Простой FM приемник с часами и будильником
Re: Простой FM приемник с часами и будильником
точно, есть такое дела упустил
могу сделать сокращенные имена типа Jan Feb ... и тд
Если не тяжело, но чтобы симетрия соблюдалась на экранчике. Пользую версию 2.1 для 328 меги с 12 страницы. Заранее благодарен.
Проверяйте, и сообщите о результатах
- fm_mega328_set_fix_mes.rar
- Исправлена ошибка отображения месяца
- (13.68 КБ) 482 скачивания
Cпасибо!!! В порядке!!!
, ещё бы диапазончик ему с хотя бы от 70 Мгц, а то у нас есть на нём станции , что на ФМ не повторяются, была б бесценная штучка...
, ещё бы диапазончик ему с хотя бы от 70 Мгц, а то у нас есть на нём станции , что на ФМ не повторяются, была б бесценная штучка...- afz
- Опытный кот
А где-бы почитать подробнее про программирование этой 5708? Что-то в даташите скудно все расписано. Как, например, интерпретировать RDS/RBDS ? Или, допустим, для BAND = 11 заявлено 65-76 МГц или 50-65 МГц, а как этим рулить - непонятно... dt_andrew, не поделитесь ли подробностями?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
afz писал(а):А где-бы почитать подробнее про программирование этой 5708? Что-то в даташите скудно все расписано.
все что нужно в даташите есть, кроме работы с RDS
afz писал(а):Как, например, интерпретировать RDS/RBDS ?
гляньте вот эту библиотеку, в ней все по уму сделано по работе с RDS да и вообще все класно написана
https://github.com/mathertel/Radio
afz писал(а):Или, допустим, для BAND = 11 заявлено 65-76 МГц или 50-65 МГц, а как этим рулить - непонятно... dt_andrew, не поделитесь ли подробностями?
установить эти биты как нужно и вперед, учитывая, что изменится и расчет по каналу - опять даташит читать надо
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте, dt_andrew. Приёмник на макетке работает долго, подправил (сократил) месяц сентябрь и год (YEAR, вместо YEAH), теперь выглядит вот так.
А можно Вас попросить сделать прошивку, чтобы при переключении на 40 станцию на каком-либо выводе МК (PD7) появлялась логическая 1. Хочу пристроить МП3 плеер как тут. Прошивку использовал с 12 страницы - FM_mega328_set_v21.hex
в выходные постараюсь сделать
- geniv82
Здравствуйте, dt_andrew. Хотел напомнить про свою просьбу, а ещё из хотелок хотелось бы увидеть в приёмнике режим sleep.
Пример включения: во включённом состоянии при долгом нажатии standby, 100 минут вполне достаточно чтобы заснуть, и нет необходимости отключать радио дабы использовать будильник.
А ещё можно задействовать показания температуры из ds3231, ну это уж так до кучи
geniv82, почитал тему, на мой взгляд у Вас получился наиболее оптимальный вариант прошивки.
Не поделитесь?geniv82 писал(а):подправил (сократил) месяц сентябрь и год (YEAR, вместо YEAH)
- geniv82
Отправил в личку
- FM_mega328_set_v23.hex
- (43.04 КБ) 572 скачивания
geniv82, Большое спасибо!!!
Cheal
- Грызет канифоль
Здравствуйте dt_andrew.
Что то Вы перестали появляться на форуме Радиокота.
Ваши конструкции интересны.
Здоровья и успеха.
С Уважением Александр.
Можно сказать Вы мой земляк - родился в Кемерово и в детстве жил в Челябинске.
Здоровья и успеха.
- Kotto
- Опытный кот
Здравствуйте! Изучил уже не одну схему с радио на rda5807. Прочитал всю тему, но не заметил такого вопроса. В схеме немного не понятно, линии SDA и SCL просто подтянуты дважды резисторами на 5 В и 3.3 В? Без каких либо согласующих транзисторов?
если уж все делать правильно то нужно использовать согласователь уровнейо типа такого
https://www.ebay.in/itm/5V-to-3-3V-IIC- ... 1500283139
но итак работает хоорошо
оставляйте резисторы на модуле приемника, а на +5 не ставьте
- Kotto
- Опытный кот
Да я уже встречал схему с согласованием на полевиках, даже предположить не мог что оно будет так работать ) Если с 5 вольт не убирать, тоже будет работать?
тоже будет, 5807М толерантно к 5в
- Kotto
- Опытный кот
А если не секрет, как вы узнали что они толерантны к +5? В единственном даташите что я видел, с красной надписью Confidencial ничего про толерантность нет...
жизнь показала, что годами работает и не ломается
