Добрый день, помогите решить проблему. При выводе на печать Altium 16 почему-то начал сдвигать название контакта влево. Никак не могу разобраться в чём дело.
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3205874#p3205874"]как добавить в строенную библиотеку посадочное место[/uquote]
Добавлять нужно в левое окно. Тоесть в библиотеку подключенную к проекту.
А с сеткой по ситуации. Если компонент нарисован не с тем же шагом что и сетка то только перерисовывать. Если просто не в сетке то можно применить команду выровнять по сетке например.
Взял скомпилированную библиотеку, а в ней рисовалось на сетке 10.
Нарисовал сам, как бы теперь все резисторы в схеме заменить на те, что в моей библиотеке?
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3205950#p3205950"]как бы теперь все резисторы в схеме заменить на те, что в моей библиотеке?[/uquote]
Стандартно. Выделяете и меняете через инспектор.
[uquote="Zaozaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3205430#p3205430"]Добрый день, помогите решить проблему. При выводе на печать Altium 16 почему-то начал сдвигать название контакта влево. Никак не могу разобраться в чём дело.[/uquote]
альтий не любит ГОСТовские шрифты. В чём именно проблема - шрифты или альтий -, я не помню и дотошно не разбирался. Вариантов шрифтов в сети валяется несколько, пробуйте другие.
зы. ГОСТовскими на русском у меня он какое-то время вобще ничего не печатал.
1. Скопировать в буфер обмена название посадочного места, нужная библиотека должна быть подключена к проекту;
2. Выделить нужные элементы;
3. Вызвать инспектор;
4. В поле "Footprint" вставить название ПМ;
5. Нажать "Ввод".
Ребята, а где в Альтиуме стандартные библиотеки? Не те 300 метров архивов библиотек от филипсов и прочих известных и не очень производителей, а тупо резисторы, тупо конденсаторы, всякие разъемы и прочая китайская рассыпуха.
