Усилитель на германиевых транзисторах
As
Сообщение As »
Если хочется услышать настоящий "германиевый звук", то усилитель должен быть однотактным, в классе А, можно с трансформаторным согласованием, без общей ООС (но местная, охватывающая один каскад - желательна...). Будут невысокие параметры - но приятное звучание, похожее на ламповое. Все эти извраты со схемой от Аккорда мне не понятны... :))
Сообщение kentgaryk »
As писал(а): Все эти извраты со схемой от Аккорда мне не понятны... :))
Польза есть! Во первых научится не косячить при сборке и запаивать элементы в соответствии со схемой и распиновкой. При этом пожечь не жалко, ибо цена 5коп. за пучок! :)))
Второе - человек имеющий уши и моск поймет, что ничего особенного в германиевом звуке нет, ну кроме недостатка верхних разумеется. Кстати в этом усилителе и верхних будет нормально, у него не П214, а П605 на выходе, они значительно лучше по частоте но меньше по мощности, нагружать надо минимум 8ом.
As
Сообщение As »
А я вот "правильный германиевый звук" промышленного исполнения даже иногда слушаю, по настроению: это старенький трансляционный радиоприёмник "Ишим", в нём контрольный усилитель выполнен "по всем канонам", жаль только железо выходного трансформатора имеет слишком малый размер - НЧ режет довольно высоко, но, на АС с динамиком 3ГД-38Е звучание получается очень похожим на старую ламповую радиолу первого класса... :)
As писал(а):жаль только железо выходного трансформатора имеет слишком малый размер - НЧ режет довольно высоко
Ха! Так делов то, берешь всенароднолюбимый ОСМ1- 0,25КВА, перематываешь как надо и ....дальше сам знаешь :wink: :))
Сообщение musor »
"лампы толко лампы ну на край герыч никакого писка"(с) тока так они живут
ОСМ1-0,25КВА - наше все! Что перед ним не существенно! :)))
As
Сообщение As »
А зачем, простите, АМ-радиоприёмнику нижняя граница в 20 герц?! :)) Хватит и 100... То же и про уровень искажений - сколько бы ни дал примитивный усилитель "на германии" - всё равно искажения диодного детектора больше! :) Зато, режим А позволяет без "ступеньки" работать на малой выходной мощности, да там и максимальная-то мощность невелика - всего 0,25 ватт! :)))
Короче - всему - своё место.
Так не надо в Ишим упираться к этому трансформатору П210 поставить, питание до 60В поднять! Германий так германий! Радиатор размером со стул, ток покоя 1А. Вот это будет то что надо! :)))
As
Сообщение As »
Не нужно портить хорошую вещь улучшениями - это уже неплохо смог сделать завод-изготовитель, получился монстр "Ишим-003", с цифровой шкалой, на полевых транзисторах в тракте - но по качеству приёма не имеющий никаких преимуществ, а по удобству в обращении - много хуже старой модели... Кстати, старый Ишим легко переделывается для работы от батареек, и потребляет при этом много меньше любого современного FM-приёмника! :))
Узко мыслите товарисч. Ишим не нужен! :)) П210 + ОСМ1-0,25КВА, на вход ему вдуть сигнал с аудиокарты и слушать охуенные искажения прекрасный германиевый звук, с теплоламповым окрасом.
А если серьезно то у такого усилителя при большом уровне сигнала будет происходить плавное скругление вершин синусоиды, обусловленное недостатком базового тока, очень похожее на ламповый клиппинг. Лично я предпочитаю слушать музыку без клиппинга вообще, но некоторым так нравится. :wink:
Сообщение Jman »
Ребят, а подскажите, как будет работать усилитель по этой схеме с головными телефонами на 32-64 Ома?
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Я бы для наушников заменил дубовые П214 на ГТ402 например.
Сообщение Jman »
А сам по себе как усилитель играет? ЗЫ: это класс АВ?
Сообщение K.Vladimir »
Для своей простоты - нормальный усилитель. Самый-самый первый усилитель который я собирал :) . Правильно собранный заработает сразу. Необходимо лишь выставить половину напряжения в точке симметрии и все.
Может и не самое главное упустил: общий провод положительный. Нужно это иметь ввиду :wink:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Чт окт 12, 2017 15:45:13, всего редактировалось 2 раза.
Non progredi est regredi...
И про ток покоя не забыть подбирая диод, или заменить его на резистор. При большом токе покоя выходные транзисторы запросто улетят в космос даже при питании 9В.
Сообщение RA1ABB »
Вспомнил я " детство золотое " , глядя на схему :) пионЭры схему на картонку срисовали , потом шилом дырки делали по точкам и деталюшки припаивали ... работало
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
RA1ABB писал(а): работало
А чему там не работать, такая в приемниках прямого усиления была, все их собирали на картонке. Главное ЭБК не попутать! :)))
Сообщение Maho »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3204675#p3204675"]Ребят, а подскажите, как будет работать усилитель по этой схеме с головными телефонами на 32-64 Ома?
Изображение[/uquote]
Гт402-гт404 вместо мп38-39, резисторы в эмиттерах уменьшить до 15 Ом, а п213 не устанавливать вообще и вобщем то для 64 омных ушей будет норм.
Сообщение Jman »
А как быть с общим плюсом? Если этот усилитель к выходу ноутбука например подключить? Нужно как-то развязать общий провод, или и так будет работать? Питание - то не связанно.
PS: я уже собрал на ПП усил на П213, правда один канал на 213, второй на 214. Нужно найти, одного не хватило 213, пока ищу, потом заменю. =)
Сообщение Vilsi »
ух ты, круто! П213 можно не искать. в данной схеме это не принципиально. а от чего на вход подаешь?
Щас, погуглю...
