Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Re: Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
1051 в 4 раза дешевле не стоит, а по цене 4051 он никому не нужен. Вот и вся кибернетика
Последний раз редактировалось salang Пт окт 06, 2017 20:27:35, всего редактировалось 1 раз.
Пока_без_кота
- Потрогал лапой паяльник
Ну я как бы и нашел в 4 (почти) раза дешевле, вот и взял несколько на пробу. Когда делал один очень простой проект, то как раз заняло где-то половину флеша, и не использовал UART. Увидел этот, и стало интересно, впихну ли.
это где по 12р продают?
Пока_без_кота
Это не 1051 у меня так дешево, это 4051 у меня так дорого
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 81800.html
1051 по 16 грн я тут последние выкупил, поэтому ссылки уже не будет. Получилось в 3,4 раза дешевле, почти не соврал.
разница Ваших 1051 в цене с 4051 по приведенной мной ссылке всего 40%, т.е. практически (при рассматриваемых объемах) ее нет. Именно это я и имел в виду. Если стоит задача минимизации цены любыми путями, то самый дешевый 8bit flash MCU (который я нашел), а из 51 и
Последний раз редактировалось salang Сб окт 07, 2017 11:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Пока_без_кота
АТ89С1051
Вполне пригодное для мелких преобразователей МК.
Не для полноценного "всевпихеривания", а для конкретно-мелких задач периферии (таймерки, шифраторы/дешифраторы, перобразователи протоколов и проччее).
Не все же универсализироваь в одном кристале.
АТ89С1051
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
блин, я никак по 60 рублей не могу от этого избавиться, а вы говорите - дорогоПока_без_кота писал(а):Это не 1051 у меня так дешево, это 4051 у меня так дорого
Кстати, а кто знает про компаратор у AT89C2051. Есть ли прерывание от компаратора? Получается вроде как нет, но не совсем понятно. Если нет прерывания, то зачем он там нужен, а если есть - какой адрес вектора?
Трудное детство, стальные игрушки.
Пока_без_кота
Прерывания нет. Просто записываете во "входы" компаратора 1. А с Р3.6 считываете значение.
П.С. А вот у АТ89S2051 (и АТ89S4051, которые АRV не может никому сбагрить, эх... жаль я далеко живу) прерывание компаратора уже есть.
- paskal
- Нашел транзистор. Понюхал.
На работе возникла потребность поднять старый проект, который писали другие люди, давно уволившиеся. Проект 2002 года, в наличии только исходники и прошивка. Написан как удалось выяснить в IAR EW8051, версия предположительно до 7-й. Удалось найти EW8051-552B, но по дате это более старый, нужен шестой.
Если у кого завалялся, поделитесь. Сойдет с любыми ограничениями, по коду по времени. Или где искать намекните.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Си или ассемблер?
- paskal
Си. Но ассемблерный модуль в проект также входит.
Тогда только IDE искать...
Под ассемблером "в чистом виде" еще чем можно помочь...
Или заново под схему и техзадачу соорудить.
я в ЛС сообщение еще позавчера отправил, но его даже но прочитали. Видимо, так надо
- paskal
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3206437#p3206437"]я в ЛС сообщение еще позавчера отправил, но его даже но прочитали. Видимо, так надо[/uquote]
salang, спасибо, прочитал. Но вы дали ссылку на IAR для ARM, а мне надо было для 8051.
действительно, ошибся. А 30дней и 4К не устроят отца русской демократии?
- paskal
Может и устроят, но там же новые версии?
они совместимы сверху вниз с кодом старых
- paskal
Не, не совместимы. Тот код который у меня 2002 года, не компилируется современным IAR совсем.
исходники поправить под новый не вариант?
