Форум РадиоКот • Просмотр темы - Резисторы подстроечные 1Вт низкоомные хорошего качества
Текущее время: Сб окт 18, 2025 08:37:10
 Заголовок сообщения: Резисторы подстроечные 1Вт низкоомные хорошего качества
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 00:40:54
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 2
Приобрету по разумной цене подстроечники на 1Вт с хорошим запасом количества вращений.
регулировать нужно 10-20 Ом, так что подойдут до 47Ом.
подходят хорошо СП5-14 советские, если у кого есть отзовитесь.
или предложите хороший аналог если знаете.
 Заголовок сообщения: Re: Резисторы подстроечные 1Вт низкоомные хорошего качества
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 07:28:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
СП5-14 100 Ом, 220 Ом по 30р
СП5-14 150 Ом, 330 Ом, 470 Ом по 25р
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 08:53:10
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
100 Ом уже много, среднее значение 11-12Ом надо и не более 20 оно будет. конечно можно и на 100 ом сделать 10, но тк они проволочные имеют некоторый шаг, точность будет никакая.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 09:07:38
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 6
В таких резисторах (СП5-2,3,14 и т.д.) номиналом до 68 Ом не только контакт сделан из палладиевого сплава, но и проволока, поэтому найти их будет сложно (все переплавили), и стоят они прилично.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 09:16:17
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
ну может не все переплавили. если у кого есть, я бы купил даже если они дороже
тк все равно не знаю чем заменить, мне для работы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 19:10:42
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 12
Ставьте в параллель 100 Ом и крутите два винта.
Точность обеспечите и по цене не накладно.
Заводы делают СП5-22. Если реально нужны, а не серебро-палладий смотать, могу узнать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 21:09:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 0
Они дороже раз в 10. Сколько нужно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 01:27:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
количество необходимых будет зависеть от цены и предложения.
конечно если резисторы будут стоить как все устройство так не пойдет, я просто это делать не буду.
касательно в 10 раз дороже, я специально сегодня нашел скупщиков местных, ни один не отличает сколько там омов, на переплавку все по одной цене.
искал и не местных в нете, реально 9-15 р за шт дают. посмотрел по справочнику, да есть что то поводу повышенного содержания, но реальной скупки его не нашел.
непонятно, в 10 раз дешевле касательно чего? предложения по 30р?
я думаю если так оно есть в действительности, и у всех имеющих такие резисторы есть легкодоступный скупщик готовый отдать по 300р за резистор,
это точно уже не по моей теме, надо искать замену. параллельно включать не вариант, их много надо будет (цена все равно вырастет) и слишком много места займут, а настраивать будет вообще швах.
мне на одно устройство надо 50 шт. регулировать от 10 до 20 Ом.
можно попробовать заменить этот узел на схему из полевых транзисторов или какие то интегральные компоненты,
не уверен что это задачу упростит или сделает дешевле.
и в итоге да, нужны как основной вариант сп5-14 на 22 ом, какова реальная цена сейчас по запасам хочу узнать.
тенденция заменять качественные материалы на ерунду есть, так что есть сомнения по поводу современного производства.
учитывая не столь давнюю историю по ракете с марсианским спутником который даже на орбиту не вышел тк припой не тот был.
если после 10-20 подстроек при рабочей мощности, один резистор загнется (причем из 50ти), как это бывает на импортных, считай потеряно 20к
я конечно приобрету и небольшое количество резисторов, для проверки их надежности в схеме, но нужно в принципе сотни.
пробовал на 47 ом, все же груба подстройка
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 05:44:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 22
Я использую 10-омные подстроечные резисторы последовательно с постоянным резистором в 9,1-10 ом. Сначала СП5-14 применял, когда они закончились, что-нибудь из PV23P (POT2103P) - 15 оборотов, PV37W (12 оборотов), 3006 (15 об.), 3266 (12 об.), 3266 (25 об.). Правда, у них для Вашей цели мощность маловата (0,25-0,75 вт.)
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 21:27:17
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 10
Есть проволочные 15 и 22 Ома... сколько осталось не знаю... если подойдут то на работе посмотрю.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 09:34:46
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
да посмотрите конечно
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 20:59:11
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Не могу найти... очевидно "умельцы" куда-то приспособили. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 10:26:26
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
10 Ом проволока СрПд-20т -0,177гр, лягушка ПдСрМ36-0,08гр.
Дискретность 0,061 Ом,
22 Ом-0,267
47-0,364,
22 и в параллель постоянный 18 Ом-0,01
Еще есть СП3-37-керметные, на рутениевых пастах. Ход получше, чем у 10 Ом.
А ткс хуже.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 15:07:20
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
уважаемые, зацарапали уже сообщениями про металлы. мне резисторы нужны.
если у вас они есть и хотите сдать, отдайте мне лучше, я их припаяю.
пусть будет по цене металлов или как еще хотите.
47 Ом пробовал, слишком грубы.
думаю надо 10 или 22 Ом, до 1Вт рассеяния.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 10:51:21
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Где-то были у меня СП5-3в на 10 Ом...
и СП5-14 тоже были (на единицы Ома)...
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 10:59:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
пока актуально. если найдете, прошу количество и цену
Сейчас этот форум просматривают: Водолаз и гости: 7
