[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=3206293#p3206293"]В качестве гипотезы происхождения полос могу предположить следующее.
Эти полосы появляются из-за ошибок округления при переходе из миллиметровой в дюймовую сетку и наоборот.[/uquote]
Может быть и из за этого.
Некоторые конверторы герберов (cam 350 например) упрощают входной файл - отрисовывают его линиями, определенной апертуры.
Сделано это по всей видимости, для того, что бы программы не поддерживающие спецификацию в полном объеме,
все равно могли отобразить гербер - составленный из более простых примитивов (полосок).
Между этими полосками, в некоторых случаях, мы и видим щели.
Эти полоски (полигоны), каждая программа отрисовывает по своему. Рисуется контур полигона - заливается заливкой.
Контур при этом остается невидимым, либо убирается. Если контур оставлять и делать его таким же цветом как и заливка,
то он утолщает линии, и они накладываются друг на друга (Это может помочь при отрисовке полосатых герберов).
Так вот, стоит ли в настройки вынести включение, выключение обводки примитивов?
Этот момент я уже проверил кстати. Конвертнул гербер в gerbv - получил "полосатый" гербер.
Отрисовал с обводкой - все нормально.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3205920#p3205920"]Если работать со слоями, то я бы вынес реперы в отдельный слой. Таким образом можно упростить процесс подготовки...
[/uquote]
Уже делаю именно так.
