Тестер-пробник
вадим1964
Тестер-пробник
Сообщение вадим1964 »
http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2017/10/
можно платы в формате *.lay
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
musor
Re: простой прбник
Сообщение musor »
забавное устройство...вот тока оно цешку не заменит...а как пробник -избыточно наверное
толко что пришло в голову сделать подобное из китайского волтметра с али добвив мостик и чуток обвязи...
и конструктив толстая трубка из ДЭ.... например полипопиленовя\ или фторопластовая пол-3\4" труба
БарсSc
Re: Тестер-пробник
Сообщение БарсSc »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3174527#p3174527"]можно платы в формате *.lay[/uquote]После того как статью разблокируют могу выложить в формате .pcb или .gbr, увы kicad не умеет в формат .lay
Последний раз редактировалось БарсSc Вт окт 03, 2017 20:44:27, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Re: простой прбник
Сообщение gsmart »
Прочёл название темы, очень много думал... :)
protek5512
Re: Тестер-пробник
Сообщение protek5512 »
Доброго здоровья! Хочу сказать о данной разработке. Прибор неоценимый для профессии элктрослесаря которому приходится работать в системе непрерывного производства. Когда приходится вызванивать цепи под напряжением . Вот здесь он заменяет любую цешку да и спасёт ни один десяток всяких приборов,для радиолюбителей может и представляет ценности почему и оценен на конкурсе. Мною он был повторен на другой день после публикации . Выражаю особую благодарность автору.
вадим1964
Re: Тестер-пробник
[uquote="БарсSc",url="/forum/viewtopic.php?p=3197633#p3197633"][uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3174527#p3174527"]можно платы в формате *.lay[/uquote]После того как статью разблокируют могу выложить в формате .pcb или .gbr, увы kicad не умеет в формат .lay[/uquote]
Будьте так любезны)))
БарсSc
Re: Тестер-пробник
Сообщение БарсSc »
Да чего ждать, что-то кот совсем обленился не разблокирует статьи. Добавлю здесь. В ходе полевых испытаний обнаружилась проблема в 3-ф сетях. Измерения межфазного напряжения скачут на дисплее, в новой прошивке все поправлено, плюс немного улучшена точность, прошивку так же прикладываю. Пока у меня нет возможности перепрошить свой прибор чтобы обкатать новую прошивку, обкатывал в симуляторе, если у кого есть возможность и желание, протестируйте на железе и о проблемах напишите.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 4 seconds:
Чуть не забыл, в схеме резистор R23 стал номиналом 6,8 кОм для новой прошивки в остальном все попрежнему.
probnk.pdf
(68.52 КБ) 628 скачиваний
arhiv1.zip
(71.92 КБ) 659 скачиваний
protek5512
Re: Тестер-пробник
Постараюсь в ближайшее время поменять прошивку и проверить, вот мой вариант исполнения тестера
БарсSc
Re: Тестер-пробник
Сообщение БарсSc »
У вас miniUSB вход на панели, вы с зарядкой и аккумулятором сделали? У меня уже месяц в командировке работает на 9в батарейке пока все хорошо или батарейка живучая попалась :) хотя с аккумулятором более практичный вариант и с корпусом для руки интересно придумали.
Мой прибор в корпусе. Немного недоделана лицевая панель, торопился сделать корпус до командировки.
protek5512
Re: Тестер-пробник
Да сделал на литии,преобразователь на 1450 пять вольт и зарядка китайская платка и всё,делал из за того что были эти запчасти,просто у меня большинство самоделок по возможности сделаны на литии,бу литиевые батареи достались бесплатно потому и использую.
koka5555
Re: Тестер-пробник
Сообщение koka5555 »
Подскажите пожалуйста, каким можно заменить транзистор IRFR420A?
АлександрЛ
Re: Тестер-пробник
БарсSc
Re: Тестер-пробник
Сообщение БарсSc »
Подойдет любой N-канальный полевой транзистор с максимальным напряжением Uси >=500 В и током Iси >= 0,3 А.
musor
Re: Тестер-пробник
Сообщение musor »
по сути прибор из 2 частей тестера(цифра ) и пробника -анал определитель поляры на 2 встречных диодах
зачем в пробнике стояй 2 5вт резистра почему ток через светодиоды так задран современые с=диоды вполне могут светить от 0,5-1ма
наверно можно было взять вместо пары5вт по 18к 1 МЛТ2 27-100к при приемлемой яркости диодов сверхяркого типа
БарсSc
Re: Тестер-пробник
Сообщение БарсSc »
Этот блок рассчитывался на большой ряд напряжений, отсюда и занижение сопротивления и как следствие увеличение их мощности. Если нужно чтобы данный блок раблтал от 220 и выше можно сделать как вы советуете, но в данном случае расчет был от 12 вольт, хотя даже при 9В уже немножко светит. Да и предполагалось что прибор будет эксплуатироваться так сказать в полевых условиях с различной освещенностью местности, поэтому желательно яркое свечение светодиодов.
protek5512
Re: Тестер-пробник
У меня стоят МЛТ2 и не вижу ни каких проблем.
БарсSc
Re: Тестер-пробник
Сообщение БарсSc »
Два по 18 кОм? :shock: У меня 5Вт на предельных напряжениях прилично греются, МЛТ2 наверно вообще как печка?
sam_vp
Re: Тестер-пробник
Сообщение sam_vp »
А еще добавили бы сюда возможность поиска скрытой проводки.
БарсSc
Re: Тестер-пробник
Сообщение БарсSc »
Это можете легко и сами добавить, схем полно в инете.
protek5512
Re: Тестер-пробник
Просто я использую его в быто-гаражных условиях и нет такой нагрузки производственных масштабов.
