WinAvr в вопросах и ответах
Нет, это выставляется отдельно при прошивке, например в ponyprog или в avrdude-gui.
Прошу прощения, вы меня не правильно поняли. Я в курсе что фьюзы выставляются при прошивке. Вопрос в том - можно ли по исходнику узнать какие фьюзы нужно выставить?
Только анализируя что используется. Например, если в ATmega8/48/... используется таймер 2 в асинхронном режиме, наверняка там должен висеть часовой кварц, а это значит что тактирование ядра будет не от него же, а от встроенного RC-генератора. Или если вывод RESET или JTAG используются как обычные порты ввода-вывода, должны быть установлены соответствующие фузы. Или если нигде нет настройки сторожевого таймера и его сбросов, надо его и фузами отключить. Ну и так далее.
Иногда необходимые фузы прописываются в каком-то из файлов конфигурации или описания, или даже в Makefile.
WinAVR-20100110
Как стал объем
Program: 50.0% Full,
То *.hex - файл не шьется
делаешь 49.9 - все норм
WinAVR- вроде как свободна для распространения?
Как стал объем
А контроллер-то правильный?
Если вопрос мне, то стоит mega128 и WinAVR сообщает тоже при компиляции
что ж вы такое на 64 килобайта насочиняли-то?! может, оптимизацию включить забыли?
В теме: Глюки программирования mega128
Я уже сообщал, что прога не моя.
Я ищу глюки и аддаптирую её для работы с портом.
А вообще содержание - это меню, LCD, небольшая обработка графики, клава, внешняя ОЗУ, работа с UART
Посмотрю Make: какой там ключ
Добавлено after 4 hours 4 minutes 10 seconds:
Из Даташит:
или все приехали: на данном микроконтроллере дальше не уедешь?
Из Даташит:
Получается программно нужно как-то расширять возможности записи программ больше 64кВнутрисистемно программируемая флэш-память программ ATmega128 содержит 128 кбайт
внутренней внутрисистемно перепрограммируемой флэш-памяти для хранения программы.
Поскольку все AVR-инструкции являются 16 или 32-разр., то флэш-память организована как 64
кбайт х 16. Для программной защиты флэш-память программ разделена на два сектора: сектор
программы начальной загрузки и сектор прикладной программы.
Регистр RAMPZ обычно используется для указания той страницы ОЗУ размером 64 кбайт, к
которой выполняется доступ через Z-указатель. Т.к. ATmega128 не поддерживает память на
статическом ОЗУ размером свыше 64 кбайт, то данный регистр используется только для выбора
страницы памяти программ, доступ к которой осуществляется с помощью инструкций ELPM/SPM.
Различные установки бита RAMPZ0 имеют следующий результат:
RAMPZ0 =0:
Инструкции ELPM/SPM осуществляют доступ к памяти программ в диапазоне адресов
$0000 - $7FFF (младшие 64 кбайт)
RAMPZ0 =1:
Инструкции ELPM/SPM выполняют доступ к памяти программ в диапазоне адресов
$8000 - $FFFF (старшие 64 кбайт)
Обратите внимание, что действие инструкции LPM не зависит от установки RAMPZ.
А каким методом прошивка происходит? Беглый взгляд на даташит на предмет RAMPZ говорит, что это вроде как критично лишь при самопрограммировании (через загрузчик).
Пользуйтесь avrdude - в комплекте WinAVR есть, и в типовом шаблоне makefile тоже есть вызов. Не шиться может только по вине программатора, ядро МК тут совсем не при чем, и объем прошивки тоже не при чем.
Что-то мне странного захотелось - положить в PROGMEM массив структур. Или что-то еще в том же духе.
Конкретно - список станций для приемника на RDA5807 (WiseLord, похоже, модификация Вашего творения, но с экраном от Нокии 5110). То есть в в программной флеши должно лежать слово с частотой, за ним - строка текста (допустим, 16 байт) с названием станции, и так 10 и более раз.
Естественно, положить отдельно таблицу частот, отдельно - таблицу с названиями станций - не вопрос. Только править такое - это два разных изменения одной программы, т.е. потенциальный источник ошибок для не очень хорошего специалиста. А хочется сочинить макрос для того, чтобы вносить каждую станцию одной отдельной строчкой. Тогда кто угодно сможет скорректировать под себя список станций, необязательно вообще быть программистом.
Беглый поиск в Нете ничего хорошего не принес...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Не совсем понял, как Вы собираетесь корректировать станции, находящиеся в PROGMEM?
Как-как? Студией, вестимо. Просто в той программуле, которую я нашел, при изменении списка станций, править надо в пяти местах: во-первых, в блоке #define с частотами надо сделать два исправления - исправить define-имя для частоты станции и собственно саму частоту, затем два раза в блоке if'ов - define-имя этой станции и текст с ее названием, и, наконец, надо исправить "магическую" константу "15" в конце, на завороте таблицы станций. Я сам, пока вносил список своих станций, пару-тройку раз ошибся. А хотелось что-нибудь, вроде: Впрочем, конечно, никто не мешает положить частоту в текстовом виде в начало каждой из строк с названием станций, фиксированным количеством цифр, а потом преобразовать его программно. Так, вероятно, и сделаю...
// Начало списка станций
RadioDef(10050," Тенгри FM ");
RadioDef(10120,"Радио Текс ");
RadioDef(10770," Дала FM ");
// Конец списка станцийКто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Насколько я знаю, WinAVR не позволяет макросом определять строковую константу и одновременно делать ссылку на неё в массиве. Для массива станций в ОЗУ проблем нет, макросы элементарны, для flash - заметно хуже.
Доброго времени суток.
Требуется помощь по оптимизации быстродействия кода, так скажем идея.
Компилятор CVAVR.
Самый быстрый получается вот такойПробовал такиеВсе коды рабочие, проверено правда в симуляторе протеус.
Время измерено протеусом между двумя вызовами COLUMN().
Компилятор CVAVR.
#define PORT_VID PORTD
#define DDR_VID DDRD
#define VID_PIN 7
char *u;
#define COLUMN(r) transver(font[r][fontline]); // 5.6875us
void transver ( char a) {
//Для 8-и бит. //5.6875us
if (a & 0b00000001) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
if (a & 0b00000010) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
if (a & 0b00000100) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
if (a & 0b00001000) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
if (a & 0b00010000) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
if (a & 0b00100000) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
if (a & 0b01000000) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
if (a & 0b10000000) { PORT_VID.VID_PIN = 1;} else { PORT_VID.VID_PIN = 0;}
Вызов через указатель
COLUMN(*u++);
COLUMN(*u++);
//#define COLUMN(r) transver_3(font[r][fontline]); // 11.187us
//#define COLUMN(r) transver_2(®1,font[r][fontline]); // 26.562us
//#define COLUMN(r) transver_4(font[r][fontline]); // 41.125us
//#define COLUMN(r) transver_5(font[r][fontline]); // 10.938us
//#define COLUMN(r) transver_6(font[r][fontline]); // 6.1875us
void transver_3 ( char a) {
//Для 8-и бит. // 11.187us
char i;
for(i=0; i<8; i++)
if(a & 1) //выводим данные
else
a >>= 1;
typedef struct ShiftReg_t
char *port;
char data_pin;
}ShiftReg;
ShiftReg reg1 = {&PORT_VID, 1<<VID_PIN};
void transver_2 (ShiftReg *reg, char value) {
char i; // 26.562us
for(i=0; i<8; i++)
if(value & 1) //выводим данные
*reg->port |= reg->data_pin;
else
*reg->port &= ~reg->data_pin;
value >>= 1;
void transver_4 ( char a) {
//Для 8-и бит. // 41.125us
char i=0;
do
PORT_VID.VID_PIN = ((a & (1 << i)) >> i)&0x01; //побитно на PB7
i++;
} while (i<8);
void transver_5 ( char a) {
//Для 8-и бит. // 10.938us
char i=0;
do
PORT_VID.VID_PIN = a & 0x01; //побитно на PB7
a >>= 1;
i++;
} while (i<8);
void transver_6 ( char a) {
//Для 8-и бит. //6.1875us
PORT_VID.VID_PIN = a & 0b00000010; //побитно на PB7
PORT_VID.VID_PIN = a & 0b00000100; //побитно на PB7
PORT_VID.VID_PIN = a & 0b00001000; //побитно на PB7
PORT_VID.VID_PIN = a & 0b00010000; //побитно на PB7
PORT_VID.VID_PIN = a & 0b00100000; //побитно на PB7
PORT_VID.VID_PIN = a & 0b01000000; //побитно на PB7
PORT_VID.VID_PIN = a & 0b10000000; //побитно на PB7
Код какой то странный.
При любом установленном бите в переменной "a" (т.б. "a" имеет какое либо значение), "PORT_VID.VID_PIN" присваивается единица. Иначе - ноль.
Зачем тогда куча условий ?
Видимо, идея - подёргать ножкой, пробежавшись по всем битам. Правда, насколько это может быть нужно без синхроимпульсов - непонятно.
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3202245#p3202245"]При любом установленном бите в переменной "a" (т.б. "a" имеет какое либо значение), "PORT_VID.VID_PIN" присваивается единица. Иначе - ноль.
[/uquote]
Не. На ножку порта выдвигается байт младшим битом вперед.
Dimon456, это видеосигнал чтоли? Я так понимаю, биты должны быть одинаковой длительности?
А) Приведи ассемблер transver ()
Если тебе важно быстродействие данного кода, можно его на ассемблере переписать
Б) если флеша много свободного, можно и 256 функций (для каждого байта своя функция), тогда ветвлений при выдаче байта не будет
В) Если есть возможность использовать ножку MOSI, то можно выдавать байт в SPI, а SPI контроллер сам сдвинет байт
Да, это видеосигнал.
Изначально так и было, через MOSI.Просто может есть еще какое-то решение, не использовать MOSI.
Ассемблер
#define COLUMN(r) SPDR=font[r][fontline]; //1.5625us SPSR = (1<<SPI2X);
Ассемблер
