Убрать помехи от питания по USB для усилителя.
musor
Re: Убрать помехи от питания по USB для усилителя.
Сообщение musor »
[uquote="Mike_Solo",url="/forum/viewtopic.php?p=3205302#p3205302"]А как без них подавать фантомное питание, научите?[/uquote]
речь вроде о динамических шла А-А-А?
если микроф электрет или кондерный все иначе...и намного там входной каскад всегда полевик сецувый с малым ЭДСшума... если ставится оу с полевыми то оно должно быть в самом микрофоне
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3205335#p3205335"]речь вроде о динамических шла А-А-А?[/uquote]
В профессиональных микшерных пультах микрофонный вход универсальный - хоть динамический туда подключай, хоть конденсаторный.
И динамический микрофон оказывается подключеным через пару электролитов, необходимых для развязки от фантомного питания.
(хотя фантомное и не включают для динамического микрофона).
И это нормально, нет от этих конденсаторов заметного вреда звуку.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
musor
Сообщение musor »
я чето нигде про
Mike_Solo писал(а):профессиональных микшерных пультах
У ТС даже намека не видел :dont_know: :))) :oops: его гавносхеме :oops: :cry: до ПРОФ примерно как до ЛУНЫ :wink: :))) там проблема с помехами не стоит изначално хоть 100м кабель микрофона подключай-сам юзал одно время.. как я уже писал весь секрет в симетрии подачи сигнала на дифвход ну и эквипотенциалный изолированый экран с чистой земли :idea:
Mike_Solo
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3205615#p3205615"]его гавносхеме :oops: :cry: до ПРОФ примерно как до ЛУНЫ :wink: :)))[/uquote]
Так и я о том же, как до луны.
Зачем же говорить, что никаких банок в цепи микрофона недопустимо,
когда в профессиональной техники они используются - выходит и для любительской допустимо.
ridick
Сообщение ridick »
Вижу большинство людей только теорией сильны а на практике ничего такого не паяли не делали, конкретно по вопросу первого поста.
Сплошная радиолюбительская болтовня.
p.s. И да можете забить на мою просьбу я уже забил на неё. Чисто случайно зашел ранее созданную мной тему. Я давно понял, здесь большинство паяльник и то в теории держали )))
