Что можно сделать из...
musor
Re: Что можно сделать из...
Сообщение musor »
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3199599#p3199599"]вся философия жизни русского человека[/uquote]C'est La Vie,
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3190272#p3190272"]
Только желательно одеть на трубу кусочек шланга, а то руки будет "сушить" при работе, я уже несколько молотков так сделал.[/uquote]
я так делаю молотки для сварныз работ
для столярки они тяжелы и жесткие слишком да и центр тяжести не там где надо для боя...
вот если трубку взять из люменя. или латунки ..но тогда проблема крепления вылазит
hhornett
Сообщение hhornett »
Всем доброго времени суток.
Есть в наличии 3 штуки пульт дистанционного управления топливо-раздаточной колонкой "Сапсан - 1.1"
Абсолютно новые, в коробках, с инструкцией. Выкинуть жалко. Что бы такого из них сделать можно было?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
на место проца какую ниюудь платку 2313, мега8. можно сделать термостат, таймер для фоторезиста, пид регулятор. да много чего можно.
два реле 220, свое питание, поле для экспериментов
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
сколько знаков у индикатора?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="hhornett",url="/forum/viewtopic.php?p=3205774#p3205774"]Что бы такого из них сделать можно было?[/uquote]Продать и закупиться нужными детальками :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
Что можно сделать из старых резонансных стабилизаторов напряжения сети 220В? То валяются уже лет 15 два штуки, один такой:
Второй типа такого:
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Перемотать трансформаторы для какого-нибудь усилителя. ))))
Или использовать как есть.
Станислав
Wandal
Сообщение Wandal »
Можешь проверить как они в паре со сварочным аппаратом работают?
К стабилизатору лампочку на 200~300Вт и в один удлинитель со сварочником.
Будет лампочка моргать в такт просадкам напряжения?
Upgrader
Хорошие стабилизаторы. "Чтобы свет не мигал".
Wandal писал(а):Можешь проверить как они в паре со сварочным аппаратом работают?
Хехе, вряд-ли они даже 1 киловатт выдержат.
У маленького при перегрузке на сколько я помню проволоки обмоток отпаивались :)))
Mem
Сообщение Mem »
Было бы хорошо, если там провод был медный. А так там алюминиевый, по крайней у меня три стабилизатора были, и все с алюминиевыми проводами.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
diesel170
Сообщение diesel170 »
По назначению можно пользовать, например для запитки какой-либо конструкции при наладке, которая критична к напряжению питания (при необходимости стабилизатор можно подгрузить 200-300-ваттной ЛОН). Я так делал, когда испытывал простейший таймер на неонке.
Можно также поставить на питание освещения квартиры, подключив к распредкоробке.
musor
Сообщение musor »
боюзь оне не нужны никому кроме бомжей
Upgrader
Ну и зря! Железный стабилизатор без единого транзистора - это надежный стабилизатор. Ему хоть сто лет - будет работать. После ядерной зимы будет работать, лишь бы частоту сети не изменили! И коту тепло!
ypppu
Сообщение ypppu »
Да мало ли людей живут в частных домах с нестабильным напряжением. Продать / поменяться.
diesel170
У меня хоть и не частный дом и не деревня, но похожий стабилизатор ("Украина-2") стоит на освещении зала, потому что летом, когда у всех включены кондеи, напруга бывает падает до 188-190В.
Стабилизаторы действительно дубовые, ломаться там просто нечему. Главный их недостаток - недопустима работа при малой нагрузке (для "Украины" - менее 142 Вт) и тем более на ХХ. Наверное в таком режиме сильно повышается напряжение на конденсаторе, что может потом аукнуться.
sin4ez
Из платы от чайника с МК для контроля Т
Сообщение sin4ez »
Чайник поставили на конфорку, оплавилось все пластмассовое, плата кажись жива (но не реле).
Что за МК на ней? Можно ли для чего-то применить? Не теоретически, а конкретно.
Маркировка: Eastsoft HR7P195FGD2
Термопара (или что там) которой вода измерялась, на что годна? Можно для мультиметра ее приспособить? Или какой вариант варганить с ней что-нибудь ооочень простое?
Сюда перенес.
diesel170
Re: Из платы от чайника с МК для контроля Т
Я думаю, плату вместе с термопарой проще всего применить по назначению, то есть для контроля температуры - такого же чайника, паяльника, отопительного прибора.
А вообще, тут есть специальная тема для таких вопросов.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3229979#p3229979"]для контроля температуры[/uquote] так а как Т задавть-то...? Или вернее, как изменить режим работы?
Upgrader
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3229253#p3229253"]Маркировка: Eastsoft HR7P195FGD2[/uquote]Китайский микроконтроллер со стандартными характеристиками, похож на ATmega8.
Диапазон напряжения: 3.0V ~ 5.5V
Пакет: SOP20 / 28/32, SSOP20
Ток холостого хода: 165uA Typ.
Динамический ток: 5мА @ 8MHz, Typ.
Системная тактовая частота до 16МГц
16MHz RC внутренние часы, точность частоты всей температуры -10% до + 5%
До 29 портов ввода / вывода
8К х 16 бит кода Flash (данные Flash опционально)
512 х 8 бит SRAM
Поддержка ISP, IAP, функция ICD
Таймер 8, четыре 8-битный баз времени таймера, 16-битный таймер закрытого типа
Четырехсторонний ШИМ, 10-битное разрешение
Два УАПП
АЦП: 10-битная точность, канал 12
Даташит на китайском: http://www.chinesechip.com/files/2015-0 ... 095ce4.pdf
Примеры использования: http://www.essemi.com/file-download-431-left.html
Если язык не является проблемой, можно попробовать использовать и найти софт для программирования и надеется что мк не залочен. Но мне кажется гемморой не стоит того, если только чисто из спортивного интереса поковырять...
diesel170
sin4ez писал(а):так а как Т задавть-то...? Или вернее, как изменить режим работы?
Видимо, только перепрошивкой (если она возможна). Либо заменой датчика или сопротивлениями последовательно и параллельно с ним. Тут эксперимент нужен.
musor
Сообщение musor »
наскока помню там нет стабилизаци Т прямой просто датчик наличия болванки и нагрева выше 120
Вернуться в «Умные мысли»
