usb 3.0 усилитель сигнала своими руками?
HEHAPMALHN
Сообщение HEHAPMALHN »
можно как то усилить чтоб юсб работал
при 18 метрах юсб 3.0 работает,а как можно кустарно усилить до 30 метров?на 2.0 юсб работает до 30 метров.
может как то можно усилить?
такие готовые приспособления советовать не нужна :)
(USB Splitter Extender 100m) USB HUB,высокоскоростной usb 3.0
задача в том чтоб юсб 3.0 усилить на длину 30 м и чтоб работал (maus 5v-100Ma,5v-65Ma,5v-35)
если можно усилить мышь то предложите вариант :)
(4.93 КБ) 590 скачиваний
Maykill
Re: usb 3.0 усилитель сигнала своими руками?
Сообщение Maykill »
на такой длине наводки могут и порты поубивать
да и управлять мышой с расстояния 30 м -это какое зрение или какой офигенный экран нужен
HEHAPMALHN
длина кабеля идет в потолке с одной комнаты в другую
в одной комнате установлена приставка от камер
а во второй комнате установлен метровый телевизор
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Как то усилить ты себе представляешь? Усб 2 это двухсторонняя система обмена, усб 3 тоже самое, только дополнительно введены еще дифпары. Имхо твой усб3 тупо превратиться в усб2, если соединишь усб2 шным кабелем. Зачем усб3 мышке? Она чтото еще кроме основной функции умеет?
Вариант такой- несколько хороших дорогих 5-ти 10ти метровых усб2 удлинителя и дополнительный блок питания со стороны мышки. Только +5 вольт изолируй со стороны регистратора
HEHAPMALHN
видеорегистратор с выходом usb 3.0
так у меня питание проседает?или дата?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
на такую дистанцию юсб 1.1 пропехивал - в нем частоты пониже (а мыше больше и не надо) : для его получения нужен или старый хаб, не поддерживающий 2.0 или, если есть такая возможность, в биосе отключить юсб хай спид (поставить фул спид).
как вариант ПС/2 тянуть - там частоты тоже низкие : понадобится соответствующая мышка и, при отсутствии разъёма переходник.
или радио - там о дистанции производитель пусть заботится, а тебе останется подходящий вариант найти (ну, сколько получится ты ему проводом подмогни).
vlasovzloy
Ps2 у регистраторов нету. Я правильно понял, видеорегистратор нужно удлинить? Мож тогда проще кабели камер нарастить
Вернуться в «Практика»
