Корпуса для ламповых усилителей.
aloizio
Сообщение aloizio »
Предлагаются для предварительного заказа корпуса для ламповых усилителей.
1. Корпус AV-1PP-NB
Корпус для сборки двухтактного стереоусилителя на выходных р/лампах 6П1П/6П14П/6П18П/6П43П
Внешний вид, показана последовательность сборки (рендеринг)
Стоимость корпуса при предзаказе 4600 руб
Пересылка возможна.
Время изготовления - 1,5-2 недели с момента публикации
Связь mail.retrokit#gmail.com (при наборе адреса заменить символ # на символ @)
тел 8-916-874-1845
Москва
(79.37 КБ) 1455 скачиваний
(76.87 КБ) 1323 скачивания
(131.03 КБ) 1255 скачиваний
(110.59 КБ) 1474 скачивания
(65.32 КБ) 1510 скачиваний
aloizio
Re: Корпуса для ламповых усилителей.
Сообщение aloizio »
Корпус NB
Предназначен для сборки SE усилителя мощности, SE усилителя для наушников, по слухам в этом корпусе были построены фонокорректоры на 6Ж4-6П9 с трансформаторным выходом.
Рендеринг отсутствует, т.к корпус был разработан в докомпьютерную эру.
Привожу реальные фото вариантов применения корпуса:
Усилитель мощности
Усилитель для наушников с входным коммутатором
Сравнительные массо-габаритные характеристики корпуса
Стоимость корпуса 4300 руб
В наличии 1 шт.
(223.48 КБ) 1470 скачиваний
(211.99 КБ) 1121 скачивание
(194.25 КБ) 1555 скачиваний
aloizio
Сообщение aloizio »
Фото корпуса AV-1PP-NB
На фото не показаны нижняя крышка и внутренняя алюминиевая перемычка - радиатор (применяется при установке электронного дросселя, для охлаждения силового транзистора)
Стоимость корпуса:
1. С фурнитурой и метизами - 5200 руб.
2. Без фурнитуры, с метизами - 4300 руб
(49.46 КБ) 2470 скачиваний
(116.9 КБ) 1353 скачивания
(115.69 КБ) 1307 скачиваний
(118.38 КБ) 1310 скачиваний
shnizka
Сообщение shnizka »
Осталось еще печатные платы добавить в комплект, для которых сверлились отверстия :)) Можно было сделать отверстия для панелей плк9, и с их учетом уже рисовать пп.
А так любителям навесного монтажа нужно будет думать чем закрыть лишние отверстия в корпусе или городить дополнительную монтажную панель под имеющиеся...
Если использовать окталки, то не слишком ли близко лампы расположены к кожухам трансформаторов? Не начнет ли обгарать ( облезать, пузыриться ) краска?
Теме ап!
aloizio
Сообщение aloizio »
[uquote="shnizka",url="/forum/viewtopic.php?p=3204368#p3204368"]Осталось еще печатные платы добавить в комплект, для которых сверлились отверстия :)) Можно было сделать отверстия для панелей плк9, и с их учетом уже рисовать пп.
Теме ап![/uquote]
Да, вы совершенно правы, к корпусам должны прилагаться печатные платы, он появятся чуть позже. Но навесным монтажом усилитель также выполним. Для этого изготавливаются две металлические пластины (дополнительные монтажнные панели) с отверстиями для панелек и для крепежа. Пластины устанавливаются вместо печатных плат, на 5-8 мм ниже верхней плоскости корпуса и на этих пластинах размещается весь навесной монтаж. Пластинки хороши тем, что на них можно насверлить любые отверстия для контактных колодок, не боясь ухудшения внешнего вида.
По поводу окталок, этот корпус рассчитан только для пальчиковые лампы. Для окталок есть другой корпус, под названием AV-6PP-NB и предназначен для изготовления двухтактного усилителя на лампаж 6П6С и 6Ф6С.
Также есть корпус AV-3PP-NB, этот для для изготовления двухтактного усилителя на лампах 6П3С и аналогичных
По поводу близости размещения ламп к колпакам. Корпус покрашен порошковой краской, которая не вспучивается даже при 220 C. Но это совсем невероятный случай, колпаки при работе чуть теплее общей температуры корпуса.
aloizio
Сообщение aloizio »
Корпус для фонокорректора на сверхминиатюрных лампах.
Корпус состоит из двух отсеков, изготовлен из стали 1,5 мм, окраска порошковая.
Стоимость 4500 руб. В наличии 2 корпуса.
Самовывоз или почтовая отправка, наложенный платеж исключен.
находятся в Москве. Связь mail.retrokit#gmail.com или WhatsApp/Viber/Telegram/Wechat 89684049967
Плата, показанная на фото не продается, показана как пример.
(223.2 КБ) 924 скачивания
(117.37 КБ) 696 скачиваний
(97.69 КБ) 969 скачиваний
(106.97 КБ) 926 скачиваний
borisvas
Сообщение borisvas »
Спойлер[uquote="aloizio",url="/forum/viewtopic.php?p=3144242#p3144242"]Корпус NB
Усилитель мощности
В наличии 1 шт.[/uquote]
Под заказ делаете?
aloizio
Сообщение aloizio »
Да, делаем
Вернуться в «Продам»
