А какой у вас компьютер?
Сообщение Dik13 »
Дык... ета... когда лет 8 сидишь на одном и подстроенным под себя, то тупо привыкаешь.
Мне уже давно стало привычным масштаб в виде пиктограммы + - .
Но при этом, к примеру, консольный avrdude с ключами.
Сообщение black_lizard »
Меняю всегда масштаб на cntrl + колёсико мыши и все остальные варианты кажутся дико не удобными. Причём это работает, как в хроме так и лисе. И в некоторых иде типа нетбинса и кейла. Это стало входить в привычное юзабилити во всех прогах.
Собираю самопальный мини-компьютер
Сообщение Upgrader »
[uquote="black_lizard",url="/forum/viewtopic.php?p=3205246#p3205246"]Меняю всегда масштаб на cntrl + колёсико мыши и все остальные варианты кажутся дико не удобными[/uquote]Аналогично. Это стандартная комбинация для любых программ изменяющих масштаб, работает в любом браузере и не только в браузере. Лучше привыкать к стандарту, чем привязываться к специфичности одной программы.
Была опера и сдохла, теперь виальди. Но интерфейс там такой же запилили к счастью как и в старой опере, с движком масштаба.
Сообщение musor »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3204995#p3204995"]3. Не православная установка.
riev-v-ubuntu
Да проще - но не православно...[/uquote]
дык че ты хотел этож мусулмане делали выходцы из меки :)))
Upgrader писал(а):[uquote="black_lizard",url="/forum/viewtopic.php?p=3205246#p3205246"]Меняю всегда масштаб на cntrl + колёсико мыши и все остальные варианты кажутся дико не удобными[/uquote]Аналогично. Это стандартная комбинация для любых программ изменяющих масштаб, работает в любом браузере и не только в браузере. Лучше привыкать к стандарту, чем привязываться к специфичности одной программы.
Ну, для адоба стандарт alt + колесо мыши. Что в их премьере, что в фотошопе. Но к этому привыкли все, кто работает в этих программах. И скорее всего у них эта фича появилась раньше, чем в браузерах.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Вообще идеального браузера не существует, я считаю. Не смотря на мою любовь к хрому, у него есть два масштабных косяка. Первый - закладки, очень напрягает, когда щёлкаешь по звёздочке, чтобы удалить закладку, а тебе всплывает в лицо непонятное окно, где нужно ещё нажать кнопку удалить. За всю свою жизнь я ни разу не переименовывал вкладку, а это мне всё время предлагают при удалении. Сделали бы хотя бы при сохранении только.
Второй задевает меня лично, как человека, занимающегося разработкой сайтов и работающего в этой сфере - когда-то в хроме вкладка нетворк писалась даже тогда, когда консоль разработчика была скрыта. Позднее, года так два назад у нас в тогдашней конторе обновился хром и мы все немного офигели от того, что чтобы увидеть, что запрашивает сайт нужно держать консоль открытой с самого начала. Раздражающая штука.
В фаерфоксе очень напрягает то, как он сохраняет файлы. Всё-таки я привык к фиче хрома, когда сохранённые файлы появляются снизу, а не не пойми где. А опера мне просто всегда казалась слишком громоздкой. Разве что на мобилке норм.
Личное имхо.
As
Сообщение As »
Задолбала тупая яндексовская реклама... Хоть по IP эту гадость блокировать... :dont_know: :(
Сообщение Андрей Бедов »
abc
Сообщение abc »
Я как-то писал : если интернет раздается через домашний роутер, то не нужны никакие программные прокладки.
Достаточно в роутере заблокировать an.yandex.ru и реклама исчезнет со всех домашних девайсов.
black_lizard,
а есть где глянуть на ваш мини-ПК ? Обожаю такие проекты.
Сообщение musor »
по подробнее куда этот домен вписывать или надо его в АЙПИ ПЕРЕВЕСТИ?
Сообщение korob »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=2719110#p2719110"]Дайте в командной строке из-под Админа
echo 127.0.0.1 an.yandex.ru >> C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
и делов то. :wink:[/uquote]
abc
Сообщение abc »
musor
в моем роутере это закладка Access Control
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3205666#p3205666"]black_lizard,
а есть где глянуть на ваш мини-ПК ? Обожаю такие проекты.[/uquote]
От его первой универской версии остались только фотки. Текущая на stm32f1 (плата с али за 120 р.) ещё в разработке. Могу показать знакогенератор X)
(131.66 КБ) 412 скачиваний
abc
Сообщение abc »
А, так это не PC ?
Я думал, что-то типа этого : https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 3&t=151245
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3205758#p3205758"]А, так это не PC ?
Я думал, что-то типа этого : https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 3&t=151245[/uquote]
Ну технически у него будет клавиатура, звук, монитор, память. В общем-то PC. Но да, не то, что вы имели ввиду.
abc
Сообщение abc »
А что в качестве операционной системы ? Какой-то облегченный линукс или что-то свое ?
Последний раз редактировалось abc Пт окт 13, 2017 14:59:44, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3205771#p3205771"]А что в качестве операционной системы ? Какой-то облегченный линукс или что-то свое ?[/uquote]
Что-то своё. По большей части нужен только запуск программ а предоставление им некоего апи. И всё.
abc
Сообщение abc »
Ну, в любом случае, как будет что показать - показывайте.
Можете здесь - http://zx-pk.ru/threads/25682-samodelny ... tolko.html
Там можно не только на старых процессорах, но и на всем, что программируется :)
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3205781#p3205781"]Ну, в любом случае, как будет что показать - показывайте.
Там можно не только на старых процессорах, но и на всем, что программируется :)[/uquote]
Буду иметь ввиду, спасибо X).
Сообщение Dik13 »
Подскажите какой лучше поставить из этих двух кулеров:
1. Первый - тот что стоял?\шёл с мамкой сокет фм1
размеры радика - 68х77х30 диаметр "пятака" под процем 32
выдув - во все стороны
2. Второй
https://www.compass.com.ru/Shop/?toID=45141&i=1
размеры радика - 67х77х36 "подошва" сплошная, с перепадом от центра 3мм до краёв 5мм.
выдув - в две стороны
вентиляторы не снимал - ну думаю одинаковы по току, да и размеры лопастей свиду одни. Объём воздуха по идее близкий.
Последний раз редактировалось Dik13 Пт окт 20, 2017 02:56:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Второй.
Вернуться в «Умные мысли»
