Martel- писал(а):Можно ли нарваться на плохой металл?
Как выбирать?
Можно попробывать определить качество свёрел бонально на слух, (если конечно здоровенный медведь на ухо не наступил.) Нужно взять два сверла в руки и стукнуть их друг об дружку хвоставиками, звук будет глухой, т.к. хвостовики не калятся.
Потом эти два сверла стукнуть друг об друга уже рабочей режущей частью, у нормальных калёных свёрел звук будет немного иной, звонкий. Если звук при ударе по хвостовику и режущей части не отличается то нужно подумать прежде чем брать.
Martel- писал(а):И как будет зажиматься в сверлилке этот граненый хвостовик-основа?
Трёх кулачковый патрон дрели нормально зажимает их шестигранные хвостовики.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
В принципе тонкую жесть проще пробить пробойником чем сверлить. Берутся две стальные пластины толщиной миллиметров по пять, сверлются отверстия для их стяжки, подкладывается пластина чуть толще жести, стягиваются, далее уже сверлится нужное отверстие, и делается из кусочка прутка нужного диаметра или хвостовика сверла пробой. Далее жесть вставляется в этот имправезированный кондуктор и пробивается.
