v из комплекта, я заменил на аналогичные по высоте фирменные Yageo 10uf 50v.
