Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Они не узкополосные, а низкочастотные, полоса от 10Гц до 100КГц вовсе не узкая. Да и вопрос то был про входной импеданс потому что для некоторых измерений 1 Мом это совсем немного, хотя это сейчас стандарт для таких приборов. И уж совсем не понятно почему этот параметр не указан в характеристиках прибора.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3134087#p3134087"]Методику и SCPI команды для калибровки можно посмотреть в руководстве Keithley Model 2100 Calibration Manual (качается с их сайта). Разумеется нужно знать код снятия защиты, который передаётся прибору в команде CAL:PROT:CODE 'XXNNNNNN'. Причём как я понимаю даже если известен или сброшен в 000000 код, вводимый с передней панели, префикс разработчика инструмента XX остаётся неизменным (и чаще всего неизвестным). Последнюю проблему можно обойти так: сначала в локальном режиме снять защиту, а затем в дистанционном проводить калибровку.[/uquote]
Всё-таки в части случаев это не работает. В части случаев команды типа не отрабатывают.
CAL:PROT:DC:STEP 1, xxx- Сообщения: 55
Извиняюсь. Все работает. только надо после вода пароля с передней панели сразу подключать к ПК и ничего больше не нажимать на вольтметре.
Добрый день. Подскажите у меня есть вольтметр М3500 Пикотест. один в один как ваш АКИП. Плата совершенно одинаковая, в нем стоит уже LM399. Вопрос следующий. при измерении мВ 1МВ или 5МВ к примеру последние два занка все время меняются (они не стабильны), понимаю что это микровольты но метрологии это не нравятся. это нормально для этих приборов? Мерял опорные напряжения Keithley2001
101.8819-101.8825 мВ(0,1В), 1,027027-1,027026 (1В) и 7,17372(1) на 7 В, видно не большая девиация, это вроде в пределах нормы или как.
При включении M3500 устанавливается режим 5,5 разрядов и время интегрирования 1 PLC. Размах напряжения шума можно уменьшить, увеличив время интегрирования и включив цифровой фильтр.
Вот мои результаты (10 PLC, скользящее среднее с окном 10 выборок). К мультиметру подключен источник 10 В через резистивный делитель 1:10:100. Кабель - витая пара 0,5 м с медными лепестками на одном конце и бананами на другом. Место подключения к прибору обмотано тканью.
Дальнейшее увеличение времени интегрирования смысла не имеет ввиду роста вклада 1/f компоненты.
Подскажите пожалуйста, где купить или хотя бы тип клемм, так называемых, лепестков формы U под пайку и с гнездом для подключения 4мм однополюсных вилок. А еще хотелось бы медные не луженые. И вилки однополюсные такие же. Китайских клемм навалом везде, а вот те, старые не могу найти. И медных нелуженных тоже не найти. Хотя на новых установках видел такие.
Подскажите, где можно приобрести или как изготовить 4-полюсную перемычку для калибровки (Model 8610 low thermal shorting plug)?
Как-то страшно смотрится. А чем плохо выкинуть текстолит и вместо воткнуть 2-3мм пластину меди, Дааа прропаять напроч ?
Во-первых, сопротивление такой пропаянной пластины будет намного больше, чем вышеприведенной платки (наноомы).
Во-вторых, будут больше тепловая инерция, а следовательно и температурные градиенты в купе с термоЭДС.
"сопротивление такой пропаянной пластины будет намного больше, чем вышеприведенной платки"
А можно обьяснить почему? Ибо я всегда считал - чем больше сечение провода тем меньше его сопротивление. У вас как бы наоборот ....
нет разницы температур нет термоэдс, тепловая инерция - это вопрос времени установления баланса, когда то он установится. поэтому не зря подобные шунты в толстом корпусе ...
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3347425#p3347425"]Ибо я всегда считал - чем больше сечение провода тем меньше его сопротивление. У вас как бы наоборот ....[/uquote] Тонкую 0,5 мм дорожку на плате видите? Так вот, по 4-х проводной схеме мультиметр будет измерять её сопротивление не вдоль, а поперёк.
Подобные "шунты" в толстом корпусе давно уже не делают.
Это как "поперек" ? Т.е. - эта дорожка может быть бесконечно длинной , с бесконечно малой величиной сопротивления ? - я так, утрирую ...
Вот кстати: (ничего негативного не нашел)
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... libration/
Последний раз редактировалось 0xFF Чт апр 05, 2018 22:24:50, всего редактировалось 1 раз.
А блин ... Спасиба все понял.
(кстати вопрос по авто "0" типа идею чем коммутировать ... не реле же использовать )
Спасибо за статью, узнал много интересного.
Думаю что автор взял себе барахло по цене двух б\у Agilent 34401A.
До сих пор не понимаю замысла, позже перечитаю.
Автор действительно купил мультиметр по цене двух б\у Agilent 34401A и ничуть об этом не сожалеет.
Когда я присматривал себе мультиметр, не было в помине никаких Keithley DMM6500, Keysight 34461A и пр., в том числе с экраном как у телевизора, тачскрином и искусственным интеллектом в придачу
Тем не менее, в сравнении с классическим HP/Agilent 34401A новоприобретённый В7-78/1 казался просто сказкой с точки зрения дружественности пользователю.
Вот что мне понравилось:
+ Он умеет запоминать наиболее критичные настройки, типа входного сопротивления DCV или порогового сопротивления для режима прозвонки. Как же меня огорчал Keysight, у которого при включении память настроек чиста как младенца и приходилось каждый раз лезть в мутное многоуровневое меню.
+ Принцип контекстности режима конфигурации. Иными словами, кнопка "Конфиг" работает как правая кнопка мыши. Нажал после "Конфиг" кнопку "ACV" - получаешь меню выбора полосы TrueRMS конвертера, "МИН/МАКС" - получаешь результаты измерения предельных значений сигнала и пр и пр. Почти у каждой функциональной кнопки на лицевой панели есть ассоциированное с ней меню, до которого, впрочем, можно добраться и старым дедовским способом через "МЕНЮ".
+ Он потрясающе быстрый. По умолчанию при включении устанавливается время интегрирования 1 PLC и 5,5 разрядов. Одно нажатие кнопки "Разряды", и их на дисплее становится 6,5. Они все реальные, т.е. шумовая полка АЦП менее 1 е.м.р. Напомню, что 1 PLC - это 20 мс или 50 измерений в секунду (с учётом trigger delay - чуть меньше). При такой скорости становится возможным контролировать НЧ шум ИОНов, стабилизаторов прямо во время измерения выходного напряжения.
+ Он имеет бесшовное переключение пределов измерения ввиду отсутствия реле в аналоговом тракте (кроме пределов 1 и 3 А). Фактически переключение с одного предела на другой происходит в течении всё тех же 1 PLC. Измеренное значение появляется на дисплее прямо в момент прикосновения щупом к исследуемой цепи.
+ Прозвонка - самая лучшая, с которой мне доводилось работать. Даже лучше моего UT61E. Не имея В7-78/1 и медной кисточки, я вряд ли бы в разумные сроки сумел
восстановить принципиальную схему по многослойной печатной плате с 630 компонентами.
+ Вспомогательная строка ВЛИ дисплея, выделенные кнопки управления "курсором", развёрнутый клавишный блок лицевой панели.
Что не понравилось:
- Ранние выпуски имели на борту очень шумный и нестабильный ИОН VRE310. Таких нужно сторониться или хотя бы проверять перед покупкой. Как их отличить без вскрытия - я не знаю.
- Температурные коэффициенты оставляют желать лучшего. Пока прибор прогревается, показания даже на самом точном пределе плывут ~ на 15-20 ppm.
- Входной ток в режиме DCV мал только тогда, когда установлено входное сопротивление 10 МОм. Стоит лишь переключить в режим >10 ГОм, как входной ток увеличивается примерно в 100 раз. Это конечно никуда не годится, но по сути является расплатой за применение FET переключателей вместо реле.
Для сравнения, у 34401A с током всё в порядке:
Что не понравилось:
