Гнёзда от РШ1П и лужёный одножильный провод.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Умка »
Интересуют цанговые гнёзда от разъёмов типа РШ1П, как на фото:
Разъёмы являются комбинированными, точнее наборными. Интересуют панельки с отверстиями под штырьки 1.5мм, бу с демонтажа.
Лучше всего извлечённые (кусачками) гнёзда, но можно и в карболите.
Сами разъёмы никак не нужны!
Цену вижу примерно 3р. за пин.
Ещё бы купил советского типа одножильный лужёный провод для перемычек на плате. Диаметр 0.6-0.8мм.
Можно в легкоснимаемой хлорвиниловой изоляции, можно огрызками, можно клубком - главное не чёрные и легко облуживаемые неактивным флюсом.
Цену как считать не знаю..за вес что ли :dont_know: - предлагайте сами.
Отправить придётся Почтой России во Владимирскую обл.
Оплачу на карту СБ или подберём другие варианты.
Сообщение Водолаз »
А много ли гнездышек надо?
Сообщение Умка »
Да, штук 200.
Можно и частями набрать, только чтоб был смысл почту оплачивать.
Сообщение Ballast »
Есть 120 шт. непаяные, в пластмассе по 4шт.
Возможно, есть и больше, попробую поискать.
Провод есть импортный одножильный посеребренный, диаметр жилы 0,4 мм., в изоляции. Зачищается легко, паяется ещё легче. 10 р./м.
И вся наша жизнь - полоски, чёрные и белые...
Сообщение Умка »
Ballast
Отлично, наберите сколько будет - гарантированно куплю.
Провод 0.4 тонковат, но в принципе и такой нужен.
Сколько метров?
Сообщение Ballast »
Метров много, думаю, сотни 2 будет точно.
По гнёздам напишу в ЛС, когда гляну.
Но это будет ближе к выходным.
Сообщение vladimir1478 »
[uquote="Умка"... советского типа одножильный лужёный провод... Диаметр 0.6-0.8мм... легкоснимаемой хлорвиниловой изоляции..[/uquote]
Есть такой,много. Пишите,если нужно.
Сообщение Умка »
Всем отписал в ЛС.
__________
Тема временно не актуальна.
Вернуться в «Куплю»
