На планшете Assistant AP-106 накрылся контроллер, который стоит на аккумуляторе. Аккумуляторы так же не первой свежести. Как бы нужно поменять тоже.
Аккумулятор состоит из двух банок,соединенных последовательно. Напряжение 7,4 вольт. На самих аккумуляторах примерно 3,6-3,5 вольт,а с контроллера выход ноль.
Начал искать аккумуляторы (1+1) с контроллером.Нигде не могу найти. В основном все на 3,7 вольта.
В связи с этим вопрос: если я просто куплю два аккумулятора,спаяю их последовательно, отпаяю на каждом контроллер, и припаяю туда контроллер FDC-2S-2, то планшет
будет нормально разряжаться-заряжаться? Или есть какие подводные камни?
Ссыль на видео FDC-2S-2 https://www.youtube.com/watch?v=5B0VhH8x5hg&t=255s. Прошу особо не пинать, я в этом чайник.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3198609#p3198609"]да так все и делают. спаивают и работает. если руки откуда надо) контроллер может и не сгорел а ушел в защиту, потому что аккумы сильно просели.[/uquote]
Заряжал каждую банку "напрямую" до 4,2 в. Эффекта ноль. Выхода с контроллера нет.
Чтобы сбросить состояние платы защиты аккумулятора, нужно отпаять от него банку(и).
Там два полевых ключа (или их сборка): один рвёт цепь при превышении напряжения, другой - при снижении ниже допустимого.
Чтобы "сбросить" эти полевики, банку нужно отпаять, и позамыкать пинцетом затворы со стоками.
"Реанимировать" банки нужно отдельно от платы защиты, малым током, и строго следя за напряжением.
Как только банка зарядится до 3,6 В, её подпаивают к плате защиты, и дозаряжают штатным способом.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3198847#p3198847"]Чтобы "сбросить" эти полевики, банку нужно отпаять, и позамыкать пинцетом затворы со стоками.
"Р[/uquote]
Спасибо за информацию.Заряжал банки я с отпаянным контроллером. Еще такой вопрос: я после зарядки "напрямую" аккумуляторов,
припаял контроллер,и проверил напругу на выходе контроллера. Там не было ничего. Возможно ли такое что контроллер по прежнему
остался в защите даже полностью отключенным от питания? Взять еще позамыкать затворы со стоками, и если не "попустит" то тогда
уже можно говорить о выходе из строя контроллера?
запросто. мучал самсунговскую ноутбучную батарейку и заряжал всяко и замыкал (элементы новые) — так и осталась в защите (у ней лампочки индикации есть, чтобы дразниться)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Ноутбучный аккумулятор - это немного совсем другое. Там действительно в кейсе с банками установлен контроллер-балансир, выполняющий также функции обслуживания всей батареи, счёт её циклов, и прочую "интеллектуальную" работу.
В планшетах же - на банках установлена лишь стандартная плата защиты (как в аккумуляторах мобильных телефонов), местами выполняющая роль простейшего балансира (если банки соединены последовательно). А функции контроля и заряда выполняет микросхема PMS IC (Power Management System), стоящая на материнской плате планшета (к примеру AXP208, AXP209 etc...).
Кроме собственно зарядки аккумулятора она ещё обеспечивает планшет всеми необходимыми напряжениями (по-сути являясь многоканальным DC/DC преобразователем).
Не скажи. Возможно на новых тоже лочить скоро будут или уже, как в ноутбуках. Попадалась планшет 7" батарея с квадратной шиной. Не помню модель. Но чтото не оч дорогое
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3200715#p3200715"]А функции контроля и заряда выполняет микросхема PMS IC (Power Management System), стоящая на материнской плате планшета (к примеру AXP208, AXP209 etc...).
Кроме собственно зарядки аккумулятора она ещё обеспечивает планшет всеми необходимыми напряжениями (по-сути являясь многоканальным DC/DC преобразователем).[/uquote]
Вопрос по этому поводу: при отпаянных аккумуляторах, и подключенном зарядном устройстве, на контактах куда припаиваются аккумуляторы ровно 8,4 вольта. Планшет без аккумуляторов запускается,
но примерно через секунд 20 отключается. На первый взгляд не профессионала не хватает силы тока. Хотя на зарядном написано 9v 2.5A. Если припаять на место заряженные аккумуляторы без контроллера на них, то планшет нормально работает. ток потребления при этом скачет примерно 0,7-0,9 ампера. Но напряжение стоит стабильно 8,4-8,45 вольта.
Может ли это говорить о том,что микросхема PMS IC (Power Management System), стоящая на материнской плате планшета, выполняет функции контроллера на самом аккумуляторе. И что сам контроллер
на аккумуляторе в этом случае не нужен? Да,минимальное напряжение отключения аккумуляторов в этом случае не известно, так как подключено зарядное. Но то,что максимальное напряжение 8,4-8,45 в.
это факт.
sokolov писал(а):Может ли это говорить о том,что микросхема PMS IC (Power Management System), стоящая на материнской плате планшета, выполняет функции контроллера на самом аккумуляторе. И что сам контроллер на аккумуляторе в этом случае не нужен?
Ещё раз: контроль процесса заряда аккумулятора возложен на микросхему PMS на плате планшета. А на аккумуляторах висит плата защиты, защищающая банки при выходе за критические параметры: превышение/снижение напряжения выше/ниже допустимого, превышение тока заряда/разряда, КЗ, превышение температуры (опционально). При нескольких банках она также выполняет функции балансира (опционально).
Обеспечением алгоритма заряда эта плата не занимается, это НЕ контроллер заряда.
Эксплуатировать литиевые аккумуляторы без платы защиты - категорически! Если вдруг микросхема PMS "сойдёт с ума" - ждите событий, описанных vlasovzloy выше.
Отсюда вопрос: работает ли планшет от аккумуляторов, подключенных напрямую (без платы защиты)?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3201557#p3201557"][quote="sokolov"]
Отсюда вопрос: работает ли планшет от аккумуляторов, подключенных напрямую (без платы защиты)?[/uquote]
Да, запускается и работает пару минут. Пока напряжение не падает вольт до семи. Там аккумы уже дохлые.
Сегодня в нашей дыре еле нашел, и купил два аккумулятора на 3,7в. Выпаял из них контроллеры , спаял банки последовательно,и припаял старый контроллер на 7,4 в.
На банках было по 3,8 в. Но на выходе с контроллера какие то мили вольты. Плюнул (потому что не знал как найти затворы и стоки на микрухе 8810) и стал искать контроллер заряда разряда FDC-2s-2. Повезло,нашел по частному объявлению в интернете за 100 рублей (это которые китайцы с доставкой продают по 0,38$)
Ну да ладно,деваться то некуда,несмотря на полное безденежье. Так как у внучки не работает планшет. А внучка это святое.
В общем припаял новый контроллер. На выходе то же самое какие то миливольты. Втыкнул зарядное в планшет, контроллер сразу "попустило", он ушел из защиты и пошла зарядка.
Заряжал до 8,35 в. Дальше не стал, так как побоялся что что при 8,4 в. он отключит аккумулятор.
В связи с эти вопрос: этот контроллер FDC-2s-2, по большому счету как бы "заточен" для контроля за переразрядом-перезарядом отдельно взятых литионных аккумуляторов.
В моем случае он установлен в планшете. Что получится,если я к примеру надолго подключу зарядное,и не буду контролировать процесс зарядки. Напряжение на аккумуляторах дойдет до 8,4 В., контроллер по идее сработает, и по любому разорвет цепь аккумулятора. Таким образом даже на полностью заряженном аккумуляторе на планшет не будет поступать напряжение и он не включится.
Как запустить в этом случае планшет ?
ну100р это почти даром у китайцев не дешевле выйдет...
старая плата 90% живая просто есть процедура началного запуска после припая банок
зависит от имени чипа на плате АЗ
не вседа это замык ключей часто иначе
Добавлено after 57 seconds:
можгнобылоб пока оставитьстары родные платки АЗ на банках
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3203315#p3203315"]ну100р это почти даром у китайцев не дешевле выйдет...[/uquote]
Только на подконтрольной территории это стоит максимум 20 гривен (42 рубля) А товар из одного и того же места.
"зависит от имени чипа на плате АЗ " я в этом особо не разбираюсь, на моем старом контроллере стоит "восьминогая"микруха с маркировкой 8810 E2K19
Причем с каждой стороны две центральные "ноги" спаяны вместе. И еще что то "шестиногое" стоит.
Если по ссылке та "микруха" которая стоит у меня, то какие контакты нужно перемкнуть на отпаянном контроллере,что бы "вывести его из защиты"? http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO8810.pdf
ваша чипа это ключ а зам контролел 2 мелкая 6ножка в SOT23-6 можно пробовать замкнуть сток исток когда уже подключены банки
при заряде он от зарядного тока отключится, а разрядный останется. с индивидуальными платками работать будет, только балансировки уже гарантировано нет (ещё вопрос была ли она в родном).
она - это балансировка.
возможно просто 2 пакета (банки) последовательно и рассматриваются контроллером как 1 аккум на 7,4в с защитой по общему току и общему напряжению.
Средняя точка соединения аккумуляторов была ли подключена к родной плате? Или только два "крайних" вывода, по одному от каждого аккумулятора?
Как запустить в этом случае планшет?
После снятия напряжения ЗУ, защита должна отключиться. Либо нужно искать две платы защиты от других, потраченных аккумуляторов с подобными параметрами ёмкости, и подпаивать по плате к каждой банке. А уже выходы с плат - соединять последовательно.
