Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pantelei4 »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3206914#p3206914"]Не представляю, в какой ситуации есть необходимость сутками держать осциллограф включенным. Сомневаюсь, что можно с пользой проработать с осциллографом более 2-х часов к ряду.[/uquote]
А зачем его выключать, если скоп на тепловое равновесие выходит 15-20мин.
Портативник конечно удобен во многих смыслах, но и слаб аппаратно, к тому же постоянно заглядывать сколько там ещё осталось, тоже удовольствие. К примеру SHS автономно работает около 5 часов, это только кажется, что много, а на деле - только отвернулся и пора заряжаться.
Сообщение Alexeyslav »
Я как-то особо точными измерениями при помощи осциллографа не занимаюсь, да и куда там с 8-ю битами разогнаться-то? Поэтому не понимаю необходимости в радиолюбительской практике прогрева осциллографа по 15-20 минут. Хотя старым электронно-лучевым и правда нужен прогрев чтобы более-менее начать работать.
Работаю от батареи, мне хватает заряжать его раз в месяц, а то и реже.
Сообщение sng61 »
Не скажу за радиолюбительство, а вот когда ты занимаешься неким железом, и на столе куча всяких пациентов - то ослик все время бывает включен, чтобы быть наготове. Много не жрет, экран гасится по таймауту - так что его работа целый эт нормально. Прогрев может и не принципиально, у меня ноль уходи примерно на ничтожный 1 мв за первые 10 минут. Мелочь, можно не учитывать практически - а вот душу греет, когда он на калиброванном нуле, и научно готов в бой)
Вопрос еще. Может кто озадачивается, как удлинять земляной провод, чтобы при этом наводок было поменьше? Родной ясно дело короткий, жесткий, и не всегда с ним удобно ковыряться. Зацепиться часто не за что, подпаиваться не вариант, а двумя руками шшшупы держать - чем тогда ручки крутить... )
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3207065#p3207065"]Может кто озадачивается, как удлинять земляной провод, чтобы при этом наводок было поменьше? Родной ясно дело короткий, жесткий, и не всегда с ним удобно ковыряться. Зацепиться часто не за что, подпаиваться не вариант, а двумя руками шшшупы держать - чем тогда ручки крутить... )[/uquote]
Если не нужно два канала и пофиг на помехи, в ремонтной практике часто пользую один пробник для земли, а со второго снимаю поводок, чтоб случайно ничего не замкнуть и вперёд.
Сообщение sng61 »
Так в том и дело, что вопрос про снижение помех.
Я, к примеру, для "чернового" просмотра просто на землю штырька USB (который будет поближе к середине материнки) одеваю обычный "ардуиновский" проводок мама-папа длиной около 15см, на папу цепляю крокодил земляного проводка щупа. В таком виде можно шшупать всю материнку без перетыканий земли, и держится крепко. Но наводки возрастают. Вот их бы снизить...
Дифференциальный пробник вам нужен... только стоит он обычно как такой же осциллограф. Но это не уберёт помехи возникающие из-за токов в общем проводе исследуемого устройства, тут только искать ближайший общий возле источника сигнала.
Сообщение xterro »
Извиняюсь за глупый вопрос, объясните на пальцах, для чего нужны и как пользоваться этими кнопками "РЕЖИМ" и "СИНХР" на осциллографе С1-114/1 ? :facepalm:
Нажимаешь их и делов. Кнопки определяют по КАКОМУ каналу будет работать схема синхронизации.
Сообщение xterro »
Это видимо кнопка СИНХР?, а РЕЖИМ для чего?
Сообщение kentgaryk »
Это видимо порядок коммутации каналов и возможен вывод на экран суммарного сигнала. Надо внимательно курить мануал, там все это прописано.
Сообщение sng61 »
Если так долго стоит вопрос - может просто попробовать на простых и понятных для анализа сигналах? Я в аналогичном чуде, когда первый раз оно в руки попало (до этого вообще не видел ничего подобного), вечер потыкался без мануалов - и вроде все подобные вопросы прояснились.
Да есть это там в мануале, просто написано как всегда через жопу, но имея на столе прибор разобраться 10мин хватит.
Сообщение Даджал »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3208980#p3208980"]Извиняюсь за глупый вопрос, объясните на пальцах, для чего нужны и как пользоваться этими кнопками[/uquote]
Кнопки нужны для того, чтобы нажимать на них. Как-то так.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3210817#p3210817"]имея на столе прибор разобраться 10мин хватит.[/uquote]
Если на столе такой скоп стоит, то и 10 мин не нужно :)) Одного взгляда на инфографику у кнопок достаточно, чтоб всё стало ясно - этож примитивнейший аналог.
Нажимаем кнопку - получаем результат (выбор канала и выбор синхронизации). Из такого управления вполне логичным будет то, что если нажаты сразу 2 кнопки режима, то скоп переходит в 2-х канальный режим, а если сразу 2 синхронизации, то и синхронизация осуществляется по 2-м каналам. А ещё инфографика нам говорит, что если будут отжаты обе кнопки режима (обе кнопки объединены одной закрашенной областью, которая сходится к картинке с "а и б" и "а + б"), то скоп начинает суммировать оба канала и выводить результат.
Возможно и так, а может и нет. При работе двумя каналами на однолучевую трубу обычно присутствует попеременная коммутация каналов импульсами запуска развертки и нарезка импульсами большой частоты эти режимы можно переключать. А здесь как?
Сообщение xterro »
Спасибо капитан очевидность :)
Дело в том что похоже что осцилл не держит синхронизацию, было не понятно что я должен был увидеть. Всем спасибо )
Сообщение Даджал »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3210906#p3210906"]Возможно и так, а может и нет.[/uquote]
Даже в ущербном совке "возможно только так". Ничего, акромя поочередного или прерывистого вывода сигналов на экран, в мире аналога многоканального не придумано.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3210906#p3210906"]А здесь как?[/uquote]
Не знаю, 114 не видел. Если нет кнопок, явно выбирающих режим (поочередный или прерывистый), то в автомате сделали выбор - на медленных развёртках прерывистый, а на быстрых включается поочередный.
Даджал писал(а):Не знаю, 114 не видел.
kentgaryk писал(а):но имея на столе прибор разобраться 10мин хватит.
:wink:
Сообщение xterro »
Проясните пожалуйста ещё этот момент. В случае с одним каналом, всё вроде как понятно, развертка рисует с частотой вх .сигнала, а в случае "по двум каналам" это как?
P.S. Вы тут все коты старые, толстые, сто сортов сметаны перепробовавшие... не обессудьте, да тапком не кидайтесь :write:
Развертка рисует всегда со скоростью которую ты установил переключателем время/дел. Это запускается она с частотой сигнала.
Как там с суммарным сигналом ХЗ, но раз есть суммарный сигнал, значит и развертку им запускать можно :dont_know: . На хера это нужно не знаю, так же как и сам этот сигнал. У меня нет С1-114
Сообщение Oleg10011001 »
Появился вопрос: допустимо ли питание цифрового осциллографа от компьютерного бесперебойника? Раньше думал, что с этим проблем нет. Однако, сегодня посмотрел один видеоролик на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vuV391kmn , в котором примерно на 09:08 говорится о том, что аппроксимированная синусоида в питающем напряжении может давать помехи на некоторых приборах, в том числе - осциллографах. Вопрос: так ли это и на сколько сильно при этом может исказиться осциллограмма?
Вернуться в «Измерения»
