Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
SergeyK
Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение SergeyK »
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3199276#p3199276"]Допечатал корпус и упаковал в него часы[/uquote]
Под кнопки отверстия не предусматривались?
demos.vlz
Сообщение demos.vlz »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3202229#p3202229"]Под кнопки отверстия не предусматривались?[/uquote]
Нет, решил что часам с GPS кнопки не к чему
tele13
Сообщение tele13 »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3200966#p3200966"]Ну блин эти узкоглазые"братья" :kill:
и то что я под ней увидел был просто пипец(((((( Вот как этот модуль может быть рабочим!!!![/uquote]
Какова цена, такое и качество. Купите модуль Garmin, теми же «братьями» сделанный - и увидите разницу. За 2 копейки хорошо не бывает.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3203826#p3203826"]Какова цена, такое и качество. Купите модуль Garmin, теми же «братьями» сделанный - и увидите разницу. За 2 копейки хорошо не бывает.[/uquote]
Совершенно согласен!!!! Но не до такой степени что совсем не рабочий!!!! Ну да ладно пускай это на его совести останется. Хорошо что запустил!!!!
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Вот первая конструкция корпус для которой напечатал на 3D принтере!
Спасибо автору часов за разработку!!! demos.vlz за модельку корпуса.
Модельку чуток доработал в чем мне очень помог (точнее он все рисовал я только распечатывал) Shura2000!!!!
Ну и в итоге вот что получилось:
Модельки добавил в архив!!!!
Корпус.rar
(1021.33 КБ) 227 скачиваний
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Хммммм.... Мне понравилось! :)) Тоже печатать буду! А то вечная беда - корпус! Я в порыве отчаяния впихнул в корпус от щитового амперметра, на первое время пойдёт! Но боюсь "второе" время может не наступить..... :shock: :shock: :))) :))) А тут вон чего...
SergeyK , а у Вас какой цвет диодов на кольце? Чёт, я думаю зелёный цвет корпуса мне не пойдёт... У меня кольцо - белые, десятки и цифры-красные...
demos.vlz
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3203903#p3203903"]Модельку чуток доработал в чем мне очень помог (точнее он все рисовал я только распечатывал) Shura2000!!!!
Модельки добавил в архив!!!![/uquote]
А чертежи исправленных моделей можно добавить?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3204332#p3204332"]А чертежи исправленных моделей можно добавить?[/uquote]
Я же написал что рисовал не я! За чертежами к Shura2000 обращаться!
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3203936#p3203936"]Вас какой цвет диодов на кольце?[/uquote]
Как у автора, красный и десятки зеленые.
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3203936#p3203936"]Чёт, я думаю зелёный цвет корпуса мне не пойдёт... У меня кольцо - белые, десятки и цифры-красные...[/uquote]
Таки в чем проблема, напечатать любым из доступных цветов или загрунтовать и покрасить совершенно в любой цвет какой только захочется!!!!!
vitalyadm
Сообщение vitalyadm »
Пожалуй выпендрюсь :)))
Делаем с товарищем подарок на ДР другому нашему общему товарищу. Корпус.... Не, корпус это скучно, а вот инсталляция как корпус это да :)))
В общем кто на что учился называется, вот такое чудо забабахал мой товарищ.
https://yadi.sk/i/33E0xXMk3NhVb9 первая превьюха, там он объясняет что это за квадраты желтые, надо слушать
https://yadi.sk/i/ElRbmnmG3NhVvx вторая превьюха
Инсталляция аля "атомный реактор"
Как будет полностью всё готово, отфотографирую и покажу кучу фоток.
корпус.. ну как корпус, корпусище в разборе
(98.82 КБ) 386 скачиваний
shura2000
Сообщение shura2000 »
А какие чертежи интересуют? Рисовал детальки с нуля во Фьюжине Аутодеска. Так как оригиналы компасовские у меня не открылись. И оригинальные файлы stl у меня тоже с ошибками открылись.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3204914#p3204914"]Инсталляция аля "атомный реактор"
Как будет полностью всё готово, отфотографирую и покажу кучу фоток.[/uquote]
Оригинально!!!!
Для правдоподобности атомного реактора надо эффектов добавить! И дозиметр прикрутить! :)))
Welten
Сообщение Welten »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3205394#p3205394"][uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3204914#p3204914"]
Для правдоподобности атомного реактора надо эффектов добавить! :)))[/uquote]
Парящий канал, например :))
Мои светодиоды и GPS модуль еще не доползли, а про некачественные уже в теме почитал((
takedown1
Сообщение takedown1 »
Привет Котам повторяющим данный девайс. :)
:beer: :beer: :beer:
Я тоже решил их попробовать повторить и вот такая фигня с "кольцом" получается:
Пробовал Мегу-8 прошивать и с ОА и с ОК... разница в том, что с прошивкой ОК "кольцо" молчит, а с ОА вот такая иллюминация как на видео.
Так-же не корректирует время через GPS. Светодиод на модуле постоянно мигает. Выносил даже на улицу часы - результат тот-же. Может из за того, что модуль конструктивно немного другой???
Кто, что скажет, что подскажет? :tea:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну если не ту прошивку загрузить то круг ведет себя также только в другую сторону моргает! Тут такое ощущение что что то с фьюзами.
GPS модуль подключите напрямую к компу или с часов взять выход и подключить к терминалке и глянуть сыплются данные с модуля или нет. Если не сыплются то и синхронизации не будет. Этот момент я уже проходил когда мне узкоглазые братья подогнали бракованный блок.
takedown1
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3213015#p3213015"]Тут такое ощущение что что то с фьюзами.[/uquote]
Фьюзы я поставил те, что приводились к прошивке. :dont_know:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну тогда ждать комментарий автора!!!
На свои я сперва тоже не ту прошивку залил и круг моргал также как и у автора на видео но только не в ту сторону. Если у вас он вообще не моргает то явно что то не то(((((
takedown1
Я пробовал прошить Мегу-8 и с ОА и с ОК.
Результат такой, с одной прошивкой "круг" вообще молчит, с другой прошивкой круг иллюминирует как на моём видео. :(
Mr.Pupkin
Посмотрел видео... Если фьюзы 100% правильно, то частота кварца вызывает подозрения....
vitalyadm
takedown1, так а что там с кварцем- то? какая частота? Что- то мне подсказывает что не 16 :)) От того и забавное представление, и не синхронизируется ибо скорость в два раза ниже, проц не понимает данные которые идут с модуля ;)
takedown1
Таки, частота 16 МГц. Вторые собрал такая же карусель... :(
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Позже частотомером замерю, может кварцы китайцы подогнали бракованные, хотя модуль на Мега 328 работает... а там кварц тоже на 16...
vitalyadm
Ага, а в юарт чтонить выплёвывает читабельное с точки "М1" и точки "М2"? (скорость 9600)
