Принесли в ремонт ночник-фонарик Fort Automatics LF-16 с диагнозом "не работает датчик движения". Устройство состоит из двух частей: фонарик с датчиком движения и база с беспроводной зарядкой. Когда фонарик на базе, то при темноте в комнате включается подсветка по датчику движения.
После осмотра фонарика с датчиком движения, я вскрыл базу, и проблема обнаружилась: сгорел резистор в обвязке 13001. Т.к. резисторы в "уголь" просто так не горят, были проверены все элементы с помощью MK-328. Все соответствуют номиналам. Высоковольтные кондеры были проверены дополнительно мегометром напряжением 500 В, утечек не обнаружено. При попытках подбора удалось добиться работы ночника при номиналах резистора от 5100 до 500 ом. Однако 13001 греется просто как сумасшедший. Температура явно более 60, а скорее и 80 градусов. Палец просто обжигает как паяльник. Владелец говорит, что особо не грелась эта штука. Во время экспериментов была нарисована схема:
После проверки транзистора с выпайкой из платы я засомневался с запайкой его на место. Мне казалось, что он был запаян одной стороной, но печать на плате указывала, что должен быть наоборот установлен. в этом случае меняются местами база и эммитер. Пришлось нарисовать схему. Если запаять по рисунку на плате, то мне кажется, что схема в принципе не работоспособна. В настоящий момент установлен 13002, однако перегрев присутствует. Резистор 3300 сгорел за 4 дня непрерывной работы.
