Отключение и ремонт иммобилайзеров
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Bendera »
Отключение иммобилайзера Skoda octavia 1998 года, 1.9TDI
видео подробное описание.
https://youtu.be/er_PtMFtXUo
вообщем говоря по русски - выпаиваем епромку, вычитываем и бакапим прошивку.
заменяем на FF несколько байтов (какие - у блоков есть отличия), пишите тут ноер блока - БЕЗВОЗМЕЗДНО скажу что где поменять. или присылайте оригинальную прошиву, что будет более правильно.
делается оное при утере ключа, при замене блока, да и вообще мешок вариантов )
Сообщение Bendera »
Ремонт иммобилайзера MAZDA 626
Замена неисправного кварца.
https://youtu.be/LtsDniIgYgM
Сообщение 74LS00 »
Сколько деталей и все они бесполезны, просто вынимают блок прямо в салоне и на месте прошивают с ноута и можно ехать. Былаб у меня такая машина я бы просто мозги выкинул и ездил напрямую, надёжность бы выросла в разы
Сообщение Bendera »
Ну просто выкинуть не получиться. Как же форсунки, как же коммутатор, как же все остальное? Хотя если откровенно сам катаюсь на машине совсем без мозгов...
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста какие байты обнулять, можно в личку.
Сообщение Bendera »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3170955#p3170955"]Добрый день, подскажите пожалуйста какие байты обнулять, можно в личку.[/uquote]
о какой машине речь?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 28, 2017 12:58:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение baghear »
Ауди а6 с5
Сообщение Bendera »
Выкладывайте прошивку. Помогу.
Сообщение baghear »
Пока не думал отключать(прошивки нет), но решил Вас спросить, а то мало ли родной ключ потеряется.
Расскажите пожалуйста алгоритм поиска байтов отвечающих за иммо.
Сообщение Bendera »
по вашей машинке непосредственно - находим в прошивке кусок отвечающий за иммо, делаем через него переход а его забиваем FF
Сообщение baghear »
А как вы находите этот кусок, с помощью winols?
Сообщение Bendera »
Если в флешке то чаще да, если в епромку то нет. Другие методы.
Сообщение baghear »
Епромку на рено в блоке феникс надо просто очистить, как то сталкивался. Спасибо !!!
Сообщение Dyrokol »
[uquote="Bendera",url="/forum/viewtopic.php?p=3171037#p3171037"]Выкладывайте прошивку. Помогу.[/uquote]
вы только по немцам специализируетесь?
Сообщение Bendera »
[uquote="Dyrokol",url="/forum/viewtopic.php?p=3183294#p3183294"][uquote="Bendera",url="/forum/viewtopic.php?p=3171037#p3171037"]Выкладывайте прошивку. Помогу.[/uquote]
вы только по немцам специализируетесь?[/uquote]
Нет, абсолютно любые.
Сообщение Bendera »
Кольцо диагностики иммобилайзера
https://youtu.be/35Yr8sHS290
PS. продажей не занимаюсь. не спрашивайте где купить. делайте сами по описанию )
это просто обзор.
Сообщение baghear »
Спасибо, а как узнать что чип в ключе откликается на эти посылки?
Понятно что в таком случае машина должна завестись, может есть способ это зафиксировать до образом?
Сообщение Bendera »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3188295#p3188295"]Спасибо, а как узнать что чип в ключе откликается на эти посылки?
Понятно что в таком случае машина должна завестись, может есть способ это зафиксировать до образом?[/uquote]
ну я для проверки ключа использую зедбул
Сообщение baghear »
Понял спасибо!!!!
vyn
Сообщение vyn »
С Ниссановским моторником NEC008-060 (Hitachi BED304-000) можете помочь?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
