Ну а такой вариант с 900 вольтовым ключём работоспособен?:
- (54.6 КБ) 930 скачиваний
- (151.29 КБ) 481 скачивание
Ключу хорошо потому как мощность блока питания мизерная, по этому и клампер упроченный.Adusik писал(а):Но на плате БП принтера нет радиатора, значит ключу хорошо.
Есть квазирезонансные NCP1377, именно с подключением первой ноги к обмотке трансформатора для контроля перехода через ноль.Adusik писал(а):всё сходится с даташитом на NCP1200, кроме 1 ноги,
В этой схеме 431 ничем не управляется и служит в качестве ИОН на 2,5В. А проблема у Вас в возбуждении в цепи обратной связи.forter писал(а): если ТЛка управляется через ОУ?
