Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение zaicev9797 »
Нус дошло дело до корпуса. После долгих ползаний по интернету определился что в моем случае лучше всего скорее всего подойдет типичная конструкция с щелевым фазоинвертором прямо по нижнему краю кропуса. Габариты колонок остаются приемлемы для настолькных околомониторных.
Мой вопрос состоит в том, стоит ли для этих динамиков (напомню, что использовать я собираюсь те которые под руку попадутся из этого списка: 2ГД 40/2ГД 40А/ 2ГД 38/3ГД42) пытаться делать корпус с фазиком на ~60 - 80ГЦ, или всеравно с этих динов их вытянуть не удастся?
Если что, корпус пока по моим приблизительным представлениям должен получиться обьемом на 5-6 литров.
Сообщение ибуки »
эти динамики непригодны для фазоинвертора тк будут бубнеть из за высокой добротности их только в открытый не глубокий ящик менее 10см глубиной нужно ставить или на щит
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
сделай на 7377 систему 2.1 эти динамики на щитки 20х30см а на саб купи нч динамик 4..5 дюймов и поставь его в закрытый ящик(звучит мягче чем фазик) 15...20л под столом,я щик заполнить синтепоном 300...400грамм
http://img.radiokot.ru/files/98723/thum ... 5ktdtn.jpg
Сообщение musor »
неплохо в ФИКах звучат китаские из детских комповых колоночек за 150р продолговатче такие ониже идут в плоские телеки на удиволени много круче наших ШП 4гд 8 3гд38
Сообщение ибуки »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3205751#p3205751"]неплохо в ФИКах звучат китаские из детских комповых колоночек за 150р продолговатче такие ониже идут в плоские телеки на удиволени много круче наших ШП 4гд 8 3гд38[/uquote]
им до 3гд38 как до неба,низкая чуйка и никакой микродинамики,только бум бум слушать на них,хочешь маленькие колонки-купи эти динамики ,поставишь в 3л и будет счастье
https://ru.aliexpress.com/item/3Inch-Au ... b26ec2630e
а эти даже в 1литре басить будут ,от 50гц играют
https://www.amazon.com/Dayton-Audio-ND6 ... yton+Audio
As
Сообщение As »
3ГД-38 с хорошим звучанием нужно ещё выбрать из большого количества откровенного брака! :)) Среди 2ГД-40 мне брака поменьше встречалось...
Сообщение musor »
беда наших 3гд и 4гд -бумажный жескитй подвес -задуманый имено ка ШП динамы...у указаных китаюз он резиновый весма гибкий и перегрузочная мощность доволно велика что до низкой чуйким она свройствена всем некруглым и малогабаритным головам
кста 38 бывали с е и без у них разные частотки по давлению
Сообщение ибуки »
я не любитель 3гд38 их нужно дорабатывать,а вот 3гд-32-отличный динамик
у новоделов картонные диффузоры и нет микродинамики их надо на большой громкости слушать,но это не относится к действительно хорошим дорогим импортным динамикам,кстати 1гд40 в свое время содрали с какого то японского дина
а для нч по любому нужен отдельный динамик лучше с отдельным усилителем,тогда бумажный подвес даже хорошо,резина на сч не очень
As
Сообщение As »
3ГД-32 довольно трудно найти, это их главный недостаток... А вообще, с поддержкой саба и 2ГД-40 звучат весьма даже прилично (и довольно громко - от двухваттного усилителя достигается громкость, сравнимая с тем, что могут S30! :)) )
Сообщение ибуки »
да 2гд40 отличный народный динамик,если ему полосу снизу обрезать герц на 300 то орет он не плохо и мощность держит ватт 5 без сильных искажений
всетаки с сабвуфером я заморачиваться пока не собираюсь, слишком уж дорого выйдет, поэтому обрезать так все таки лучше не буду, а наоборот попытаюсь вытянуть максимально нижнюю частоту из этих динамиков (вообще на авито в моем городе продаются 2ГД40А по самому выгодному предложению, поэтому с вероятностью 80% это будут именно они). Поэтому и интересуюсь есть ли вообще смысл пытаться вытягивать частоту фазиком на 60, на 70, или на 80Гц. На щит или в ОЯ их вешать совсем как то старшно, ибо не хочется остаться совсем без басов. Мощность меня не так сильно беспокоит. Чтоб колонки орали как ненормальные мне вообще не требуется. Лучше пусть будут пошире по диапазону частот, в ущерб громкости.
Сообщение musor »
если звук тихий ниже 80дб то о качесве говорить без смысла...
As
Сообщение As »
2ГД-40 ни какими ухищрениями до "60, 70 или 80 герц" не вытянуть, их нижняя граница 150 - 200 герц! Как уже писали, если их чуть подрезать снизу - снизятся искажения и возрастёт допустимая мощность (в моих экспериментах динамик выдерживал до 8 ватт!) Впрочем, вру, есть одно оформление, в котором 2ГД-40 сможет даже 40 герц, это - полноразмерный рупор... Только, прежде чем его строить - убедитесь, что он уместится в Вашей комнате! :))
Сообщение ибуки »
еще раз повторю они будут бубнеть в фазике тк имеют большую добротность
купите такие для ЗЯ 2...3литра или фазика
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-3-i ... 155e&tpp=1
As
Сообщение As »
2ГД-40 рассчитаны на открытое исполнение АС! Они хороши на щите, неплохо звучат в ОЯ, при некоторых ухищрениях будут работать в ТЛ - но ЗЯ и, тем более, ФИ - не для них! Огромная добротность даст резонанс, который ничем не удастся сгладить... Если уж так хочется поместить эти динамики в ящик, несмотря на все недостатки такого решения - забудьте про ФИ, он не поможет, посмотрите в сторону акустического оформления с дополнительными акустическими поглотителями, типа того, что применялись в АС радиолы "Симфония", при правильном расчёте и изготовлении можно будет приглушить дикий резонанс на 150-200 герц и получить диапазон воспроизведения до 150 герц в области низких частот... Ниже - кроме искажений, ничего не услышите без снижения амплитуды колебаний диффузора, а это означает либо многократное снижение мощности, либо согласование нагрузки, что может рупорное оформление АС... Только величина рупора для таких частот - несколько метров! И размер этот никак от размеров динамика не зависит...
Сообщение ибуки »
а почему саб так пугает? ведь так проще -2 гд-40 на щитках 20х30см сделать совсем просто из обрезков ламината,а для саба один ящик вместо двух тоже проще сделать
микруха тда7377 позволяет сделать 2канала +один мостовой канал для саба практически без обвеса,остается сделать фнч для саба и все,зато получите нормальный звук с приличным басом и без бубнежки
саб делайте на 4...5 дюймовом нч динамике в ящике 15... 20л лучше закрытом он мягче звучит
As
Сообщение As »
Вот именно так и сделана моя "кухонная" АС! :)) Два 2ГД-38 на щитах, близко к стене, но не параллельно, плюс маленький сабик от креативовского комплекта акустики... Ей-ей, прилично звучит... :)
(только усилители у меня JLH на фронт и мост на паре TDA2003 для сабика...)
Сообщение ибуки »
если 2гд40 включить через резисторы 10ом,а громкости будет хватать,тк чуйка у них приличная,то тда7377 будет играть очень даже ничего на 18ом нагрузку,а динамик саба подключить напрямую- ему и мощи больше нужно и демпфирование,его лучше взять 4ом,тогда фильтр нч можно и пассивный второго порядка сделать,усиления хватит,а сам фильтр будет из трех резисторов и двух конденсаторов
Добавлено after 42 minutes 17 seconds:
вот схема,куда еще проще даже первоклассник соберет такую
я буду это делать однозначно без саба. По многим причинам. дорого, больше места займет, больше времени. больше материалов, больше денег, затрат, больше расчетов, ну и больше вероятность что нибудь где нибудь закосячить (с моим опытом это сделать проще простого), и в итоге переделывать все заново. Плюс еще одна причина по которой я сомневаюсь в ОЯ - это то что колонки так или иначе будут стоять вплотную к стене (ну или почти вплотную) ибо место ограничено. как вообще в таком случае повлияет на звук ОЯ если сравнивать его просто с динамиками "ввоздухе" какое влеяние он оказывает на АЧХ?
Кстати еще один не маловажный факт, то что я собираюсь использовать колонки по большей части не для прослушивания музыки ( это я больше предпочитаю делать в нормальных мониторных наушниках, благо такие имеются), а для просмотра фильмов. По этой причине я бы даже сказал от колонок больше требуется не качество звучания, а его эффектность. Поэтому я так упёрто не спешу отбрасывать идею с фазоинвертором.
Сообщение ибуки »
гнусавый бубнящий неприятный звук,горб будет примерно на 200гц,возьмите эквалайзером задерите 200гц и послушайте этот неприятный звук
даже щиты им лучше сделать не более 20х30см с бортиком 5см тк на бОльших щитах звук гнусавый
в крайнем случае сделайте ПАС,хотя....,если так хочется фазоинвертер то почему не купить длинноходные динамики 2...3"дюйма типа тех на которые я давал ссылки
я вот на таких https://www.amazon.com/Dayton-Audio-ND6 ... yton+Audio
делап походные колонки -врезал их в фанерные кружочки которые затем приклеивал эпоксидкой на крышку2... 3л банки(металлическую на закрутке) и вуаля герметичные колонки с приличным басом,только нужно бросить немного синтепона или небольшое полотенце внутрь,а главное эти колонки можно взять с собой в путешествие,ведь банки в любом месте найти можно.даже 5литровые)))))
As
Сообщение As »
[uquote="zaicev9797",url="/forum/viewtopic.php?p=3207788#p3207788"]...я бы даже сказал от колонок больше требуется не качество звучания, а его эффектность. Поэтому я так упёрто не спешу отбрасывать идею с фазоинвертором.[/uquote]Вы бы сначала, всё же, почитали хоть что-нибудь о том, как работает динамик и что такое акустическое оформление... :dont_know: В принципе, конечно, добротность динамика не так уж велика, всего единица, ну, может, чуть побольше - подъём АЧХ будет небольшой, всего раза в два на резонансной частоте... Ну, чуть-чуть добавит фазоинвертор... Будете, как Карабас-Барабас, слушать завывания Буратино: "Отдай ключик, несчастный! Отдай ключик!" :)))
