CodeVision AVR в вопросах и ответах
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Также, проблема может быть в слишком высокой частоте на линии SCL. Для этой микросхемы - не более 100 кГц. Попробуйте сделать 20 кГц, ну или 50.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
WiseLord, большое спасибо за подсказку!
Проблема действительна была в адресе. Я как-то и упустил, что с префиксом чипы имеют другой. Поставил 0х70 и всё заработало!
Спасибо!
PS. за неполноценный "плюс" я знал, заранее подкинул всё через транзистор.
Спасибо!
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сеньоры, столкнулся со странностью...
CV 3.12
Объявляю переменную:
В eep файле вижу:
Ну ок. Читаю переменную:
ИЧСХ, читается она тоже как 0x8F03 или 36611 вместо 911! Перевод K_div в uint не помогает.
Почему так? Для еепрома задан другой "индеец"? Где это поправить?
CV 3.12
#define COEFFICIENT (0.89)
#define EEPROM_VAL ((unsigned int)((COEFFICIENT * 1024.0) + 0.5)) // получается 911
eeprom unsigned int division_factor = EEPROM_VAL;
unsigned long K_div;
:020000008F036CКод: Выделить всё
K_div = division_factor; Почему так? Для еепрома задан другой "индеец"? Где это поправить?
Неверно используете приведение к типу при вычислении eeprom_val .DataLife писал(а):ИЧСХ, читается она тоже как 0x8F03 или 36611 вместо 911! Перевод K_div в uint не помогает.
- WiseLord
- Друг Кота
Вообще-то, последовательность двух байтов 8F03 в eeprom - это как раз 911
[uquote="rusl32",url="/forum/viewtopic.php?p=3196328#p3196328"]
А как надо?
Добавлено after 57 minutes 46 seconds:
Тут фишка в том, что если я просто делаю
в обход eeprom, то всё прекрасно работает.
Но стоит пропустить число через eeprom и всему капец.
Причём и в протеусе, и в железе. То есть состояние чипа роли не играет.
Неверно используете приведение к типу при вычислении eeprom_val .[/uquote]DataLife писал(а):ИЧСХ, читается она тоже как 0x8F03 или 36611 вместо 911! Перевод K_div в uint не помогает.
А как надо?
В протеусе считывается 36611. В реальном железе, судя по поведению программы - тоже.WiseLord писал(а):Вообще-то, последовательность двух байтов 8F03 в eeprom - это как раз 911
K_div = EEPROM_VAL;Но стоит пропустить число через eeprom и всему капец.
- WiseLord
- Друг Кота
AVR - LittleEndian. Поэтому последовательность байтов, например, 134679AB в EEPROM - это число 0xAB794613.
В avr-gcc eeprom_write_word() и eeprom_read_word() работают нормально. Число пишется "с LE-перевёртыванием" в eeprom, но оно же и читается оттуда с перевёртыванием, в итоге всё ОК.
Возможно, у CV какой-то глюк при работе с EEPROM на предмет записи-чтения мультибайтовых переменных. Потому что
Должно читаться как из eeprom (:020000008F036C) как число 0x038F
Возможно, глюк связан ещё и с тем, что двухбайтовая переменная читается в четырёхбайтовую.
K_div = division_factor; Возможно, глюк связан ещё и с тем, что двухбайтовая переменная читается в четырёхбайтовую.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3196695#p3196695"]AVR - LittleEndian.
Возможно, глюк связан ещё и с тем, что двухбайтовая переменная читается в четырёхбайтовую.[/uquote]
Дык если он литл эндиан, то он и читать и писать должен одинаково. А получается, читает наоборот. Может, глюк версии CV?
Я пробовал делать K_div двухбайтной - та же фигня.
Добавлено after 1 hour 51 minute:
так, кажется разобрался.
Гадский протеус 1 раз подсасывает eeprom в проект и более не обновляет его из файла, даже если останавливать симуляцию полностью или перезагружать протеус.
Сброс делается командой Debug => Reset Persistent Model Data
Вроде помогло - стало работать правильно в симуляции.
Почему не работало в железе - отдельный вопрос... Буду проверять дальше.
в железе работает
протеус на мыло
протеус на мыло
- WiseLord
- Друг Кота
Proteus ведёт себя вполне адекватно, эмулируя реальный МК. В который точно так же eeprom лишь при прошивке (= из файла) записывается.
Доброго времени суток, друзья.
Собрал двухдатчиковый термометр на DS18B20 и дисплее 1602.
Положительный диапазон измеряет отлично, но вот с "минусом" проблема. Целые выводятся правильно, а десятые как-бы нет ...
Вот часть кода:
Даже не знаю. Код простой и по всему интернету именно так и делают.
Пробовал не умножать на 10 в температурной функции и писать так в выводе на экран:
sprintf(lcd_buffer_1, "T1 = %i.%u\xdfC", temper[0], temper[0]%1);
Так много источников в интернете пишут, но выводятся так только целые, после точки всегда 0.
Вот часть кода:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#define MAX_DS18B20 2
unsigned char ds18b20_devices;
unsigned char ds18b20_rom_codes[MAX_DS18B20][9];
unsigned char lcd_buffer_1[16];
unsigned char lcd_buffer_2[16];
/*температурная функция*/
int temper[2];
int H;
void temperature(void) // функция по работе с термо-датчиком
for (H=0;H<ds18b20_devices;H++)
temper[H]=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[H][0])*10; // специально умножил на 10 для вывода десятых частей
if (temper[H]>10000) //если датчик выдаёт больше 1000*10
temper[H]=40960-temper[H]; //отнимаем от данных 4096*10
temper[H]=-temper[H]; //и ставим знак "минус"
delay_ms(10);
void main(void)
w1_init();
ds18b20_init(0,-30,80,DS18B20_12BIT_RES);
// Determine the number of DS1820 devices
// connected to the 1 Wire bus
ds18b20_devices=w1_search(0xf0,ds18b20_rom_codes);
lcd_init(16);
lcd_clear();
if (ds18b20_devices == 0)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("No sensors!");
while (1)
temperature();
sprintf(lcd_buffer_1, "T1 = %i.%u\xdfC", temper[0]/10, temper[0]%10);
sprintf(lcd_buffer_2, "T2 = %i.%u\xdfC", temper[1]/10, temper[1]%10);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer_1);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(lcd_buffer_2);
- Аlex
- Модератор
"%u" - это беззнаковое целое (unsigned int). Отсюда и число такое. -5 - это 65530 в беззнаковом представлении (для двухбайтового int, соответственно).
Аlex, спасибо, это уяснил.
Однако уже час бьюсь в вариантами вывода минусовой температуры.
Максимум могу вывести что-то вроде: -5.-7 градусов. Убрать знак "минус" не получается. Даже ввёл отдельную переменную для хранения не отрицательной десятичной доли температуры - не помогло.
- Аlex
- Модератор
То, что Вам нужно - abs
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Можно без всяких stdlib и им подобным :
#define abs(v) ((v)<0?-(v):(v))
Аlex, спасибо за дополнительную инфу.
Нашёл в сети пример поинтересней и проще, наверное.
В цикле проверка флага sig . если 1, то ставим минус в строке форматирования.
В сумме - работает. Правда в момент перехода от плюса к минусу есть секундный "зависон".
temper[H]=~ temper[H]+1; //инвертируем
sig = 1; // выбрасываем флаг того, что у нас минусовая температура
}В сумме - работает. Правда в момент перехода от плюса к минусу есть секундный "зависон".
- WiseLord
- Друг Кота
Какая-то абсолютно ненужная магия чисел. Зачем? Датчик в первых двух байтах ROM уже выдаёт нормальное число (с точки зрения знака) для температуры: 16 * T.DataLife писал(а):Код: Выделить всё
temper[H]=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[H][0])*10; // специально умножил на 10 для вывода десятых частей if (temper[H]>10000) //если датчик выдаёт больше 1000*10 { temper[H]=40960-temper[H]; //отнимаем от данных 4096*10 temper[H]=-temper[H]; //и ставим знак "минус" }
Не нужна дробная часть - просто поделить готовое число на 16 и вывести на экран.
Нужна дробная часть - умножить готовое число на 5 (получим 80 * T) и поделить на 8 (получим 10 * T). Ну и выводим на экран, вставив точку перед последним знаком.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
только никак не ROM - то, что выдает датчик, это содержимое так называемой блокнотной памяти - scratchpadWiseLord писал(а):в первых двух байтах ROM
- WiseLord
- Друг Кота
Виноват...
Там, правда, намешано всего в этом scratchpad - и RAM байты с температурой, и ROM (EEPROM) байты с конфигурациями.
- ARV
нет, scratchpad - это исключительно ОЗУ, а байты конфигурации - это кэш в озу ячеек EEPROM... так что читается всегда ОЗУ.
Здравствуйте, не знаю в правильную ли тему я пишу но попрошу Вас помочь, пытался найти решение в уже созданных темах но не нашел. Возникла проблема в работе программы cvavr 3.12, можете посмотреть в приложенной картинке. В краце: 2 месяца работал в этой программе, все хорошо шло, сделал перерыв на неделю, зашел и тут такие дела. Решил снести переустановить, тоже самое. Скачал поставил версию 3.10 ничего не поменялось. Подумал, что какие нибудь настройки остаются или другие программы конфликтуют, потому удалил весь комплекс программ avr, atmel, proteus и тд., почистил временные фалы, почистил реестр клинером, а потом ручками, но все тоже самое. Дополнительно к скрину скажу, что при старте программы подгружаеться весь интерфейс и затем просто сворачивается. Кто знает решение, у кого какие мысли подскажите.
Добавлено after 2 hours 4 minutes 12 seconds:
Все проблема решена запуском десяток совтин по очистке ненужных файлов и реестра, какая точно помогла не известно.
- (51.71 КБ) 424 скачивания
