Это автора надо просить, чтобы исправил.
А пока можно так. Открываем версию SDimok, не последнюю, а одну из предпоследних. Я попробовал в HLDI_Host-14Z.
Загружаем туда гербер и сохраняем оттуда BMP. Затем открываем BMP в проге автора, светим..
[/uquote]14Z-16Z
картинка BMP получается несколько больше размером
несколько раз попробовал, по реальной плате из гербера попадаю на реперы, а из BMP уезжает очень далеко. не знаю как в цифрах посмотреть. на сколько он больше получается.
там же реперы по разному рисуются, у автора по центрам режет, а у SDimok снаружи
18Z
Делаем отрисовку изображения по репперам
Ошибка при отрисовке изображения:
В GDI+ возникла ошибка общего вида.
у меня 150 lpi
стол 400 на 1000
если оставить 720dpi и 400 на 8000 то ошибки нет, но мне это не подходит
