Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Что за оптроны? 400 вольт держат?...
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):У меня же там ещё стоят оптроны,
Параллельно 4,7к подключены оптроны? Так там мизерное напряжение при полном сопротивлении переменного резистора в режиме минимальной мощности... :dont_know:
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение ypppu »
Slabovik, оптроны PC817, вроде до 35 вольт. :oops:
rl55, уточнил схему. Я добавил 680 кОм, вот параллельно этому резистору и подключены оптроны.
(3.23 КБ) 416 скачиваний
Сообщение rl55 »
Я тут стараюсь какую-то теорию подогнать под твой загадочный случай, а ты пробойное напряжение на оптроны подаешь, да еще не сообщил о них в первом сообщении...
А работать они как динистор, вообще-то, могут в режиме лавинного пробоя. Но вряд ли этот случай надо анализировать, и тем более использовать в этой схеме.
Сообщение ypppu »
Хм, но их защищают 1000-вольтовые диоды. Тогда и они должны быть пробиты?
Сообщение rl55 »
Они защищают от обратного напряжения. А прямое непосредственно к транзисторам поочередно в "свои" полупериоды прикладывается. На прямом напряжении они и пробиваются. Но пробой обратимый ввиду ограниченного тока. Так же, как и у стабилитрона это проявляется.
Сообщение ypppu »
Спасибо! Буду знать, что оптотранзистор защитить от прямого высокого напряжения не получится.
Сообщение rl55 »
Да защитить то его стабилитроном можно в этой схеме - а смысл? Регулировать ими в широких пределах нельзя будет в этой схеме.
Сам что ли эту схему с оптронами изобрел?
Сообщение musor »
вы че с дубу рухнули табой бред обсуждать -берете фоторезисторный оптрон и рулите скока хотите тока в схеме такой надо будет юзать суперчуткие триаки E есерий
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
но при болших углах более 100 как я писал не ждите стабилности
Сообщение ypppu »
Ну да, сам "изобрёл". Сначала была такая же мысль, как предлагает musor с фоторезистором, но его не было под рукой, а оптроны были.
Сообщение Bardak »
Добрый день, комрады. Прошу помощи со схемой. Суть такова- блок управления светодиодной лентой. При отключенном питании( лента не горит) горит красный светодиод. При подаче питания красный светодиод гаснет, загорается зеленый. В гугле поискал- про ремонт бп да телевизоров, как правильно сформировать вопрос не знаю.
Красный - пацак, зелёный - чатланин
Сообщение musor »
горит значит работае если не работал несгорел
Сообщение alogik »
ВОПРОС
Скажите пожалуйста.
Обогреватели ветродуи самый дешевые для обогрева комнаты 20м2 лучше ТЭН или спираль?
Других вопросов нет.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение mickbell »
Тепловентилятор с датчиком температуры, готовый стоит рублей 700. Вот, рядом стоит, трудится, греет мне "домик в деревне" (бытовку). http://lamponoff.ru/klimat/fan_heater/tfhs20sma.html
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alogik »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3207091#p3207091"]Тепловентилятор с датчиком температуры, готовый стоит рублей 700. Вот, рядом стоит, трудится, греет мне "домик в деревне" (бытовку). http://lamponoff.ru/klimat/fan_heater/tfhs20sma.html[/uquote]
ДА такой готовый. Они в продаже с ТЭНом и со спиралью. Что луче тэн или спираль?
Сообщение ypppu »
А что, спираль - это не ТЭН?
Сообщение Maykill »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3207176#p3207176"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3207091#p3207091"]Тепловентилятор с датчиком температуры, готовый стоит рублей 700. Вот, рядом стоит, трудится, греет мне "домик в деревне" (бытовку). http://lamponoff.ru/klimat/fan_heater/tfhs20sma.html[/uquote]
ДА такой готовый. Они в продаже с ТЭНом и со спиралью. Что луче тэн или спираль?[/uquote]
насколько я помню, ТЭН это спираль в защитном кожухе
Сообщение Dick »
alogik писал(а):Что луче тэн или спираль?
ТЭН долговечнее и безасней. Особенно для "пыльных" помещений.
ДА и протереть его в случае загрязнения проще. :) Но- дороже спирали. :(
Сообщение ypppu »
По-моему для обогрева пофиг, открытый нагреватель или в трубке. Но вот именно образец по ссылке я бы не купил. Во-первых, пластиковый корпус горюч и становится хрупки под действием тепла. Во-вторых, именно такой был у меня в руках, у него что-то подгорело-оплавилось, в общем защита от перегрева не сработала.
Вернуться в «Теория»
