Драйвер на L298N и его обвес
Сообщение Alex Vesna »
В имеющихся драйверах, в обвесе собственно L298 стоят диоды с маркировкой M7. Судя по всему это даже не близко к Fast и UltraFast диодам, а обычные выпрямительные китайские диоды.
В даташите же на L298 указанно что должны быть установлены диоды со скоростью <200 nsec :
"The externalbridge of diodesD1 to D4is made by four fast recovery elements (trr ≤ 200 nsec) that must be chosen of a VF as low as possible at the worstcase of the load current."
(Имеется в виду 4 -для одного из двух каналов L298, т.е. всего их должно быть в обвесе восемь.)
А вопрос собственно такой: Как влияет на работу драйвера, установка тормозных диодов, вместо рекомендованных Fast?
И может ли это быть причиной понижения мощности попадаемой на мотор или повышенным нагревом самого драйвера?
P.S Для не телепатов:
Используются оба канала, для управления двумя моторами. По EN передается ШИМ(Дуина Нано),IN1 и IN2 соответственно на одном всегда +5 на другом GND(в обе стороны ненужно, но оба из соображений, "а вдруг потом понадобиться" подключены каждый к отдельному пину Дуины, установленными в DIGITAL, один в HIGH другой в LOW соответственно). Так как питание идёт из одного источника, нет необходимости в каких то доп. плясках с землёй.(Сдвоенная банка 7.4V На 2200 и с отдачей в районе C20)
P.P.S Внезапно появился доп. вопрос: Можно ли(существуют ли) установить в место отдельных диодов, диодную сборку одной деталью? Просто идёт борьба против лишних граммов, и восемь здоровенных хреней, портят всю малину...
Сообщение A. Fig Lee »
Медленные светодиоды наверное могут греть микросхему, но скорость скорее всего нужна для защиты микросхемы. А почему нельзя сборку?
Сообщение AndTer »
Запросто может. Внутренние диоды быстрее, на них и рассеивается противоэдс. Нагрев и мусор в канале, могут и повлиять на работу двиателя. Правильней было бы ткнуть туда осциллограф, да ещё и с разными диодами. А если нет такой возможности, лучше следовать рекомендациям из даташита на 298.
Сообщение Upgrader »
А параллелить оба канала можно для увеличения мощности на один мотор? Через резисторы 2 Ома? Нигде такого примера не вижу.
Upgrade:
Херню спросил. :oops: В даташите схема есть, проглядел.
Параллелить можно судя по всему тупо даже без резисторов, или резисторы лучше добавить для равномерности нагрузки обоих каналов?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):А параллелить оба канала можно для увеличения мощности на один мотор?
Можно, уравнивающие резисторы не нужны, их роль выполняют резисторы Rsense.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3203967#p3203967"]их роль выполняют резисторы Rsense.[/uquote]Ну это если они есть :))) :))) :)))
Вернуться в «Периферия»
