Усилитель класса А на МДП транзисторе.
Сообщение Jman »
Доброго времени суток всем. Хочу сделать себе усилитель для наушников. Собрал на МП26-37 с оконечными П213. Хочу еще один собрать, теперь уже класса А. Нашел схему в интернете. Хотелось бы узнать у сведущих людей, насколько годный этот усилитель и как он работает?
(34.84 КБ) 778 скачиваний
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
As
Сообщение As »
Мощные "полевики" не отличаются линейностью... Стабилизатор тока на микросхеме - непредсказуем! Чем Вас не устраивает "классическая" схема на двух транзисторах и двух резисторах?
Моё мнение - соберите сначала классическую схему Семынина, потом можете сравнить с этой, право, у Семынина меньше противоречий в схеме...
Сообщение pasha_zv »
однако. гдеж вы нашли германиевые транзисторы?
у меня то их есть, новые,.... старше меня, но тут уж...
а касаемо схемы - этож не усилитель, а обычный повторитель.
сколько напряжения подашь, столько и получишь.
только под большую нагрузку. в чем смысл?
LIVE - EVIL
Сообщение Jman »
Тут дело даже не в экспериментах, мне хочется усилитель, близкий по звучанию к лампе из коробки так сказать. Звуковой источник - рабочий ноутбук или домашний ноутбук. Я давно как-то делал подобие усилителя kreimer, только с оконечником на биполярном транзисторе. Вот интересно сейчас снова собрать такой может, только с полевиком на выходе?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3204507#p3204507"]однако. гдеж вы нашли германиевые транзисторы?
у меня то их есть, новые,.... старше меня, но тут уж...[/uquote]
На местном радиорынке, нашел у дедка одного...
As
Сообщение As »
А какой смысл делать повторитель на полевике, с ненулевым выходным сопротивлением и параллельно его выходу подключать усилитель с глубокой обратной связью и неизвестными частотными свойствами и коррекцией, коим является микросхема-стабилизатор тока?! Не проще ли выкинуть её в ближайшую помойку вместе с кривым полевиком, а усилитель собрать на современном ОУ, правильно подобрав его коррекцию? По крайней мере, искажения будут меньше на два - три порядка, это точно... :))
Сообщение Jman »
А если вот так?
http://www.circuitdiagramworld.com/phon ... 15155.html
Или усилитель Креймера?
угу. и ухи сделать из обпиздорожденной меди.
и подстанцию для питания свою поставить.
и цинковое экранирование.
и анодированный корпус.
и транс для питания по феньшую намотать.
чагой-то аудиоононистами запахло. вай мээээ.
LIVE - EVIL
Сообщение Jman »
Я не отношу себя в касту аудиофилов. Но хочется почуму-то класс А =) Тем более что усил стационарный будет.
As
Сообщение As »
В одной из тем раздела приводились формулы, позволяющие оценить уровень искажений повторителя в зависимости от питания, силы сигнала и т.д... Для КП303, помнится, Hi-Fi уровень обеспечивается при уровне сигнала не более пары десятков милливольт! У входного повторителя Радиотехники-001, при уровне сигнала в 200 милливольт - напряжение питания составляет 70 вольт - и, тем не менее, этот узел считается довольно неудачным... :dont_know: Полевые мощные транзисторы не являются приборами для линейного усиления, они, в большинстве своём, предназначены для ключевого режима! Впрочем, если найти именно достаточно линейный транзистор, или выбрать режим ключевого из той области, где он достаточно линеен, отказаться от интегрального стабилизатора тока - можно и мощным резистором обойтись, тогда будет что-то похожее на тот же "Усилитель Семынина"... :dont_know:
Сообщение Jman »
А что скажете насчет такого, только если использовать на 32 омах? Я так понимаю это уже АБ и двухтактник.
As
Сообщение As »
Попробуйте лучше JLH. Для наушников не потребуется мощных транзисторов - а значит, можно будет выбрать наиболее линейные, потребление будет небольшим, и качество звучания - вполне приличным, от ламп такого не достичь... Я нечто подобное собирал, понравилось... :)
Сообщение Jman »
А вот Нельсон хвалит свой зен на полевиках =)) Вот и думаешь, что сгородить... пока понравился Семигор.
Сообщение Мотроскин. В »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3204594#p3204594"]А вот Нельсон хвалит свой зен на полевиках =)) Вот и думаешь, что сгородить... пока понравился Семигор.[/uquote]
Ну, если подумать, то идея хорошая, не сложная , есть за что хвалить
Сообщение Jman »
Кстати, вот еще неплохой усилитель, что скажете?
http://www.ant-audio.co.uk/Theory/ANT%2 ... lifier.pdf
Добавлено after 21 minute 43 seconds:
Остановился я в общем на OPA134 + IRF510
Сообщение Andrey 69 »
Из первого поста делал чудко. Очень требователен к качеству питания,ну другое не ожидалось. По качеству звучания ждал большего,играет обычно,не более
Сообщение Jman »
[uquote="Andrey 69",url="/forum/viewtopic.php?p=3205343#p3205343"]Из первого поста делал чудко. Очень требователен к качеству питания,ну другое не ожидалось. По качеству звучания ждал большего,играет обычно,не более[/uquote]
Еще какие-то собирали? Например на OPA134? Или Семигор? Или может Зен?
Да. Только из несколько другой оперы. Попробуйте знаете чего...усилитель ушник Вадима (WASO) с Паяльника
http://luch-elec.ru/usilitel-dlya-naushnikov
Сообщение ибуки »
хотите окраса,сделайте повторитель на гт905,как я Вам в параллельной ветке выложил,а если стерильный ушник-как перемычка,без искажений-купите TPA6120
ибуки,вот это
хотите окраса
прозвучало как приговор :))
