[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3192827#p3192827"]таих ка грязиэтих метроф те что для воздуха обычнооткрытые а этот наверно для труп[/uquote]
Этот для планеров. Вроде разобрался со схемой, но остался вопрос как выводить данные ( подключил через Soundcard Scope) Датчики работаю и реагируют, но надо теперь понять, что с этими данными делать )) https://vk.com/video376040075_456239073
нашел программу vetromouse можно было бы использовать, но её негде нет (((
Два моих последних поста прочти еще раз.
если не знаешь, как выводить данные, есть такие средства как бумага и ручка. Для более продвинутых пожно посоветовать эксел.
[uquote="Thorgard",url="/forum/viewtopic.php?p=3193621#p3193621"]Вроде разобрался со схемой, но остался вопрос как выводить данные ( подключил через Soundcard Scope) Датчики работаю и реагируют, но надо теперь понять, что с этими данными делать ))[/uquote]А какие там "данные"? Просто импульсы, частота следования которых зависит от скорости вращения турбинки.. Вы сначала решите, для чего ОНО вам надо, если измерять скорость потока воздуха- то делаете частотомер, но для начала нужно бы узнать/измерить какой скорости потока воздуха какая частота импульсов соответствует.
> вроде там жуткодревние SSD-ROM
угу. есть подозрения что там нечто похожее на spi (6 ног, из которых 4 питание).
сайт известный, с кучей софта. но есть проблема его загрузить в устройство...
вот поэтому ищется распиновка компорта. есть правда еще ирда... но это тоже пока темный лес.
Подскажите, что это за прибор (его назначение и область использования).
Похож на будильник, но циферблат почему то разделен на 30 часов. Имеет часовую, минутную и сигнальную стрелки. Кроме того сзади имеются два заводских отверстия предположительно для подключения другого прибора. На левой ножке заводской номер 735.
На других форумах были ответы:
1.Это таймер для производства, или предприятий. В 90-х ещё выпускались стрелочные, отголосок ссср, но потом все перешли на электронные таймеры, кроме кухонь под ретро. https://tfmwatch.biz/p279427172-tajmer-zim-samara.html С ув.
2.(Укр.) Фото не дуже, але не видно, щоби був сповіщувач. Отвори можуть бути для підключення реле для виносного сповіщувача. Треба перевірити тестером чи візуально оглянути ці отвори, чи, можливо, замикаються (розмикаються) при спрацюванні.
3.Использование лаборатории, больницы,военка. везде где нужен контроль промежутка времени с оповещением.
Спасибо, но зачем два отверстия на задней крышке? Подключение к чему, или от чего?
Подскажите, пожалуйста, более подробно об этом приборе.Интересует принцип работы, область использования.
[uquote="_JoNi_",url="/forum/viewtopic.php?p=3208914#p3208914"]Помогите распознать что за унч[/uquote]
А ещё помельче снимки сделать нельзя было?
Впрочем..
Вот есть "сайт справочник" с КАРТИНКАМИ!! http://www.rw6ase.narod.ru/
Там очень большое количество описаний с фотографиями "внутренностей", ищите похожие..
все это платы от совкового старья 70-80х годов
ползы кро упомянутой кометы от них мало разве что радиатор снять...
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3211828#p3211828"]Продавец утверждает, что это амперметр.[/uquote]
Скорее- шунт "двухпредельный" - на 60 и 15 ампер, выход- 150 милливольт..
Это выносной шунт-приставка от какого-то тестера, с порогом измерения 150 mV. На приборе выбирается предел измерения 150 mV, и подключается к чёрным клеммам соблюдая полярность.
Далее плюс измеряемой токовой цепи подключается на открытою клемму плюс, минус на открытую клемму 15 или 60 Ампер. Когда ещё был на практике, видел похожий шунт, только для тестера с пределом измерения на 100 mV.
