Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверхрегенератор.
Текущее время: Чт апр 09, 2026 17:02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 19:35:38
вот у меня с ВЧ генератора,, после диодного пробника,, вольтметр показывает 0,5 В,, при питании +5В,,, генерирует??
Диод поставил какой нужно! Транзистор КТ315..
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 22:29:44
Помогите мне, пожалуйста, разобраться с моей задачей.
Вот сделал ВЧ генератор,, с использованием диодного пробника проверил, вроде работает,, вывел антенну (в виде провода),,
приемник сделал по такой схеме:
и транзистор не открывается,,,!
priemnik.JPG [4.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 22:30:55
у приемника антенна точно такая же как и у генератора..
колебательные контура и у приемника и у генератора практически одинаковые!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 05:18:31
И не откроется :(
Если уж делаешь детекторный приемник - возьми более подходящую схему. А вообще, приемник без никакого усиления по ВЧ, да передатчик непонятно какой мощности - все это и в лушем случае будет на десяток метров работать, боюсь.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 07:13:05
А как узнать мощность передатчика??
а не можете подсказать схему приемника,, который бы включал транзистор при появлении поля данной частоты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 07:51:36
Простых ответов не будет :)
1. Нужно нагрузить передатчик на чисто активную нагрузку и измерить напряжение или ток в ней. Затем соединить передатчик с антенной, добиться КСВ=1 (ну близко к 1), добиться таких же параметров работы каскада, что и на нагрузку. Тогда можно считать, что в антенну уходит та же мощность.
Можно также изерять ток в антенне, если антенна настроена и имеет известные характеристики (например, четвертьволновый штырь).
2. Схему такого приемника надо либо разработать самому, либо взять готовую. Ну либо взять нечто за базу и доработать под свои задачи. Начать в любом случае хорошо бы с требований: чувствительность, избирательность, диапазон, тип модуляции и кодирования команд... Сложность-цена-надежность.
Быстро, просто и хорошо - не бывает :( :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 08:32:38
дело в том, что моей системе не нужны команды,, мне нужно чтобы при срабатывнии датчика подавалось напряжение на генератор ВЧ,,,
а в отдалении от этого устройства стоял бы приемник,,, который бы при появлении колебаний данной часоты включал бы нагрузку,,,
т.е я думаю мне модулировать ничего не нужно,, команды тоже не нужны,,
вот я и думаю как сделать проще,, элементов тоже как можно меньше нужно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 08:34:21
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Не забудь что: простота хуже воровства!
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 12:47:34
Рейтинг сообщений: 4
Тыч - он конечно не прав. Но он прав!
Трамвай проехал - вот тебе большая жирная помеха в широком диапазоне частот. Твой приемник выделит "свою" частоту и сработает!
Или враг подкрадется и включит передатчик на такой же частоте!
Неее, без модуляции никак!
И кстати, а кто мешает юзать специализированные ИМС типа 174ХА34 и иже с ними? Минимум деталей, а по качеству - со сверхгенератором не сравнить! Все-таки, согласись - одно дело рация с соотношением сигнал/шум ~2 - человек человеческую речь различит всегда, даже при сильной зашумленности. А другое - автоматика. Ей нужен чистый сигнал
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:01:42
а что это такое ИМС?? специальные модули приемо-передачи??
можете дать про это информации побольше??
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:10:36
ИМС - Интегральная МикроСхема. Знать надобно бы, батенька! ;)
Ну поищи в нете "приемник на 174ха34".
Еще лучше - скачай даташит по TDA7021 - это ее буржуйский аналог.
Там есть типовая схема включения
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 20:34:57
Я нашел очень хороший сайт по радиоповещению,, и там все примеры сделаны с таким условием, что установлено несколько датчиков,,,
и для каждого своя модуляция,,,
а в приемнике есть дешифратор, который определяет код команды...
а если у меня всего один датчик и мне не нужны лишние моменты в схеме,, можно же так сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 20:36:47
Ага. Я нашел такой клевый сайт, но вам нисказу - вы злые :)))
Ссылку - в студию! И схему!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 03:50:05
http://cxem.net/avto/alarm/alarm11.php
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 12:29:50
Валяется у меня где-то книжка, откуда эти схемы сосканены :)
Ну я честно говоря не знаю... Я бы цифровую часть сделал на контроллере: более гибко чем на развесухе, да и надежнее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:28:33
да, согласен.
но контроллер где-то ведь именно такой нужно найти..
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:34:06
Что значит ТАКОЙ? Любой подходящий - и пишем для него прогу. Тот же ATtiny2313 - обсуждается в соседнем разделе
 Заголовок сообщения: Приемник на фиксированный диапазон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:41:26
собственно нужен приемник частота которого будет задана раз и навсегда ( буду принимать радиомикрофон). Интересует диапозон 80-110мгц примерно. Желательно без транзисторов и как можно более простой.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: приемник на фиксированный дипозон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:46:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Отвечает всем Вашим требованием.
Простой и без транзисторов.
ЧМ принимает на скате АЧХ, т.е. если немного отстроиться.
http://www.cqham.ru/monitor.htm
Или вот.
http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/pr-d500.php
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:56:56
А если серьёзно :))) Эти предложеные приёмники из банки в жизни не заработают.
