Мелкие вопросы по питанию.
Открытый разрядник зависит от температуры, давления, состава, и влажности воздуха.
А почему бы и нет??? Лишь бы витки были изолированы один от другого.
так всегда мотают виток к витку без нахлестов... поэтому и сомневаюсь
Если ширина ленты равна ширине катушки (или чуть-чуть меньше) - то да. Если меньше, то вполне возможно мотать с нахлестом. На работоспособности обмотки это не скажется.
ну примерно понял, что бы диод не пробило
у меня в блоке питания на 12 вольт снаббер греется градусов до 90. если его убрать то каюк диоду?
а если при отсутствии снаббера поменять диод на высоковольтный, или вообще на шоттки, то будет работать?
диод не сгорит. но будет больше помех излучаться.
[uquote="lomaster73",url="/forum/viewtopic.php?p=3201318#p3201318"]так всегда мотают виток к витку без нахлестов...[/uquote]Это из соображений эффективного использования места на катушке. Если мотать проволоку внахлест, вернее внавал, то много витков просто не уместится, т.к. между ними будет много свободного пространства.
В случае широкой пластины (фольги) мотать виток к витку просто невозможно.
доброго времени суток всем. усь infinity 475a принесли посмотреть, привключении в защите. Потребление тока 50мА. В БП пробитых элеметов не нашел пока. Решил проверить TL494 вот по этой методике:
"3. Припаиваем к 12-й и ноге микры проводок, на него подаем плюс и на землю минус или 0 стабилизированного(?) напряжения ололо 12 вольт.
4. Меряем +5 на 14-й ноге.
5. Меряем напряжение на 5-й ноге (генераторе частоты). (Ололо 1,5-3,3 вольт).
6. Меряем 4-ю. Должно быть меньше 5-й. Если на четвертой больше - ищем причину, устраняем.
7. Меряем 3-ю. Должно быть меньше 5-й. Если больше - то вспоминаем, что она результирует то, что насравнивали 1-2 и 15-16 ноги.
8. Меряем 2-ю ногу. Меряем 1-ю. На второй должно быть больше на типовой схеме. Если не больше первой - то бида-бида, глядим откуда поступает напруга на первую, устраняем.
9. Проверяем 15-16 ногу. На 15-й должно быть больше на типовой схеме.
10. Начинаем играться:
10.1. Берем в одну руку пинцет, а в другую - положительный щуп -манометра- вольтметра. (Отрицательнй закрепляем на земле).
10.2. Тычем красненьким щупом в 3-ю ногу, запоминаем показания.
10.3. Не убирая щупа, пинцетом подаем напряжение с 14-й (палата мер и весов) на 1-ю (на второй должно быть меньше 5-ти вольт, т.е. делаем на первой ноге овервольтаж относительно второй). Напряжение на 3-й ноге должно измениться - подняться вольт до 3,5, что свидетельствует о том, что пары 8-9 и 10-11 перестали позволять току течь через маленькую катушку. Если не поднялось - подаем пинцетом 5 вольт на вторую (на первой должно быть меньше - делаем овервольтаж второй над первой). Если напряжение на 3-й не упало - ололо, идем ковырять 15-16 выводы, проделывать с ними те же манипуляции по подаче напряжения с 5-й лапы на 15-ю (в случае 16-й на земле). Нужно добиться этими манипуляциями, что бы напряжение на 3-й ноге было меньше напряжения на 5-й. В случае успешности данной деятельности идем дальше.
10.4. Ставим щуп на 11 или 8-ю ногу и глядим, что там происходит. При подаче напруги с 14-й на 1-ю и, соответственно, подскока напруги на 3-й - напряжение на 8 и 11-й должно вырасти где-то на 1 вольт - каналы -в астралы- закрываются.
Если все работает как написано - исследуем частоту. При сопротивлении, подключенному между землей и 6-й ногой порядка 30-50к и 103-м кондере на 5-й - частота уже слышима. Подлючаем динамик от наушников к 5-й ноге и слушаем частоту. Установив подстроечный резистор на 50к на 6-ю ногу можно слушать изменения частоты."
Проверил первый раз, на многих выводах было напряжение питания. Перезапитал, стал проверять все вписывается в цифры из методики. Потребление тока только одно запитанной TL494, 27.6мА.
Я предположил что не исправна TL494?
Последний раз редактировалось samopalsoft Пн окт 09, 2017 19:42:03, всего редактировалось 1 раз.
всем привет. подскажите плиз попалса принтер хп нет одапртера он сам на 30в как его падключить питание там три контакта немогу разобраться подскажите
чего нет? что это за зверь такой?серёга679 писал(а):нет одапртера
ну это только к гадалке, только она знает какой разьем и как подключитьсерёга679 писал(а):питание там три контакта немогу разобраться
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
наверное блока питания...Starichok51 писал(а):чего нет?
"Нет контакта"
[uquote="серёга679",url="/forum/viewtopic.php?p=3202449#p3202449"]всем привет. подскажите плиз попалса принтер хп нет одапртера он сам на 30в как его падключить питание там три контакта немогу разобраться подскажите[/uquote]Второй мусор
См. фото своего БП в гугле.
На самом БП часто нарисована распиновка.
Хотя не всегда. Может и не быть.. тогда надо разбирать принтер и смотреть - что куда идёт.
Например вот один: http://static.nix.ru/autocatalog/printe ... _draft.jpg
А вот другой: http://static.nix.ru/autocatalog/printe ... _draft.jpg
Сразу видно что они бывают разные. В первом вообще походу 2 провода, во втором - два напряжения и один минус. А бывает еще такой вариант, что третий провод - на переключение в рабочий/дежурный режим.
Скорее всего - никуда не подключен. Not Connect.серёга679 писал(а):што такое NC
А я только позавчера вскрыл корпус Хьюлетовского 30-вольтового адаптера. Правда, он на 2 пина.
дак вот я разобрал принтер и немогу понять средний точно земля а вот остольные 2 непонятно. правый контакт идет на смд канденсатор идет а левый на резисторы
Значит, "правый" - это заземление.
